    4. IoBroker lief nach Installation kurz, heute plötzlich nicht mehr…
      BennyB2912 last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich habe gestern ioBroker installiert und es lief auch alles problemlos. Ich konnte admin starten, die einzelnen Instanzen sehen, usw…
      Aber irgendwas ist dann schief gelaufen und ich weiss nicht was.
      Es fing damit an, dass ich über http:ipadresse:8081 nicht mehr auf die Konsole kam. Der Browser blieb einfach weiß. Dann habe ich versucht mit Hilfe der FAQ Fehleranalyse zu betreiben.
      Als erstes habe ich ps -A | grep iobroker ausprobiert um zu sehen, ob js-controller läuft. Dabei bekam ich folgende Ausgabe:
      1337 ? 00:00:09 iobroker.js-con
      Was mich hieran stutzig gemacht hat, war das die Zeit nicht hochläuft, wenn ich den Befehl nochmal ausführe. Eigentlich müsste sie das doch, oder?
      Dann habe ich folgenden Befehl ausprobiert:
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      Als Ausgabe erhielt ich das:
      2017-10-14 13:57:28.074  - info: host.raspberry iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
      2017-10-14 13:57:28.085  - info: host.raspberry Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
      2017-10-14 13:57:28.088  - info: host.raspberry hostname: raspberry, node: v6.11.4
      2017-10-14 13:57:28.091  - info: host.raspberry ip addresses: 192.168.178.63 2a02:908:1863:f7e0:ba27:ebff:fe78:3033 fe80::ba27:ebff:fe78:3033 fe80::fca4:4cff:fec8:7790
      2017-10-14 13:57:28.240  - info: host.raspberry  inMem-states listening on port 9000
      2017-10-14 13:57:28.335  - info: host.raspberry  inMem-objects listening on port 9001
      2017-10-14 13:57:28.358  - [color]error[/color]: Another instance is running or some application uses port!
      2017-10-14 13:57:28.359  - [color]error[/color]: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
      2017-10-14 13:57:28.371  - info: host.raspberry terminated
      2017-10-14 13:57:28.380  - info: iobroker _restart
      2017-10-14 13:57:28.408  - info: host.raspberry InMemoryDB connected
      2017-10-14 13:57:28.433  - info: host.raspberry 3 instances found
      host.raspberry check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberry"
      host.raspberry check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberry"
      host.raspberry check instance "system.adapter.admin.1" for host "raspberry"
      2017-10-14 13:57:28.446  - info: host.raspberry starting 3 instances
      listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          at Server._listen2 (net.js:1262:14)
          at listen (net.js:1298:10)
          at net.js:1408:9
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          at Module.runMain (module.js:606:11)
          at run (bootstrap_node.js:383:7)
      Kann es an den zwei Errors liegen, dass ich iobroker admin nicht mehr aufbekomme?
      Was kann ich tun?
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
        hast du zweimal den Admin installiert?
        mit dem selben port?
          Hallo Homoran,
          nicht das ich wüsste. Aber wie kann ich das überprüfen, und falls ja, wie kann ich das beheben?
            @BennyB2912:
            host.raspberry check instance "system.adapter.admin.1" for host "raspberry" `
              Und wie kann ich jetzt eine Instanz wieder deinstallieren?
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker del admin.1
                  Ok, das habe ich gemacht, aber es stimmt immer noch etwas nicht…. :roll:
                  root@raspberry:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
                   1337 ?        00:00:12 iobroker.js-con
                   3441 ?        00:00:00 iobroker contro
                   3465 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                   3489 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                   3517 ?        00:00:00 iobroker contro
                   3611 ?        00:00:00 iobroker contro
                   3635 ?        00:00:00 iobroker.js-con
                  2017-10-14 14:32:40.066  - info: host.raspberry iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                  2017-10-14 14:32:40.077  - info: host.raspberry Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                  2017-10-14 14:32:40.080  - info: host.raspberry hostname: raspberry, node: v6.11.4
                  2017-10-14 14:32:40.083  - info: host.raspberry ip addresses: 192.168.178.63 2a02:908:1863:f7e0:ba27:ebff:fe78:3033 fe80::ba27:ebff:fe78:3033 fe80::fca4:4cff:fec8:7790
                  2017-10-14 14:32:40.196  - info: host.raspberry  inMem-states listening on port 9000
                  2017-10-14 14:32:40.292  - info: host.raspberry  inMem-objects listening on port 9001
                  2017-10-14 14:32:40.317  - error: Another instance is running or some application uses port!
                  2017-10-14 14:32:40.318  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                  2017-10-14 14:32:40.331  - info: host.raspberry terminated
                  2017-10-14 14:32:40.340  - info: iobroker _restart
                  2017-10-14 14:32:40.371  - info: host.raspberry InMemoryDB connected
                  2017-10-14 14:32:40.409  - info: host.raspberry 2 instances found
                  2017-10-14 14:32:40.420  - info: host.raspberry starting 2 instances
                      at net.js:1408:9
                      at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  Kann man das ganze Abkürzen in dem ich iobroker neu installiere?
                  Reicht es hierfür den Ordner /opt/iobroker zu löschen und dann iobroker nach Anleitung neu zu installieren?
                    Hast du vielleicht aus Versehen irgendwann eine zweite Installation in einem anderen Ordner (z.B. /home/pi) gemacht?
                      Hi Homoran,
                      ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber ich habe wirklich eine zweite Installation gemacht.
                      Und zwar auf einem Raspberry Pi2 der im Keller steht und den ich schon ganz vergessen habe :roll:
                      Den Raspberry habe ich nun ausgeschaltet, aber wie bekomme ich die IP Adresse meiner aktuellen iBroker Installation raus? In der Fritzbox erscheint sie nicht….
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Bist Du sicher, das der zweite Pi nicht in der FB erscheint?
                        Reboote den Pi einfach mal … dann müsste er sich, sofern LAN-technisch alles ok ist, in der FB erscheinen.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          Doch, jetzt ist alles da!
                          Vielen Dank nochmal für Eure Geduld.
                          Ich werde mich aber bestimmt noch einige Male bei Euch während der Einrichtung melden 😉
                          1119
