    4. Node-Red
    5. Spezielle Node oder Flow gesucht
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by
      Moin, sorry für die Überschrift. Mir ist gerade nix besseres eingefallen 🙄
      Konkret suche ich eine Node, die true/false am Eingang bekommt. Intern sollte ein Timer einstellbar sein, der true oder false erst nach Ablauf der Zeit zum Ausgang rausschickt.
      Allerdings soll zB. das "false" nur geschickt werden, wenn nicht innerhalb der einstellbaren Zeit ein "true" kommt.
      Also das "false" soll nur raussenden, wenn kein "true" innerhalb der Zeit kommt. Kommt das "true", soll nix passieren.
      Gibt es da was oder muß ein Flow gebastelt werden?
      Steh gerade etwas aufm' Schlauch. 😞
      Vl. kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen.
      • mickym
        mickym Most Active @frankthegreat last edited by mickym
        @frankthegreat Das kann alles die trigger Node
               "id": "46218d5eaf7159e6",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 190,
               "y": 6920,
               "wires": [
                       "c03d59c81da9eefe"
               "id": "506183199ed34c19",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "false",
               "x": 190,
               "y": 6960,
               "wires": [
                       "c03d59c81da9eefe"
               "id": "c03d59c81da9eefe",
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "",
               "op2": "false",
               "op1type": "nul",
               "op2type": "bool",
               "duration": "5",
               "extend": true,
               "overrideDelay": false,
               "units": "s",
               "reset": "true",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 380,
               "y": 6940,
               "wires": [
                       "a87a0d327f0c3a95"
               "id": "a87a0d327f0c3a95",
               "type": "debug",
               "name": "Nur false nach 5 Sekunden",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 620,
               "y": 6940,
               "wires": []
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frankthegreat
          frankthegreat @mickym last edited by
          @mickym Ahhhhh, bin blind 😧
          Hatte den "trigger" zwar schon in der Mache...kam bei mir aber nix gescheites raus.
          Aber so läuft es jetzt wie gewünscht...supi, vielen Dank 👍
