    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • FragMike
      FragMike last edited by
      ich nutze go2rtc in LXC Container. Es liefert mir zuverlässige und stabile Streams meiner Kameras. Versuchsweise habe ich auf meinem TABLET die VIS2 laufen und die Streams mittels IFRAME eingebunden. Nach einer kurzen Zeit brechend die Streams aber ab. Dort hilft in dem Fall nur im Fullybrowser ein reload der Start URL. Im Browserfenster auf meinem Laptop läuft es etwas länger....aber auch hier dann irgendwann einmal nur noch die dummen Realoadkreisel. Hat jemand eine Idee?
      Das Material widget "Kamera" habe ich leider nicht zum laufen bekommen....da stelle ich mich wohl zu dumm an!?
      FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FragMike
        FragMike @FragMike last edited by
        Zum Kamerawidget noch die ergänzende Frage:
        einfach die IP zum g2rtc Stream eintragen funktioniert nicht....sind hier weitergehende infos nötig?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by
          @fragmike
          ich benutze auch go2rtc.
          Der Link ist aber doch:
          http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
          Warum sieht deine url anders aus ?
          Ich benutze vis.1 mit einem "basic-iframe" .
          funktioniert einwandfrei.
          mfg
          • FragMike
            FragMike @bahnuhr last edited by
            @bahnu das erscheint nur bei dem Timeout....
            ist auch ein "normaler" iframe... unter VIS1 aber das gleiche Problem. Der Videofortschrittbalken wandert immer weiter nach links....also immer mehr Verzögerung, bis dann hin zum Timeout.
            • bahnuhr
              @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
              was soll das sein ?
              go2rtc ist weniger ressourcen hungrig als z.b. motioneye.
              Bei motioneye hatte ich 2 streams eingebunden.
              Bei go2rtc sind es 10 streams.
              Alles läuft so wie es sein soll.
              • FragMike
                @bahnuhr das erste bild sollte zeigen, wie der Link im iframe ist.....die zweite Anmerkung sollte aussagen, dass ich einen immer größer werdenden Zeitversatz im Video habe. Sowohl iobroker als auch der Container verbrauchen mal gerade zusammen 5% CPU Leistung ....also daran sollte es nicht liegen. Ich habe die Webcams im Verdacht. ....
                ? bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @FragMike last edited by
                  @fragmike
                  laufen die Streams am PC oder auf anderen Tablets einwandfrei?
                  • bahnuhr
                    ja, und da steht sowas:
                    richtig wäre aber doch:
                    oder ähnlich
                    • FragMike
                      FragMike @Guest last edited by
                      @neuschwansteini
                      der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
                      • FragMike
                        @bahnuhr
                        ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
                        • bahnuhr
                          @fragmike
                          Gut, dann bin ich raus.
                          Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
                          Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            @FragMike :
                            Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
                            • FragMike
                              FragMike @wendy2702 last edited by FragMike
                              @wendy2702
                              ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by bahnuhr
                                ja klar...
                                Nein !
                                onvif ist nicht die url von go2rtc
                                (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
                                zeigen
                                korrekte URL
                                zeigen
                                • FragMike
                                  @bahnuhr
                                  ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                                  also....
                                  dazu gehört:
                                  was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                                  Dieses Frame
                                  ist wie folgt konfiguriert:
                                  Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                                  ich habe nun folgendes Festgestellt
                                  ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                                  5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                                  • bahnuhr
                                    @fragmike
                                    Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                                    Warum ?
                                    Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                                    FragMike haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FragMike
                                      @bahnuhr
                                      ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                                      Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                                        @bahnuhr
                                        Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                                        Meine URLs sehen aus wie Deine.
                                        Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                                        Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          genauso bei mir.
                                          In VIS ist da nix mit onvif.
                                          Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                                          Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                                          Und nur da! (zumindest m.E.)
                                          FragMike liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FragMike
                                            @bahnuhr
                                            so schaut es bei mir aus.
                                            Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                                            1631
