    4. ioBroker.Web 7.0.1: Api als Web-Extension
    • fu_zhou
      fu_zhou last edited by
      im Change-Log zum web-Adapter steht:
      [Breaking change] Removed simple-api as it could be connected as web-extension
      Und tatsächlich geht die/das API nicht mehr mit der Version.
      Kann jemand Licht ins Dunkel bringen: Wie kann ich mit web > 7 die/das API über web-extensions wieder zum Laufen bringen?
      Danke vorab!
      ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @fu_zhou last edited by
        @fu_zhou
        ich muss auch raten...
        Installiere den adapter simple-Api und aktiviere dort den Web-Adapter als Erweiterung..
        Denke, das muesste dann funktionieren..
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @fu_zhou last edited by
          @fu_zhou sagte in ioBroker.Web 7.0.1: Api als Web-Extension:
          Die simple-api war (aus irgendeinem Grund) ebenfalls Bestandteil vom Web-Adapter. Man musste also gar nicht den Simple-API Adapter zusätzlich installieren. Aber: Der Web-Adapter erlaubt, dass er von anderen Adaptern erweitert werden kann.
          Also ab jetzt: Simple-API Adapter separat installieren und diesen in den Einstellungen dann als Web-Extension laufen lassen.
          Ein guter Schritt in die richtige Richtung.
          ? fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @haus-automatisierung last edited by
            das stimmt, und der Rest-Api-Adapter (Swagger).. ? macht der nicht das gleiche?
              haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
              @neuschwansteini Die Urls sind ja etwas anders aufgebaut. Aber ja, ich nutze nur noch die rest-api und nicht mehr die simple-api. Zweiteres ist ein deutlich modernerer Adapter.
              • fu_zhou
                fu_zhou @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Super, danke, hat geklappt! Jetzt irritiert mich nur, dass die Instanz nicht läuft, aber trotzdem funktioniert:
                Gibt's dazu noch einen Tipp?
                  Der Web-Adapter führt die Logik aus. Wenn Du die Simple-API-Instanz jetzt stoppst, dann sollte auch die Web-Instanz einmal neustarten, weil die Erweiterung ja dann nicht mehr geladen wird (und andersrum). Der Simple-API-Adapter selbst muss also nicht mehr laufen.
                  fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fu_zhou
                    @haus-automatisierung mich stört der "Rot-Eintrag" - das würde auf den ersten Blick darauf schließen lassen, dass etwas nicht funktioniert, das ist aber nicht der Fall...
                      @fu_zhou Dann öffne doch gerne einen Feature Request mit Begründung im Admin-Repository auf GitHub
                      • fu_zhou
                        @haus-automatisierung 👍
                        449
