    4. Hilfe bei buderus km 200 adapter
      Pooldiver last edited by
      Hallo
      ich habe 2 adapter km200 und .ems-esp.
      IP stimmt Pw auch. Der Km200 verbindet sich nicht und der ems ist verbunden mit host und hat lebenzeeichen
      jemand ne Idee
      danke
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Pooldiver last edited by Asgothian
        @pooldiver sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
        jemand ne Idee
        Idee noch nicht, aber die wichtigste Information fehlt in der Kette der Screenshots.
        Das Protokoll. Aber bitte nicht als Screenshot sondern als Text, in Code tags </>
        da muss beim Versuch den Adapter zu starten etwas drin landen. Zur not den Adapter im Debug starten.
        A.
          Pooldiver @Asgothian last edited by
          @asgothian so was
          ems-esp.1
          2025-03-10 12:24:15.981 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ems-esp.1
          2025-03-10 12:24:15.979 info terminating
          ems-esp.1
          2025-03-10 12:24:15.976 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2025-03-10 12:24:15.971 info stopInstance system.adapter.ems-esp.1 (force=false, process=true)
          javascript.0
          2025-03-10 12:24:15.732 info script.js.Pool.WP_on_off: setStateDelayed(id=tuya.0.47033807a4e57ca59265.
          • Asgothian
            @pooldiver So in etwa. Aber bitte in Code tags packen. Und mehr Kontext. Diese Einträge stammen nicht von dem gewünschten Adapter. ggf. musst du den Adapter anhalten und nochmal starten damit er ins Log schreibt.
            A.
              @asgothian 2 versuch
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:13.774	error	error reading km200 gateway information (wrong ip address) - stop km200 read
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:13.756	info	no database instance selected for recordings
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:13.754	error	API version V2 identified. V2 is not supported anymore
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:13.667	info	starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:10.975	info	instance system.adapter.ems-esp.1 in version "1.21.0" started with pid 10181
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:06.735	info	instance system.adapter.ems-esp.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:06.290	info	Do not restart adapter system.adapter.km200.0 because desired by instance
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:06.290	info	instance system.adapter.km200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:06.217	info	stopInstance system.adapter.ems-esp.1 send kill signal
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:06.175	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:06.173	info	terminating
              ems-esp.1
              	2025-03-10 14:19:06.170	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:06.164	info	stopInstance system.adapter.ems-esp.1 (force=false, process=true)
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.040	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.024	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.024	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.023	info	Interval=30 min, Norm-list:
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.021	info	KM200 found 0 states, get their values now.
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.020	info	Services found: 41
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:06.019	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.997	warn	Skip service data of /system
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.850	warn	Skip service data of /solarCircuits
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.716	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.704	warn	Skip service data of /recordings
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.559	warn	Skip service data of /notifications
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.411	warn	Skip service data of /heatSources
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.264	warn	Skip service data of /heatingCircuits
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:05.118	warn	Skip service data of /gateway
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:04.969	warn	Skip service data of /dhwCircuits
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:04.819	info	km200.0 address: http://http://192.168.1.75
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:04.815	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77!
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:04.813	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77) and callback(false)
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:04.812	error	km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6660:17) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
              km200.0
              	2025-03-10 14:19:04.705	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              host.raspberrypi
              	2025-03-10 14:19:02.250	info	instance system.adapter.km200.0 in version "2.0.3" started with pid 10166
              MartinP Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @Pooldiver last edited by MartinP
                Aus dem Logging
                Das sieht komisch aus - anscheinend stellt der Adapter selbsttätig "http://" voran
                Vielleicht mal hier die "nackte" IP-Adresse ohne vorangestelltes "http://" angeben...
                  Thomas Braun Most Active @Pooldiver last edited by
                  node: v18.17.1
                  Beobachtung am Rande:
                  Deine nodejs-Version ist abgesoffen. Bring das auf nodejs@20.
                  iob nodejs-update 20
                  Vermutlich ist da aber auch noch mehr ranzig.
                  • MartinP
                    MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                    @thomas-braun In Github steht außerdem....
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200
                    This adapter is DEPRECATED and will not be developed any further
                    Da reitet man ein totes Pferd ... (Seit Jul 2023)
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Hilfe bei buderus km 200 adapter:
                      Nicht nur eins.
                      Vermutlich liegt das tote Pferd im buster-Stall.
                      • MartinP
                        @thomas-braun Charakteristisch ist, dass @Pooldiver bei iobroker selber anscheinend im Beta Repository unterwegs ist ... aber da ein ziemlich abgehangene Version fährt ...
                        Aktuell:
                        EDIT - 7.4.21 ist doch nicht besonders alt:
                          @martinp
                          Ergibt aber dennoch keinen Sinn. Denn was soll man da testen, wenn es schon längst aktuellere Versionen gibt?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                            @Pooldiver
                            Der Adapter .ioBroker.km200 ist DEPRECTED und ARCHIVED.
                            Aus dem README des km200:
                            Currently there is no further development for this adapter planned. Please migrate to ioBroker.ems-esp adapter which is maintained. If you miss any features at ioBroker.ems-esp open an issue at that repository (https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues).
                            IoBroker.km200 will stay available for some time, but keep in mind, that it will not be adapted to node 20 and upcoming js-controller v5.
                            Also vergiss und lösch den km200 Adapter und benutz den ems-esp der der dafür vorgesehne Nachfolger ist.
                            Offizieller Support Thread ist da:
                            https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Ich verwende weder den einen noch den anderen...
                              Du meintest vermutlich @Pooldiver
                              • mcm1957
                                Ja - sorry
                                  Pooldiver @mcm1957 last edited by
                                  so hebe nun nodejs geupdatet aben denk da hat etwas nicht funktioniert.
                                  km 200 ist nun auch gelöscht.
                                  dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/evcc_0.200.9_armhf.deb (--unpack):
                                   new evcc package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
                                  Preparing to unpack .../nodejs_20.18.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (20.18.3-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Errors were encountered while processing:
                                  Error: Timeout was reached
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Pooldiver @Pooldiver last edited by
                                    @pooldiver
                                    beim full update ist auch was schief gelaufen
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Holen:4 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease
                                    Es wurden 5.127 B in 1 s geholt (6.313 B/s).
                                    Fehler: Zeitberschreitung wurde erreicht
                                    Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                    Aktualisierung fr 1 Paket verfgbar. Fhren Sie apt list --upgradable aus, um es anzuzeigen.
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                      evcc
                                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    1 nicht vollstndig installiert oder entfernt.
                                    Es mssen noch 0 B von 22,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 14,5 MB Plattenplatz zustzlich benutzt.
                                    Mchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                                    dpkg: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes python3-pip fehlt; es wird angenommen,
                                     dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
                                    (Lese Datenbank ... 119492 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../evcc_0.200.9_armhf.deb ...
                                    Not copying /root/.evcc/evcc.db to /var/lib/evcc/evcc.db, since there is
                                    already a database there.
                                    Either delete one of the databases or run 'touch /root/.evcc/.copiedToEvccUser' to keep both,
                                    then restart installation.
                                    Hint: usually the larger one is the one to keep.
                                    -rw-r--r-- 1 root root 57344  7. Mr 20:22 /root/.evcc/evcc.db
                                    -rw-r--r-- 1 evcc evcc 36864 31. Okt 2023  /var/lib/evcc/evcc.db
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/evcc_0.200.9_armhf.deb (--unpack):
                                     neues evcc-Skript des Paketes pre-installation-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurck
                                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                      pi@raspberrypi:~ $  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      Es wurden 5.127 B in 1 s geholt (6.249 B/s).
                                       evcc
                                        Da ist was mit der evcc.db falsch. Und eigentlich darf die auch nicht dem root gehören, weil der keine Anwendungsdaten produziert.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                                          bitte immer alles zeigen!
                                          auch die Eingabezeile.
                                          So weiss niemand was du da gemacht hast
                                            Pooldiver @Homoran last edited by
                                            @homoran ich versuch mir zubesser
                                            sollte ich die ecvv.db flasch löschen
                                            1876
