    4. Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown
      Takahara last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe viele Shelly Geräte im Einsatz und die Kommunikation mittels MQTT funktioniert einwandfrei. Gestern Abend habe ich einen Shelly Pro 3 EM 63 angeschlossen und die MQTT Daten wie bei allen anderen Shellygeräten eingerichtet. Leider erscheint das Gerät nicht in den Objekten im IoBroker.
      Einwandfrei funktioniert der ShellyPro3EM(120).
      IP-Adresse des Host, Port, sowie Passwort stimmen. Das Topic habe ich entsprechend Anleitung nicht verändert.
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @Takahara last edited by mickemup
        @takahara
        Macht Sinn, da das Gerät im Moment vom Adapter nicht supported wird:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        Ist da bei "NOT Supported devices" aufgelistet.
        Sehe gerade das es aber ab:
        Shelly 3EM-63 Gen3 (shelly3em63g3) ❌ >= v9.2.0
        supported wird.
        Und im 9.1 (latest) sollte er auch schon drin sein....
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Takahara @mickemup last edited by
          @mickemup Danke für deine Rückmeldung.
          Ist der Shellyadapter >9.1 evtl. noch nicht stable? Bei mir wird immer noch V8.5.1 angezeigt.
          VG Takahara
          • mickemup
            @takahara
            Japp habe ich oben erwähnt
              @mickemup
              hab vielen Dank. Nach der Installation vom Shelly V9.1.0 Adapter klappt es. Schönen Abend,
                KemnaMOL last edited by
                Ich habe gerade ein Update auf Shelly 10.0 gemacht.
                Leider zeigt er zwar den 3EM-63, aber immer noch ohne Daten.
                Mein alter 3EM wird angezeigt.
                Per MQTT bekomme ich Daten, aber leider auch nicht als einzelnen Wert, sondern nur ein langes JSON. Das kann ich nicht auswerten.
                • mcm1957
                  mcm1957 @KemnaMOL last edited by mcm1957
                  @kemnamol said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
                  Bitte um
                  • installierte Versionen
                    • adapter
                    • js-controller
                    • admin
                    • node
                    • os
                  • Screennshot der MQTT Einstellungen des Shellies
                  • Screenshot der Adaptereinstellungen
                  • Logfile
                  Und bitte genuer beschreiben was du meinst:
                  Werden die States angelegt?
                  Aber keine Daten eingetragen?
                  Oder werden die States gar nicht angelegt?
                  Ein paar Tips zum Verifizieren deinerseits:
                  • MQTT Config ok - insbesondere der PORT (ist zwischen mqtt Adapter und Shelly unterschiedlich) ?
                  • MQTT Passowrt richtig (muss bei JEDER Äanderung im Shelly NEU eingegeben werden ?
                  • originale DeviceID vorhanden ?
                  Alternativ kannst du die STABLE Version des Adapter (9.5.1) verwenden. 10.0.0 ist BETA / LATEST. (Allerdings glaube ich nicht dass dein Problem damit zusammenhängt)
                    Adapter Shelly 10.0.0 ( mit 9.5.1 gings auch nicht).
                    js-controller kann ich nicht sehen. Wurde aber vor 2 Wochen ein Update gemacht.
                    admin 7.6.18
                    node.js 20.19.2
                    os Linux iobroker 6.1.21-v8+
                    Daten bekomme ich per MQTT, aber nur als json
                    Im Adapter:
                    Verbindung: DVES_282CF1, shelly3em63g3-Wallbox, shellyem3-34945477F1F7, evcc-1672335785
                    Hier vom Shelly:
                    Ich bekommen die MQTT-Werte alle als json in einer Zeile:
                    DerShelly-Adapter zeigt mir für den Neuen "1" keinerlei Werte an:
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @KemnaMOL last edited by
                      @kemnamol
                      schalte mal im Shelly Enable 'MQTT Control' ein, dann sollte auch was kommen
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                        @mcm1957 said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
                        Der Adapter kennt kein Gerät mit der Id shelly3gm3-Wallbox. Dieses Modell ist noch nicht unterstützt.
                        Resette den Shelly bzw. trag die ORIGINALE deviceID ein.
                        Anschließend lössch dir States dieses Devices und starten den Adapter neu.
                        Zusätzlich bitte die Instanzeinstellungen des SHELLY Adapters (nicht des mqtt 🙂 )
                        Und das Logfile des ioBrokers im Bereich des Restarts des Shellies.
                        Samson71 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @mcm1957 last edited by Samson71
                          @mcm1957 sagte in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
                          Ich gehe davon aus, dass bei einem Blick ins Log sofort aufgefallen wäre, dass vermutlich die (veränderte) Device-ID angemeckert wird. Das zeigt (wieder mal) wie wichtig bei einem Hilfepost vollständige Infos in Form von Screenshots der Einstellungen und Log-Ausgaben in Code-Tags sind. Das Thema in Kombination mit der Nutzung des Shelly-Adapters ist ja auch nicht neu, sondern ein immer wieder gern gemachter Fehler.
                            Ich habe den Shelly zurück gesetzt.
                            Weiter leider keine Daten im Adapter und auch keine Fehlermeldung im Log.
                              KemnaMOL @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Hier dei Shelly-Adapter-Einstellungen:
                              Fabio Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @KemnaMOL last edited by
                                @kemnamol kann es sein das der Port falsch ist?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @KemnaMOL last edited by
                                  @kemnamol
                                  Lt. Deinen gezeigten Einstellungen oben war der Shelly auf Port 1883 konfiguriert
                                  Dein Adapter lauscht aber lt. Protokoll auf Port 1882
                                  Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis:
                                  Bitte Protokolle/Logs NICHT als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags hier rein.
                                    KemnaMOL @Samson71 last edited by
                                    @samson71 VIELEN DANK! So ein dummer Fehler...
                                    Leider ändert es nichts am Ergebnis. Keine Fehlermeldung, keine Daten.
                                    Samson71 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @KemnaMOL last edited by Samson71
                                      @kemnamol
                                      Aktuelles Protokoll? Fehlermeldungen? Nochmal alle aktuellen Einstellungen zeigen.
                                      • Fabio
                                        Fabio @KemnaMOL last edited by Fabio
                                        @kemnamol sag mal hast du du Shelly Adapter und einen Mqtt Adapter gleichzeitig laufen und wenn ja haben beide den selben Port?
                                          KemnaMOL @Fabio last edited by
                                          @fabio
                                          Ja, habe ich jetzt wie gefordert beide auf 1883 gestellt.
                                            KemnaMOL last edited by KemnaMOL
                                            @fabio OK, ich habe jetzt beides auf 1882 gestellt und nun geht es.
                                            Nur leider geht mein EVCC nicht mehr, da er ja auf 1883 die Daten per MQTT auslesen will.
                                            Mit dem alten 3EM war alles auf Port 1883 ja auch kein Problem.
                                            Nun wieder Adapter neu installiert, ALLES auf 1883 gestellt und es geht alles wie gewünscht
                                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1785
