    5. ESP32-CAM - Tasmota - Unauthorized Authentication
    • MartinSU
      MartinSU last edited by
      ich habe eine ESP32-CAM mit Tasmota V14.5.0 DE geflashed.
      Läuft auch so weit.
      Wenn ich im Browser "http://<IP>:81/stream" aufrufe, sehe ich ein Livebild im Browser. (vorher WcStream auf 1 setzen)
      Wenn ich im Browser "http://<IP>/snapshot.jpg" aufrufe, sehe ich ein Snapshot-Bild im Browser.
      Wenn ich in VIS einen Cam/Snapshot - Dialog (statisch camera Dialog) einfüge,
      bei Symbol - icon : http://<IP>:81/stream
      bei Symbol - Updateintervall : 1000
      wird ein Stream angezeigt.
      Den Stream kann man vom ioBroker EIN-schalten mit:
      Blockly - Aktionen - http (GET): http://<IP>/cm?user=myUser&password=myPass&cmnd=WcStream 1
      und auschalten:
      http://<IP>/cm?user=myUser&password=myPass&cmnd=WcStream 0
      Jetzt möchte ich einen Snapshot machen, speichern und anzeigen. Aber da scheitere ich jetzt.
      Im Internet habe ich in einem Forum den exec-Befehl gefunden:
      wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"
      Den habe ich etwas für meine Zwecke angepasst:
      wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/alarm.jpg "http://user:passwort@<IP>/snapshot.jpg"
      ich habe auch schon diverse andere Varianten probiert, aber ich erhalte immer einen "401 Unauthorized Authentication".
      Wer hat einen Tipp für mich, was mache falsch?
      Ein Bild "alarm1.jpg" wird erzeugt, es hat auch Ähnlichkeiten mit Störstreifen.
      hier die Ausgabe von stdout, stderr, error:
      2025-03-10 17:55:17.578 - info: javascript.0 (1676521) script.js.Kamera.Haustur: Stdout:
      2025-03-10 17:55:17.579 - info: javascript.0 (1676521) script.js.Kamera.Haustur: Stderr:--2025-03-10 17:55:17-- http://admin:*password*@<IP>/snapshot.jpg
      Connecting to <IP>:80... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
      Authentication selected: Basic realm="Login Required"
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: unspecified [image/jpeg]
      Saving to: ‘/opt/iobroker/alarm.jpg’
      0K .......... .......... .......... .......... .......... 363K
      50K .......... .......... .......... 692K=0.2s
      2025-03-10 17:55:17 (442 KB/s) - ‘/opt/iobroker/alarm.jpg’ saved [82011]
      2025-03-10 17:55:17.580 - info: javascript.0 (1676521) script.js.Kamera.Haustur: error:null
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
        @martinsu
        Sehe ich das richtig? Du hast den Zugriff auf die ESP32-CAM passwortgeschützt?
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja richtig, sonst bräuchte ich keine Authentication.
          Soll ja nicht jeder hier im WLAN das Tasmota verstellen😀
          • Codierknecht
            @martinsu sagte in ESP32-CAM - Tasmota - Unauthorized Authentication:
            Wer sollte das sein? Irgendwelche Pupertisten?
            • MartinSU
              @codierknecht
              Wenn man gelangweilte Kinder hat, ....
              • Codierknecht
                @martinsu
                Der Aufruf nach dem Schema https://user:password@<ip> ist nur für SSL gedacht. Das funktioniert mit http nicht.
                Gemäß der Doku sollte das so funktionieren:
                http://<ip>/cm?user=admin&password=joker&cmnd=Power%20Toggle
                • MartinSU
                  @codierknecht
                  der Anfang ist logisch, aber nach dem "...cmnd=", was sollte da stehen? Einfach snapshot.jpg klappt nicht.
                  Wenn ich es richtig weiss, ist die Behehlszeile das gleiche, als würde man es in der Tasmota Konsole eintippen, oder?
                  • Codierknecht
                    @martinsu
                    Hast Du das mal komplett ohne user/password versucht?
                    • MartinSU
                      MartinSU @Codierknecht last edited by MartinSU
                      @codierknecht
                      wenn ich das Passwort entferne und
                      wget --output-document /opt/iobroker/alarm.jpg http://<IP>/snapshot.jpg
                      • Codierknecht
                        @martinsu
                        Dann musst Du doch nur noch dieses Bild anzeigen.
                        • MartinSU
                          @codierknecht
                          dann habe ich kein Passwort....
                          Ich versuche gerade das "http (GET)" mit "http://<IP>/snapshot.jpg" zu verwenden.
                          Bei dem "Data" mit dem blauen Punkt kommen die Daten von dem Snapshot rein (zumindest sieht der Anfang nach einem JPG aus)
                          Weißt Du, wie ich die Daten in eine Datei geschrieben bekomme ?
                          393
