    4. [Gelöst] Homematic Programm
    • wendy2702
      ich habe noch dieses Einfache HM Programm laufen:
      Damit soll eigentlich wie zu sehen ist nur ein Aktor geschaltet werden. In der Realität werden aber 2 geschaltet.
      Zusätzlich zu dem im Programm stehenden schaltet auch immer der rot markierte:
      Für den Aktor "Teichbelüftung" gibt es laut der CCU kein Programm und keine Verknüpfung.
      Sobald ich das Programm deaktiviere werden bei Aktoren auch nicht mehr geschaltet.
      Jemand eine Idee wie ich rausbekomme wer oder warum der ebenfalls geschaltet wird?
      EDIT: Skript --> in "Programm" korrigiert.
      R Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Radi @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Was passiert denn, wenn du die Teichpumpe in der Homematic über Status und Bedienung/Geräte einschaltest?
        • wendy2702
          wendy2702 @Radi last edited by
          @radi Dann geht nur die Teichpumpe an. Wenn ich die Belüftung einzeln einschalte geht auch nur die an.
          Kann man schön an den Zeitstempeln sehen
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Nur zur Klarstellung. Du schreibst was von "Script" meinst aber das gezeigte "Programm"? Ein HM-Skript sehe ich nämlich nicht.
            @wendy2702 sagte in Homematic Script:
            Sind die internen Programme eingeblendet? Ein Klassiker wäre nämlich ein als "Systemintern" markiertes Programm, was dann nicht zu sehen wäre.
            Sonst mal die beiden Trigger "Aussensensor" und "Skimmer" auf Programme/Direktverknüpfungen prüfen? Ich hatte mal so etwas ähnliches. Da hat sich zusätzlich zur Steckdose für die elektrische Infrarot-Zusatzheizung im großen Badezimmer immer die kleine aus dem Gästebad mit eingeschaltet. Ich hatte in der Entstehungsphase mit beiden rumprobiert und das Programm dazu mehrfach editiert.
            Bei Homematic bleiben dabei gerne mal nicht (mehr) sichtbare "Leichen" zurück. Am Ende hat dann geholfen das besagte Programm einmal komplett zu löschen und komplett neu zu machen. Wenn man dabei ganz sichergehen will, die Programmbezeichnung auch ganz leicht verändern.
              @wendy2702 Das Programm war zu dem Zeitpunkt aktiv? Hast du mal das Programm in der Homematic deaktiviert und eins mit gleichem Inhalt neu geschrieben.
              • wendy2702
                wendy2702 @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Homematic Script:
                @wendy2702
                Hast natürlich recht. Heisst ja Programm.
                Werde wie von euch beiden empfohlen das Programm mal löschen und neu anlegen.
                • wendy2702
                  Bin heute ein Stück weitergekommen.
                  Der Aktor hat einen Defekt. Schaltet man zwei der Relais ein macht er einen neu Start und danach bleibt alles aus.
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Homematic Programm:
                    Das klingt ja wie das C26 Problem.
                    Hab aber keine Ahnung wo beim 4fach Aktor das Pendant sitzt.
                    Vielleicht kann @Labersack da helfen.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                      Beim HM-LC-Sw4-DR ist es i.d.R. der C7 soweit ich mich erinnere.
                        Labersack @Samson71 last edited by
                        Ist der C7, hier ausnahmweise mit 100uF.
                        Tabelle
                        Ist etwas Tricky zum Wechseln, ich habe bis jetzt 3 Methoden probiert:
                        a) Alten Kondensator mit Seitenschneider abkneifen und an die Stummel den neuen anlöten.
                        b) Obere Platine zur unteren Platine verdrehen, dann vorsichtig auslöten. Sehr fummelig, dabei nichts falsches zu schmelzen. Auf jeden Fall danach die Platinenverbinder nachlöten und überprüfen.
                        c) komplette Verbinder zwischen den Platinen ablöten und Sandwich trennen.
                        Man möge je nach Fähigkeiten und Geduld a), b) oder c) wählen. 😉
                        • wendy2702
                          Danke für eure antworten.
                          Hatte das schon im HM Forum gefunden.
                          Muss das Teil erstmal aus der Verteilung holen und mir dann überlegen welche Variante ich wähle.
                          Werde berichten.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @wendy2702 last edited by
                            So,
                            Kondensator durch verdrehen der Logikplatine ausgelötet.
                            Neuen dann liegend von oben wieder eingelötet.
                            Aktor funktioniert wieder.
                            ccu homematic skript
                            905
