    4. on trigger
    on trigger
      tminimax last edited by
      ich habe folgende Objektstruktur unter "0_userdata.0"
      Dort gibt es Unterordner für die unterschiedlichen Fassaden und darunter pro Fassade identische Variablen/States.
      nun möchte ich bei jeder Veränderung von "Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv" oder "Fassade2.Beschattung_jetzt_aktiv" oder ... "Fassade13.Beschattung_jetzt_aktiv" jeweils einen Trigger haben.
      Ich möchte es aber vermeiden jetzt 13 Trigger für die gleiche Funktion manuell anzulegen, sondern nur 1en Trigger mit z.B. RegularExpressions oder so anlegen. Geht das?
      lt. einem RegExp. Tool wäre das das korrekte Suchpattern: /Fassade\d\d?/gm
      wie müßte - sofern das geht - die korrekte ON "Funktion" aussehen:
      on ({
      id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv",
      change : 'ne'
      }, function (obj) {
      //bearbeite Trigger
      Codierknecht bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @tminimax last edited by Codierknecht
        @tminimax
        Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
        on ({id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv",
        change : 'ne'}, function (obj) {
           //code here
        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @tminimax last edited by
          @tminimax
          so:
          var idTest    = ["parser.0.Blitzer_01", "parser.0.Blitzer_02", "parser.0.Blitzer_03", "parser.0.Blitzer_04", "parser.0.Blitzer_05", "parser.0.Blitzer_06", "parser.0.Blitzer_07", "parser.0.Blitzer_08","parser.0.Blitzer_09", "parser.0.Blitzer_10", "parser.0.Blitzer_11", "parser.0.Blitzer_12","parser.0.Blitzer_13", "parser.0.Blitzer_14", "parser.0.Blitzer_15"];
          on({id: idTest, change: "any"}, function(){
              weiter();
            tminimax @Codierknecht last edited by
            @codierknecht hätte ich soeben probiert, wenn ich dann z.B. die Variable "Beschattung_jetzt_aktiv" von "Fassade1" verändere, dann löst der Trigger mit Wildcard aber nicht aus, d.h. er wird nicht aktiviert.
              tminimax @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr danke habs so mal umgesetzt; geht es ev. auch ohne Array irgendwie, weil dann würde es dynamisch auch gehen (ohne das Array immer nachzuziehen, sollte mal eine Fassada dazukommen)?
              • bahnuhr
                @tminimax sagte in on trigger:
                Hab ich bisher noch nicht probiert und auch nicht gebraucht.
                Könnte mit einem selektor funktionieren.
                Musste mal suchen und probieren.
                • Codierknecht
                  Was sagt denn das Log dazu?
                  Wenn Du das Script startest, steht im Log, auf wie viele Elemente denn nun getriggert wird.
                  Da sollte bei Dir ja sowas wie
                  registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  stehen. Anderenfalls stimmt der Selektor nicht.
                    ticaki Developer @tminimax last edited by ticaki
                    Ist schon etwas her, bastel es dir hieraus bitte zusammen 🙂
                    var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                    on(new RegExp(getRegEx(mainStatePath +'config.basiskonfiguration.warnzelle.', '^')+'.*'), function(obj) {
                    function getRegEx(value, firstChar) {
                        let path = value.split('.');
                        if (value[value.length-1] == '.') path.splice(path.length-1,1);
                        let r = '';
                        if (firstChar !== undefined) r+=firstChar;
                        for (let a=0;a<path.length;a++) {
                            if (path[a]) r+=path[a]+'\.';
                        return r;
                    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/cdc0cdbf1979537d0d5d5d9b6f8bd2adbf008a78/dwd_uwz_nina_script.js#L1009
                    In dem Skript werden eine ganze Menge RegExp trigger benutzt.
                    Edit: und das richtige Suchpattern wäre sowas hier:
                    /0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade[0-9]{1,2}\..+/
                      paul53 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte: Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
                      Nur mittels Selektor oder RegExp.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in on trigger:
                        <kopfauftischplatte>
                        Natürlich
                        on ({id : $('0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv').toArray(), change : 'ne'}, function (obj) {
                           //code here
                          tminimax @Codierknecht last edited by tminimax
                          @codierknecht & @paul53: super danke - jetzt funktioniert es
                            ticaki Developer last edited by
                            Vorteil von RegExp ist das es nicht statisch ist, es werden auch neu erstelle States gefunden im laufenden Betrieb.
                            Vorteil von Selektor ist, das er nicht kryptisch ist 🙂
                              tminimax @ticaki last edited by
                              @ticaki danke, dann werde ich versuchen, das mit RegExp nachzubauen um es noch weiter zu optimieren - danke (ich hoffe ich kann das von deinem Muster auf meine Anforderung umbauen)
                                @tminimax
                                im meinem Suchpattern fehlt noch am Anfang das ^ für: hiermit beginnt der string
                                  paul53 @tminimax last edited by paul53
                                  @tminimax sagte: mit RegExp
                                  on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade.+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                                     //code here
                                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @paul53 last edited by ticaki
                                    on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade\d+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                                       //code here
                                      tminimax @paul53 last edited by
                                      @paul53 danke perfekt - super!
                                        @ticaki danke perfekt - super!
                                        475
