    4. Objekte
    Objekte
      Seide Th last edited by
      seit ein paar Stunden kann ich über den Browser (Firefox, Edge, Chrome) den iobroker zwar erreichen, aber nicht den Bereich „Objekte“. Hier läuft der Browser in den Timeout. Mit btop über ssh sehe ich, beim Auswählen von dem Bereich Objekte, wie die Prozessorlast steigt und dann nach einer Zeit wieder abfällt.
      Ich habe bereits ein Update vom System und dem iobroker durchgeführt, inkl einem Neustart.
                              v.2025-02-23
         Static hostname: vm-iobroker02
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: vmware
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.0-208-generic
            Architecture: x86-64
      Installation:           vmware
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    4
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
      /usr/bin/node           v20.18.3
      /usr/bin/corepack       0.30.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        7.0G        276M        1.0M        695M        2.3G
      Swap:          2.0G        342M        1.7G
      Total:           9G        7.3G        2.0G
      Active iob-Instances:   29
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                124765
      States:                 106858
      Size of iob-Database:
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       15:29:09 up  4:53,  1 user,  load average: 0.98, 1.09, 0.82
      CPU threads: 5
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-03-07 15:29:09 CET
                 Universal time: Fri 2025-03-07 14:29:09 UTC
                       RTC time: Fri 2025-03-07 14:29:09
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      thorsten
      HOME=/home/thorsten
      GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        6.9G        586M        1.0M        463M        2.5G
      Swap:          2.0G        338M        1.7G
      Total:           9G        7.2G        2.3G
               7945 M total memory
               6895 M used memory
               3756 M active memory
               3207 M inactive memory
                586 M free memory
                 58 M buffer memory
                405 M swap cache
               2047 M total swap
                338 M used swap
               1709 M free swap
      top - 15:29:10 up  4:53,  1 user,  load average: 0.98, 1.08, 0.82
      Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 11.9 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 82.1 id,  1.2 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7945.2 total,    584.9 free,   6896.2 used,    464.1 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   1709.2 free,    338.8 used.   2476.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs                             tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       90G   60G   27G  70% /
      tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda2                         ext4      974M  214M  693M  24% /boot
      /dev/loop0                        squashfs  1.9M  1.9M     0 100% /snap/btop/816
      /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
      /dev/loop2                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2855
      /dev/loop6                        squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/739
      /dev/loop4                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2496
      /dev/loop5                        squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/716
      /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
      /dev/loop9                        squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
      /dev/loop10                       squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23771
      /dev/loop8                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
      /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
      tmpfs                             tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
      [Fri Mar  7 10:35:39 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Mar  7 10:35:45 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
      [Fri Mar  7 10:35:49 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                SOURCE                            FSTYPE              OPTIONS
      /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4                rw,relatime
      |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run/vmblock-fuse   vmware-vmblock                    fuse.vmware-vmblock rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
      |-/boot               /dev/sda2                         ext4                rw,relatime
      |-/snap/btop/816      /dev/loop0                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2846   /dev/loop1                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2855   /dev/loop2                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core24/739    /dev/loop6                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2496   /dev/loop4                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core24/716    /dev/loop5                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2434   /dev/loop3                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/23545   /dev/loop9                        squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/23771   /dev/loop10                       squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/29619     /dev/loop8                        squashfs            ro,nodev,relatime
      `-/snap/lxd/24061     /dev/loop7                        squashfs            ro,nodev,relatime
      /var:
      40G     /var/
      38G     /var/lib
      37G     /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
      Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      11G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      970M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      79M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      nodejs:
        Installed: 20.18.3-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.3-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 15634)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            - disabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 12010
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker02                            - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker02                            - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 80
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9090
        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9000
      + system.adapter.synology.0               : synology              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 5000
        system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.4           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker02                            -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name                │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'sicherung-default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'sicherung-lastet'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable'            │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 3       │ 'beta'              │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.10 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        124765
      States:         106858
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Get:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Err:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
      Fetched 12.8 kB in 1s (14.0 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75476      7842/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75472      7842/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89146      8088/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78885      8053/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16168      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29545      1290/perl
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        20130      847/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26996      985/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        74670      7841/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75961      8002/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76724      8303/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15022      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       75809      7888/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       84485      8368/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        72678      7841/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26998      985/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       77200      8543/io.lovelace.0
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          29546      1290/perl
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        20129      847/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        18161      614/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15019      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17559      1/init
      2025-03-07 11:47:54.965  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 11:48:25.956  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 11:50:12.043  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 12:08:37.005  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:3","STATE",false] BOOL
      2025-03-07 12:08:37.005  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
      2025-03-07 13:08:47.054  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:4","STATE",false] BOOL
      2025-03-07 13:08:47.055  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
      2025-03-07 14:08:47.054  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:4","STATE",false] BOOL
      2025-03-07 14:08:47.055  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
      2025-03-07 14:09:58.171  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 14:15:36.548  - error: daswetter.2 (17555) exception catch after ready [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'data')]
      2025-03-07 14:20:55.158  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 14:25:36.260  - error: daswetter.2 (17555) force terminate
      2025-03-07 14:25:36.262  - warn: daswetter.2 (17555) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
      2025-03-07 14:25:36.777  - error: host.vm-iobroker02 instance system.adapter.daswetter.2 having pid 17555 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
      2025-03-07 14:38:47.003  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:2","STATE",false] BOOL
      2025-03-07 14:38:47.004  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
      2025-03-07 14:51:09.926  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 14:55:07.733  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 15:02:06.099  - warn: go-e.0 (8319) Can not route to the host 192.168.11.195
      2025-03-07 15:02:10.365  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 15:08:04.198  - error: go-e.0 (8319) maxContentLength size of -1 exceeded
      2025-03-07 15:08:47.004  - error: hm-rpc.0 (8053) binrpc -> setValue ["CUX4000011:2","STATE",false] BOOL
      2025-03-07 15:08:47.005  - error: hm-rpc.0 (8053) Cannot call setValue: response timeout
      2025-03-07 15:12:50.674  - warn: go-e.0 (8319) Can not route to the host 192.168.11.195
      iob diag has finished.
      VG
      TH Seide
        Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
        @seide-th sagte in Objekte:
        hast du zu viele Knoten geöffnet?
        Versuch es mal im inkognito Modus
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
          @homoran mit nem anderen browser sollte es eigentlich auch funktionieren, da Seite ja eigentlich "jungfräulich" geladen wird, aber steht ja im Anfangs Thread das es nicht geht
            Seide Th @crunchip last edited by
            @crunchip das ganze läuft unter VM Ware
              @crunchip ich habe es mit drei verschiedenen Brower versucht.
              Firefox, Edge und Chrome
                Seide Th @Seide Th last edited by
                @seide-th ok, jetzt bin ich verwirrt. Im IPhone mit Safari geht es.
                • crunchip
                  Objects: 124765 States: 106858
                  dann für mal nen iob fix aus und starte ggf den iobroker neu
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Seide Th last edited by
                    hattest du da schon mal den iobroker aufgerufen?
                      @crunchip auf dem PC fast jeden Tag. Auch unter den drei verschiedenen Browser.
                      Ich hatte schon mal iob fix versuchet. Aber ich mache es jetzt noch mal
                        @seide-th so ich habe es noch mal mit iob stop, iob fix und dann reboot versucht. Leider ohne Erfolg
                        • MartinP
                          MartinP @Seide Th last edited by
                          @seide-th Browsercache leeren usw wäre auch noch eine Idee.
                            Seide Th @MartinP last edited by
                            @martinp ok, hatte ich auch schon gemacht, bis auf Passwörter und Verlauf....
                            • MartinP
                              @seide-th Vielleicht im Apple-Safari alle Bäume zuklappen, und dann mit dem anderen Gerät noch einmal probieren.
                              S Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @martinp nö, hat keine Änderung gebracht
                                  @martinp so, nachdem ich noch mal auf den drei Browser den Verlauf Cookies usw gelöscht und den PC neu gestartet hat ging es mit Edge
                                  Danke...
                                    @martinp sagte in Objekte:
                                    bringt nix, der Zustand wird im Browser gespeichert.
                                    Da hilft nur alles zu löschen (cache/verlauf)
                                    • crunchip
                                      @homoran sagte in Objekte:
                                      die Funktion sollte es aber bereinigen, wenn Zugriff über nen anderen Browser möglich
                                      815
