    4. RF 433 mhz Rollläden steuern mit der sonoff hub v r2.2 ?
    • Jens Meyer
      Jens Meyer last edited by
      Hallo wie der Titel schon sagt… ich suche eine Möglichkeit meine Rollläden von warema (24V) mit 433 mhz irgendwie in den ioBroker zu bekommen und zu steuern.
      Stichwort portisch Firmware …
      Gibt eine Möglichkeit oder Gerät wo das funktionieren würde?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer
        Wenn die FB keine rollierenden Codes verwendet, wird die Portisch-Firmware nicht benötigt.
        "Rollierend" bedeutet, dass beim Senden des gleichen Befehls unterschiedliche Codes gesendet werden.
        Die Sonoff-RF-Bridge bekommt man bereits fertig mit Tasmota geflasht. Ist dann halt etwas teurer.
        Alternativ kann man einen ESP32 (oder ESP 8266) mit einem RF-Empfänger bestücken und mal sehen, was da überhaupt gesendet wird.
        Bei mir war es so, dass die Sonoff-Bridge die Codes meiner FB fürs Terrassenlicht nur verstümmelt empfangen hat.
        Mit einem SRX882 an einem S2-Mini konnte ich dann die richtigen Codes sehen.
        Über den STX882 gesendet hat die Beleuchtung der Terrasse dann auch endlich so reagiert, wie ich es mit gedacht hatte. Ohne Portisch!
        Das kann man ja auf die Schnelle mal auf 'nem Breadboard fliegend verdrahten und schauen.
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @Codierknecht last edited by
          @codierknecht na da muss ich mir mal eine sonoff bestellen zum probieren
