    4. iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr
      Lothron last edited by
      Da man System schon etwas veraltet war, habe ich es komplett neu aufgesetzt und ein Backup von backitup eingespielt. Nach der Wiederherstellung startet die Weboberfläche aber nicht mehr. Per SSH habe ich Zugriff.
      Das Logfile zeigt nach einem Reboot folgendes:
      2025-03-09 12:37:00.645  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
      2025-03-09 12:37:00.650  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2025-03-09 12:37:00.651  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.3
      2025-03-09 12:37:00.652  - info: host.iobroker ip addresses:
      2025-03-09 12:37:02.446  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2025-03-09 12:37:02.474  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2025-03-09 12:37:03.282  - info: host.iobroker 15 instances found
      2025-03-09 12:37:03.314  - info: host.iobroker starting 2 instances
      2025-03-09 12:37:04.244  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2025-03-09 12:37:04.329  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2025-03-09 12:37:04.342  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2025-03-09 12:37:04.356  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 633
      2025-03-09 12:37:04.366  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2025-03-09 12:37:04.416  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2025-03-09 12:37:04.424  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2025-03-09 12:37:04.431  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2025-03-09 12:37:07.206  - info: admin.0 (633) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-03-09 12:37:07.396  - info: admin.0 (633) requesting all states
      2025-03-09 12:37:07.397  - info: admin.0 (633) requesting all objects
      2025-03-09 12:37:09.683  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "2.6.23" started with pid 660
      2025-03-09 12:37:09.877  - info: admin.0 (633) received all objects
      2025-03-09 12:37:10.010  - error: admin.0 (633) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      2025-03-09 12:37:10.012  - info: admin.0 (633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-03-09 12:37:10.596  - info: admin.0 (633) terminating https server on port 8081
      2025-03-09 12:37:10.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2025-03-09 12:37:10.697  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2025-03-09 12:37:12.291  - info: backitup.0 (660) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-03-09 12:37:12.358  - info: backitup.0 (660) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      Irgendjemand eine Idee?
      Homoran A Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lothron last edited by
        @lothron sagte in iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr:
        jede Menge!
        Bitte erst einmal hier lesen
        Da steht u.a. drin, was wir an Informationen brauchen, allem voran die Ausgabe der Langfassung von iob diag
        Wie lange hast du nach der Wiederherstellung der Konfigurationen gewartet.
        Anschließend werden erst alle Pakete neu gebaut und sollten dabei tunlichst nicht gestört werden.
          ag @Lothron last edited by ag
          @lothron
          Hallo
          schau mal per SSH ob der admin Adapter gestartet ist.
          im iobroker Verzeichnis /opt/iobroker iob list adapters eingeben
          ein + vor demm Adapter zeigt das der gestartet ist.
          eventuell 1/2 bis 1 Stunde warten da alle Adapter neu installiert werden.
          gruß
          ag
          Edit:
          Homoran war schneller.
            Thomas Braun Most Active @Lothron last edited by
            Ist es jetzt immer noch...
            iob update
            iob upgrade all -y
              Lothron @Homoran last edited by
              @homoran said in iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr:
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               12:53:35 up 16 min,  2 users,  load average: 0.48, 0.15, 0.07
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2025-03-09 12:53:35 CET
                         Universal time: Sun 2025-03-09 11:53:35 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              admin
              HOME=/home/admin
              GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        354M        1.4G        1.2M        260M        1.6G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          2.5G        354M        1.9G
              Active iob-Instances: 	2
                       1846 M total memory
                        338 M used memory
                        354 M active memory
                         88 M inactive memory
                       1320 M free memory
                         32 M buffer memory
                        215 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 12:53:35 up 16 min,  2 users,  load average: 0.48, 0.15, 0.07
              Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1846.8 total,   1319.4 free,    339.1 used,    248.3 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1507.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  662M     0  662M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  4.3G  8.7G  34% /
              tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
              [Sun Mar  9 12:37:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D6:9B:1B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a53e817e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Mar  9 12:37:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Mar  9 12:37:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G	/var/
              316M	/var/cache
              311M	/var/cache/apt
              198M	/var/cache/apt/archives
              168M	/var/lib
              Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              8.0M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              274M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              256M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
              /usr/bin/node 		v20.18.3
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.30.0
              nodejs:
                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 995)
              Core adapters versions
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 - disabled, port: 50220
                system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.6.1    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.1    , installed 1.2.2  [Updatable]
              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "melcloud"     : 2.0.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 9.1.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 7.0.4    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	11617
              States: 	9557
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4956       552/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4951       552/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1635       561/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1637       561/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:37075           0.0.0.0:*                           104        3664       429/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3662       429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::52268                :::*                                104        3665       429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3663       429/avahi-daemon: r
              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Lothron @Lothron last edited by
                iob list adapters:
                │ (index) │ id                          │ name         │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.admin'      │ 'admin'      │ '6.3.5'  │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.backitup'   │ 'backitup'   │ '2.6.23' │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.cloud'      │ 'cloud'      │ '4.4.1'  │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.discovery'  │ 'discovery'  │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.e3dc-rscp'  │ 'e3dc-rscp'  │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.influxdb'   │ 'influxdb'   │ '3.2.0'  │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.loxone'     │ 'loxone'     │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.melcloud'   │ 'melcloud'   │ '1.4.1'  │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.mihome'     │ 'mihome'     │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.ping'       │ 'ping'       │ '1.5.3'  │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.shelly'     │ 'shelly'     │ '6.4.1'  │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.unifi'      │ 'unifi'      │ '0.5.10' │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.web'        │ 'web'        │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.yahka'      │ 'yahka'      │ '1.0.3'  │ 'none'         │
                  wie bereits geschrieben läuft hier nichts.
                  ist gesicherte Verbindung gewollt?
                  Ebenfalls geschrieben wurde auch, dass noch updatestau besteht
                    @lothron
                    Stell das Repo auf stable um.
                      Ja, ich habe versucht eine Frage nach der anderen abzuarbeiten.
                      Repo habe ich auf stable umgestellt und ich mache gerade die ganzen Updates.
                      Ich habe auch versuch den Adapter admin manuell zu starten, bekam aber folgende Meldung:
                      admin@iobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
                      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                        Lothron @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in iobroker startet nach Wiederherstellung nicht mehr:
                        @lothron
                        ja, ist gemacht. Das kam aus dem Backup, weil ich einen Adapter aus dem Beta Repo brauchte.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Lothron last edited by haselchen
                          @lothron
                          Iobroker Befehle werden nicht mit sudo begonnen!
                          iobroker start admin.0
                            Lothron @haselchen last edited by
                            Nachdem die Updates durchgelaufen sind, hat sich auch der admin Adapter wieder gestartet. Und ich komme wieder auf die Weboberfläche. Danke!
                              Deswegen: Halt die Kiste permanent auf einem aktuellen Stand.
                              Dann sparst du dir auch eher
                                @thomas-braun Ja, die Adapter versuche ich immer mal zu Update. Das ging dann aber alles nicht mehr, weil JS nicht aktuell war, und das hatte ich nicht geschafft zu updaten. Deshalb bin in den Weg über eine komplett neue Installation gegangen...
                                  Thomas Braun Most Active @Lothron last edited by Thomas Braun
                                  @lothron
                                  Die Systempflege muss natürlich auch dein Betriebssystem umfassen, nicht nur den ioBroker.
                                  394
