    3. Entwicklung
    4. DMX Adapter für Beleuchtung
      alexw85 last edited by
      Hallo an Alle!
      Ich bin neu hier und wechsle von FHEM zu ioBroker. Bin quasi über OpenHAB was mich ziemlich verwirrt hat auf dieses System gestolpert und bis jetzt begeistert! 🙂 FHEM hat zwar auch seine Vorzüge, allerdings hapert es doch sehr am Frontend und letztendlich will man der Frau ja eine schöne Bedienmöglichkeit präsentieren 😉 Das nächste ist natürlich das NodeJS wesentlich mächtiger ist als Python…
      Da ich meine Lichtsteuerung komplett auf DMX umstellen möchte, da es in meinen Augen das angebrachteste Protokoll ist habe ich gleich mal den Artnet Adapter installiert, leider fehlt mir da einiges und ich möchte gerne weiterentwickeln, muss mich aber erstmal etwas in NodeJS reinarbeiten und welchen Debugger ich dafür nutze. Webstorm ist schön, allerdings doch recht teuer was ich gesehen habe, wenn ich Geld ausgebe, dann lasse ich es doch lieber Bluefox und seinem Team zukommen! 😉 Versuchs deshalb mal mit Visual Studio oder Eclipse...
      Zur Hardware:
      Ich habe mehrere von diesen 24 Kanal DMX Dimmern mit 3 Ampere pro Kanal die es bei Amazon und Ebay für ~50€ gibt. Zusammen mit einem oder zwei kräftigen Meanwell Netzteilen ein super System um viele Meter RGB/W Stripes und normale 12V Leuchten (aus denen man natürlich den Trafo ausgebaut und die Halogenlampen gegen LEDs getauscht hat) zu befeuern. Es wird mit PWM und 750Hz gedimmt, was bei mir absolut Flackerfrei läuft. Angesteuert wird das Ganze von einem Raspberry mit RS485 Schnittstelle und OLA. Als Input wäre Artnet, oder E1.31 (sACN) interessant, wobei ich letzteres favorisieren würde da es das Netzwerk nicht unnötig zumüllt, für Artnet gibts aber schon was und man kann den Broadcaststorm ja auch verhindern 🙂
      Nun zum Problem:
      Von diesem 24 Kanal Dimmer hat natürlich jeder eine eigene DMX Adresse, ich stelle per Dipschalter die Startadresse ein und dann wird hochgezählt. Wegen Spannungsabfall und Stromstärken speise ich die Stripes ca. alle 2-3m separat ein um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erhalten. Ich habe bewusst keine Repeater um theoretisch jeden Stripe einzeln ansteuern zu können.
      Ok dachte ich, du legst in ioBroker die Stripes an und machst dann eine Szene und "brückst" sie dann quasi damit um standardmäßig alle gleich anzusteuern. Leider funktioniert das überhaupt nicht gut. Sobald ich einen Interval einstelle geht alles in die Hose, lasse ich ihn raus wird schrittweise der Wert geändert und das sehr ruckartig und verzögert. Der Grund liegt natürlich am Script, wenn ich es mir ansehe wird bei jeder Änderung eines Wertes das Script neu ausgeführt. Beispiel: Ich möchte 10 DMX Adressen von Blau auf Grün ändern, dann wird 10x Blau auf 0 gesetzt und 10x Grün auf 255. Bei einem Interval um einen Übergang zu erreichen kann sich dies schnell um das 50 fache erhöhen, was natürlich die Probleme erklärt.
      Ich denke daher darüber nach ob es nicht sinnvoll wäre eine Json Datenbank anzulegen in der erstmal alle Werte pro Universe/DMX Adresse gespeichert werden und dann über einen Trigger bei Änderung das ganze Universe zu schicken. Der Interval muss natürlich auch funktionieren, ob der dann über die Json geht oder beim Triggern eingreift und eine schrittweise Änderung auslöst sei zu überlegen, ich denke beim Trigger ist sinnvoller.
      Frage: Gibt es da schon Ansetze, ansonsten versuche ich mich von Grund auf daran und implementiere einen Teil von hobbyquaker und Bluefox seinem Adapter, der ja grundsätzlich läuft wenn ich nur 1 Wert ändere 🙂
      Nebenbei hab ich noch den VBus von Resol (Solar, Heizung, Frischwasserstation) den ich irgendwie noch in ioBroker implementieren möchte. Ich weiß da gibts was, es fehlt wohl nur der Adapter. Danach wäre Bacnet und MBus interessant, dann könnte ich es auch im Unternehmen einsetzen, KNX funktioniert ja sehr gut mit ioBroker! 🙂
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • Dutchman
        @alexw85:
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
        Hi Alex,
        Zu den DMX sachen kan ich dir leider nicht helfen, Fuer Resol-Vbus habe ich ein script geschrieben siehe diesen link hier mit beschreibung wie man es installieren kan laeuft soweit gut
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p70453
          @Dutchman:
          @alexw85:
          Hi Alex,
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p70453 ` Ahh dankeschön, das hab ich noch gar nicht gefunden! 🙂 Man kann aber nur lesen, oder auch schreiben?
          Lesen würde ja eigentlich auch in den meisten Fällen reichen, momentan dreh ich halt noch viel an Heizkurve und Solarreglung herum bis alles passt, aber das hört ja auch auf. Von dem Vbus.net möchte ich weg, es ist zwar zu gebrauchen, aber so richtig wie ich mir das vorstelle ist es leider nicht, gerade die Diagramme sind ein Kraus und der Preis ist auch nicht gerechtfertigt. Für das was der DL2 gekostet hat müsste die Pro Version inklusive sein, bzw. auf dem DL2 als Webserver laufen!
          Was ich z.b. gerne schreiben würde:
          • Die Fernverstellung der Fußbodenheizung
          • Homematic Wandthermostate und Fensterkontakte usw. sollen auch auf den Gesamtvorlauf einwirken. Also z.b. Heizkreis aus wenn alle Ventile zu, Paralellverschiebung der Heizkurve nach oben oder unten je nach Anforderung (Witterung). Kurz: Ein Miteinander und kein Gegeneinander wenn ich nicht ggf. in den Keller renne und was rumdrehe!
          • Zirkulationspumpe vom Warmwasser für 5min einschalten wenn Präsenzmelder im Bad außerhalb der üblichen Zeiten und Wasser gerade kalt (Dann würde ich sogar einen Präsenzmelder einbauen, es vergisst eh jeder das Licht auszuschalten 🙂 )
          Ich will dann auch noch nächstes Jahr den Pool im Garten als Kühlbecken nutzen wenns dem Puffer zu heiß wird im Sommer, aber das muss ja nicht unbedingt über die Resolsteuerung laufen, wäre aber natürlich schön, weil dann kann ich die PT1000 Fühler die ich noch hab und die Relais die noch frei sind nutzen und brauch nicht noch ein Raspberry…
            ist denn nicht der Artnet-Adapter für DMX?
            Der läuft bei mir mit dem Artnet-node von Ulrich Radig und einem DMX-RGBW-Dimmer an diversen Stripes
            • Dutchman
              @alexw85:
              @Dutchman:
              @alexw85:
              Nebenbei hab ich noch den VBus von Resol (Solar, Heizung, Frischwasserstation) den ich irgendwie noch in ioBroker implementieren möchte. Ich weiß da gibts was, es fehlt wohl nur der Adapter. Danach wäre Bacnet und MBus interessant, dann könnte ich es auch im Unternehmen einsetzen, KNX funktioniert ja sehr gut mit ioBroker! [emoji3]
              Hi Alex,
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p70453 ` Ahh dankeschön, das hab ich noch gar nicht gefunden! [emoji3] Man kann aber nur lesen, oder auch schreiben?
              • Zirkulationspumpe vom Warmwasser für 5min einschalten wenn Präsenzmelder im Bad außerhalb der üblichen Zeiten und Wasser gerade kalt (Dann würde ich sogar einen Präsenzmelder einbauen, es vergisst eh jeder das Licht auszuschalten [emoji3] )
              Uff bin gerade Mobile am Lesen da stehen viel Sachen in deinem post können wir später tiefer eingehen
              Das resol-vbus Script ist nur zum Lesen, ich habe auch kein npm Paket gefunden das Daten auf vbus schreiben kan und das Script von uns basiert auf ein bestehendes npm Modul.
              Damit kannst du den externen Zugang und Daten logger überflüssig machen.
              Script lauscht intern in deinem Netzwerk alle 30 Sekunden die Daten ab und mit history + flot baust du diese seine Graphiken und per vis die Visualisierung.
              Schau Mal in den thread da steht ein Screenshot vom meiner Anlage
              Send from mobile device
                @Homoran:
                Rainer ` Ja von dem Modul hab ich schon viel gehört, aber ein Raspberry mit OLA macht ja im Prinzip nichts anderes, ich kann vom Handy mit der Artnet Controller App fließend hoch und runter dimmen, habs auch schon mit unseren Lichtjungs (arbeite in der IT eines Veranstaltungsgebäudes) an einer richtigen Grand-MA und einer richtigen Artnet Node getestet: 3 RGB Spots, eine hing an der Grandma direkt am DMX, eine an der "richtigen" Artnet Node und eine am Raspberry. Hab dann mit dem Handy ein Zeitraffer aufgenommen, der Raspi war ca. 10ms langsamer als die Artnetnode die minimal dem direkten DMX hinterher hing… klar, wenn man bedenkt was zwischendrin alles mehr passiert, der Raspi hing auch in einem ganz anderen Netzwerk und musste über ein paar Switche und Vlans mehr...
                Ich habe eigentlich nur das Problem das 8 RGBW Stripes eine Gruppe ergeben sollen und der bestehende Adapter bei mir damit nicht klar kommt... Ein Wert einer Adresse ändern funktioniert noch, allerdings müsste eine Wertänderung synchron 8 DMX Adressen ändern und das funktioniert nicht. Das Script ändert pro Durchlauf wohl nur einen Wert, heißt wenn ich eine Mischfarbe einstelle müsste das Script nicht 3, sondern 24x laufen, mit Intervall dann evtl. um das x-fache öfters pro Sekunde, daher müsste ich es so anpassen das erst abgefragt wird wie die Ist-Werte in dem Universe sind und was geändert werden soll und dann in einem rutsch mit artnet.set[Wert1,Wert2…Wert512] das ganze Universe aktualisieren. Um das flüssig hin zu bekommen müsste dann immernoch alle 30ms das komplette Universe gesendet werden, aber das ist noch realistisch. Um eine JSON Datenbank in die alle Werte gelegt werden komme ich da eigentlich kaum vorbei?! Korrigiert mich wenn ich falsch liege [emoji16]
                  @Dutchman:
                  @alexw85:
                  @Dutchman:
                  Hi Alex,
                  Send from mobile device ` Hallo Dutchman,
                  ich schau mir das Ganze jetzt erstmal an, versuche es zum Laufen zu bekommen und melde mich dann wieder. Lesen ist auf jedenfall schon mal viel wert, schreiben wäre perfekt. Habe jetzt am WE die Fußbodenheizung in Betrieb genommen und gleich war auch das erste Problem mit der Sonne da. Sonne kommt raus, es wird schlagartig warm in der Bude, die Heizung tuckert aber munter weiter. Mit dem Raumthermostat, bzw. einem PT1000 Fühler den ich jetzt noch irgendwo verstecken kann könnte ich zwar bewirken das die Pumpe aus geht bei sagen wir mal über 23Grad Raumtemperatur, aber ich hab ja schon Homematic Zeugs mit Zeitplan etc. und will vieleicht garkeine 23 Grad. Gleiches gilt für den anderen Heizkreis: Alle 18 Ventile der Heizkörper sind zu, Pumpe läuft trotzdem gegen die Wand. Stell ichs in der Resol um, wirds zu kalt wenn bei selber Aussentemperatur die Sonne nicht scheint. Dabei wäre ein einfaches Script "wenn alle Ventile zu, dann Funktion Heizkreis deaktivieren" und "Wenn Homematic Wandthermostat sagt es ist 1Grad wärmer als es sein soll, dann mach aus" relativ einfach - wenn man auf den VBus schreiben könnte! 🙂
                  • Dutchman
                    Für die Heizung auch Mal bitte im Forum da wurde ein schöner Block geschrieben der Fußboden Heizung usw steuert mit inachtname vom Sonnenstand.
                    Für resol-vbus, bitte letzte Version des Script von git nemen docu steht im thread noch keine Zeit gehabt auf git zu schmeißen 😕
                    • AlCalzone
                      @alexw85:
                      Frage: Gibt es da schon Ansetze, ansonsten versuche ich mich von Grund auf daran und implementiere einen Teil von hobbyquaker und Bluefox seinem Adapter, der ja grundsätzlich läuft wenn ich nur 1 Wert ändere 🙂 `
                      Passe doch den existierenden Adapter an, sodass er auch für mehrere funktioniert und erstelle auf Github einen Pull-Request, damit die Änderungen in den Adapter einfließen können.
                        …und wenn du schon dabei bist, da gibt es just heute noch einen Interessenten mit Wünschen:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p90527
                          Ich werde ihn anpassen, soviel steht definitiv fest, die Frage ist nur wann und wie… [emoji1]
                          • N
                            nibblerrick last edited by
                            Na hoffentlich ganz bald 😉
                            2511
