    4. Wie Alias richtig anlegen?
      Meine Datenstruktur stammt noch aus der Vor-Userdata und Vor-Alias Zeit.
      Jetzt habe ich doch auch angefangen die ersten Al7ase anzulegen.
      Ohne irgendwelche Hilfs-Adapter, nativ aus den Objekten.
      Dabei sind mir einige "Issues"(?) aufgefallen, von denen ich noch nichts gelesen habe.
      Daher stellte sich für mich die Frage ob ich alles richtig mache.
      Beispiel:
      ich möchte etwa folgende Struktur erreichen
      Also Gerät - Funktion in den IDs sowie beides zusammen im Namen des States.
      Wenn ich es anlege
      steht "Name" jedoch für ID.
      was ich hier eintrage steht anschließend in ID und "Name"
      Nach anklicken von hinzufügen wird korrekterweise im log angemeckert dass kein Alias DP konfiguriert wurde.
      Dazu gab es bis jetzt auch keine Möglichkeit.
      Also anschließend auf den Bleistift zum editieren
      Nun
      steht "Name" tatsächlich für Name
      Jetzt kann ich auch über den Reiter Alias den entsprechenden DP zuweisen, bevor ich auf "schreiben" klicke.
      Ist das alles so richtig, gewollt, korrekt abgearbeitet?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        Ich mache das mittlerweile über den Rechtsklick auf dem Ziel-DP.
        Die Struktur (Verzeichnisse, Geräte, Kanäle) lege ich vorher manuell an. Da gibt's kein Gemecker.
        Den eigentlichen DP lege ich mit dem Rechtsklick auf dem Ziel-DP an.
        Da kann ich dann auch in einem Rutsch ID und Name (Pseudonym) getrennt angeben, die Beschreibung pflegen und - soweit nötig - Einheit, Konvertierung usw. angeben.
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Wie Alias richtig anlegen?:
          korrekt!
          Solange der State nicht angelegt wird bleibt's ruhig im log
          ist der zugewiesene DP für den Alias?
          und bei unterschiedlichen read/write DPs nimmst du einen davon?
          • Codierknecht
            @homoran sagte in Wie Alias richtig anlegen?:
            Exakt!
            Auch das ist korrekt. Den Zweiten kann ich später hinzufügen.
            Der Dialog poppt netterweise direkt nach dem Speichern automatisch auf 😁
              @codierknecht DANKE!
              Das sehe ich mir später mal an.
              Mein iob ist gerade tot
