    4. [gelöst] parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Räume hier gerade etwas den Parser auf, bzw. habe ich mal Kahlschlag gemacht. 😉
      Allerdings habe ich einen Eintrag, der sich einfach nicht löschen lässt.
      Lohnt sich da einen Bugreport für zu machen, oder soll ich einfach die Instanz komplett löschen und neu installieren.
      Ich weiß nicht, ob das Problem "interessant" ist und jemand dem auf die Spur kommen wollen würde. 😌
      (Könnte ja ein Bug sein, der immer wieder auftaucht).
      Gibt es evtl. ein Konfig File, dass ich vor der Deinstallation sichern könnte?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @padrino last edited by
        @padrino sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
        Auch nicht bei gestoppter Instanz?
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Auch dann nicht. 😇
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @padrino
            ich glaube der parser adapter speichert alle seine einstellungen zu einer regel in den objektdaten
            des angelegten datenpunkts.
            d,h, wenn der datenpunkt weg ist müsste er das vergessen. evtl ist das der grund warum man nicht löschen kann?
            • padrino
              padrino Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
              Hmm, der Datenpunkt ist ja noch da... 🤷
              • OliverIO
                OliverIO @padrino last edited by
                @padrino
                Dann lösche ihn
                • padrino
                  @oliverio
                  Ich wollte ja nicht manuell in den Datenpunkten rum pfuschen (auch wenn ich das sonst ganz gern mal mache ;)).
                  Egal, hab's jetzt platt gemacht.
                  Mal schauen, ob so ein Problem wieder auftaucht. 😌
                  Jetzt habe ich das Problem, dass die neuen Datenpunkte nicht schreibbar sind (bei der alten Installation waren sie das, zumindest teils).
                  Auch wenn ich das manuell ändere, setzt der Adapter das wieder zurück.
                  Irgendwas ist immer. 😉
                  Naja, danke für Deine Antworten. 👍
                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Warum auch? Da soll ja eigentlich auch nur der Adapter reinschreiben.
                    Der würde Dir ja auch einen geänderten Wert ruckzuck wieder überschreiben.
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                      was willst du denn darin ändern?
                      • padrino
                        padrino Most Active @Codierknecht last edited by padrino
                        @codierknecht sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
                        Warum auch?
                        @homoran sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
                        Naja, es geht um das Feature
                        Triggering
                        Additionally, to the polling interval, the parsing of specific rules can be triggered by writing of empty value (false, 0, '' - depends on the type of state) to the state with false acknowledge flag. In this case, the value will be read from the URL/file and parsed immediately.
                        Ok, dem Skript ist das recht egal, das schreibt, auch wenn nicht erlaubt. 🙂
                        Geht mir halt um, wenn ich beim Testen, einfach mal manuell triggern will, das geht über den Admin einfacher als per Skript.
                        Naja, im Moment ändere ich danneinfach die Attribute, oder mach es eben über den Expert Modus.
                        Aber es ist seltsam, dass es in meiner alten Konfig eben dauerhaft schreibbare Datenpunkte gab (und nun eben nicht mehr)...
                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          Danke für die Aufklärung.
                          Nie benötigt und daher auch nie gelesen 😉
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            ist möglicherweise durch den letzten Generalumbau dazugekommen.
                            kannte ich bisher auch nicht.
                            @padrino
                            Wäre dann wahrscheinlich ein issue beim Adapter wert.
                            • padrino
                              padrino Most Active @Homoran last edited by
                              Ok, hab eins angelegt.
                              Mal schauen, was draus wird. 😄
                              433
