    4. Proxmox
    5. Problem mit unzureichendem Speicherplatz
      bastler last edited by Homoran
      Moin zusammen,
      habe folgenden Hinweis bezüglich zu wenig Speicherplatz erhalten.
      Allerdings sieht es direkt auf der VM anders aus:
      Habe jetzt dort noch einmal 1GB frei gegeben. Jetzt steht aber deutlich mehr Platz zur Verfügung?
      Hier ist die Zusammenfassung der Diagnose:
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
      /usr/bin/node 		v20.18.3
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.30.0
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:             11G        3.7G        7.5G        589K        939M        8.2G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           12G        3.7G        8.5G
      Active iob-Instances: 	45
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
      			admin 			7.4.10
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		18065
      States: 		15226
      Size of iob-Database:
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      Kann mir das jemand erklären, bzw. was muss ich tun um den Hinweis zum "geringen Speicherplatz" zu vermeiden?
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bastler last edited by Homoran
        @bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
        wo?
        zeigt leider die Plattendaten nicht an.
        PS ich nehme an, dass es sich um Proxmox handelt.
        hab es mal hierhin geschoben.
          bastler @Homoran last edited by
          @homoran Richtig, die VM läuft auf Proxmox. Da sieht aber auch alles gut aus?
          Homoran ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            kann ich dir nicht sagen
            @homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
            dazu braucht es die Langfassung
            hiernach
            ist da nicht mehr soooo viel frei.
            erst recht nicht, wenn du da schon den 1GB hinzugefügt hattest
              @homoran Hm, aber woran liegt es dass sich die VM so sehr vergrößert hat? Die Backups mache ich auf einem NAS und lösche die älteren immer wieder. Könnte es sein, dass durch Updates sich noch alte Dateien auf dem LW befinden? Wenn ja wie kann ich die Löschen?
              Wie könnte ich es überprüfen?
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @bastler last edited by
                @bastler
                In der Langfassung von
                iob diag
                sieht man, wo sich die fetten Dateien/Verzeichnisse befinden.
                  A Former User @bastler last edited by
                  @bastler
                  ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
                  Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
                  • Codierknecht
                    @bastler
                    Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM?
                      bastler @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             11G        3.7G        7.4G        585K        982M        8.1G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           12G        3.7G        8.4G
                              11265 M total memory
                               3557 M used memory
                                422 M active memory
                               3459 M inactive memory
                               7048 M free memory
                                125 M buffer memory
                                811 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      top - 11:12:49 up  1:57,  2 users,  load average: 0.13, 0.19, 0.18
                      Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  11265.7 total,   7048.9 free,   3557.6 used,    936.9 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7708.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  5.5G     0  5.5G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.2G  576K  1.1G   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       31G   29G  470M  99% /
                      tmpfs          tmpfs     5.6G     0  5.6G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                        z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
                          viel ist da nicht mehr
                            @homoran so jetzt noch einmal alles
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            model name	: Common KVM processor
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            CPU threads: 16
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET
                                       Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC
                                             RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            ingo
                            HOME=/home/ingo
                            GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     3557 M used memory
                                      422 M active memory
                                     7048 M free memory
                                      125 M buffer memory
                                      811 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.6G	/var/
                            975M	/var/log
                            890M	/var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                            427M	/var/cache
                            Archived and active journals take up 889.8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            13G	/opt/iobroker/backups/
                            516K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                            264K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
                            240K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
                            8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                            *** ZigBee Settings ***
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.3-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 7038)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	7.0.6
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            nodejs modules from github: 	2
                            +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
                            +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49)
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                            Adapter    "espresense"   : 0.4.8    , installed 0.4.8
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 2.0.3
                            Objects and States
                            Objects: 	18065
                            States: 	15235
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1262       656/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1257       656/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42623         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19344      1824/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24041      1710/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22094      569/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15551      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18952      937/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599       982/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20733      861/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19727      607/influxd
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15701      607/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18830      675/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21180      1665/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::45127                :::*                    LISTEN      1001       744        1824/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1414       891/io.sonos.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22096      569/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13349      1/init
                            tcp6       0      0 :::41289                :::*                    LISTEN      1001       746        1824/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24254      1965/io.esphome.0
                            udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       13685      906/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19711      544/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19851      876/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       548        1083/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       549        1083/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          215        421/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18577      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:58779           0.0.0.0:*                           105        19713      544/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1411       846/io.mihome-vacuu
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19712      544/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17808      1/init
                            udp6       0      0 :::33044                :::*                                105        19714      544/avahi-daemon: r
                            2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472
                            2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                            2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1
                            2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472
                            2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                            2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                            2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                            2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1
                            2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978
                            2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447
                            2025-03-10 11:13:04.236  - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2}
                            2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}]
                            2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4
                            2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999
                            2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                            2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                            2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9
                            2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9
                            ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bastler
                              hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
                              Influx vielleicht?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @bastler last edited by Codierknecht
                                @bastler
                                Da liegen noch 13 GB in Backups.
                                Außerdem bootest Du nach graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.
                                  bastler @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
                                  Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
                                      @bastler
                                      wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
                                      also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren..
                                        bastler @Guest last edited by bastler
                                        @neuschwansteini
                                        Dann ist es kein Wunder 😵 Nur woher kommt die Umstellung?
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/
                                        -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis
                                        ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/
                                        ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir
                                        grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_tmp					    iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                        influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                        influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                        influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                        influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz
                                        influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                        • Codierknecht
                                          @bastler
                                          Treten beim Backup Fehler auf?
                                          Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben.
                                            paul53 @bastler last edited by
                                            @bastler sagte:
                                            1543
