    3. Entwicklung
    4. Anzeige Gerätestatus
    • Uwe1958
      Uwe1958 Developer last edited by
      Wer kann mir sagen, wodurch die Gerätestatus Update Anzeige getriggert wird? Ich habe in meinem Adapter die dataSource (in io-package.json) auf 'push' gesetzt und der Status (info.connection) wird im Code regelmäßig gesetzt.
      Dennoch wird auf der Adapters Seite gezeigt, dass der Gerätestatus nur vermutet wird (siehe Screenshot)
      Wie kann man das ändern?
      Vielen Dank für Eure Antworten
      Uwe
      • mcm1957
        mcm1957 @Uwe1958 last edited by mcm1957
        @uwe1958 said in Anzeige Gerätestatus:
        Uwe
        Hast du als ENTWICKLER die io-package.json verändert oder als USER am fertig installierten System? An sich sind Änderungen nur im Zuge der Adapterentwicklung / Änderung zulässig.
        Wenn du als Entwickler die io-package.json geändert hast dann ist das OK. Ich vermute mal, dass du dann keine neue Release via Repo installiert hast sondern "nur" von github oder im dev-server. In diesen Fällen fehlt dir wahrscheinlich ein upload.
        Lange rede kurzer Sinn:
        Mach mal ein iobroker upload adaptername oder ein iobroker upload all. Das transferiert die adapterspezifischen Daten in den admin Bereich.
        Und natürlich kann auch Cacheing des Browsers mitspielen.
        Uwe1958 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe1958
          Uwe1958 Developer @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte die Änderungen bisher nur im dev-server gemacht.
          Nachdem ich dev-server update gemacht habe ist die Anzeige im dev-server nun so, wie ich mir das wünsche.
          Werde nun die Änderungen ins Repo übertragen und eine neue Version erstellen.
          Uwe
          adapter gerätestatus
