    4. messung pholtaik sonneneinstrahlung
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by
      habe eine 0-einspeisung für meine pholtaik anlage erstellt. dabei habe ich das problem (das ich vermeiden möchte), dass tagsüber der akku längere zeit entladen wird. ich muss somit immer vergleichen, ob meine abgerufene leistung unter der leistung der ppv (leistung, die von den modulen kommt) ausreicht und somit vermieden wird, dass der akku entlädt. der akku ist in iobroker eingebunden, aber die daten sind entweder zu "langsam" oder nicht brauchbar. online "wetter" seiten sind dafür garnicht zu gebrauchen
      ich nutze momentan einen lux-messer, was manchmal gut funktioniert aber auch mal voll daneben liegt. ist halt ein behelf.
      meine frage: es gibt doch kleine solarmodule, oder auch so module für akku betriebene gartenleuchten. kennt jmd eine möglichkeit, mit tasmota oder esp.. eine zuverlässige quelle für die sonneneinstrahlung zu bekommen. also ein solches module irgendwie zu messen
      bahnuhr Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
        @liv-in-sky
        Ich nehm so was:
        HM-Sen-LI-O
        Messen damit die Sonneneinstrahlung.
        Wollte dies mal nehmen um die Rollos automatisch runter fahren zu lassen.
        Vielleicht habe ich aber auch dein Problem nicht richtig verstanden.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in messung pholtaik sonneneinstrahlung:
          HM-Sen-LI-O
          und dieser gibt dir gute werte? bei mir ist das problem, dass bei leichten wolken trotzdem hohe werte kommen - aber die module nur die hälfte "bringen"
          muss ich dafür homematic haben ?
          • Bernd1967
            Bernd1967 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Genau aus dem selben Grund hab ich auch ein Pyranometer Ersatz gesucht was nicht so teuer ist.
            Hab ein Pyranomter nachgebaut mit einer kleinen Solarzelle und die am Analog Eingang eines ESP8266 gehängt mit Belastungswiderstand .Genau aus dem selben Grund wegen Nulleinspeisung.
            Hier mal ein Link wo das untersucht wurde:
            Seminararbeit
            Kalibriert hab ich das ganze mit der eigenen Solaranlage unter Volllast.
            Und es klappt gut...
            liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in messung pholtaik sonneneinstrahlung:
              Ja, ist ein HM Aktor.
              Sieht dann über den Tag so aus:
              • liv-in-sky
                @bahnuhr
                ich habe 2 tabellen die den wert lux und ppv-leistung hat - das ganze zweimal, weil mit leicht difusen licht die lux werte hoch sind, aber die ppv eben nicht - ich muss also von hand einstellen, ob ich bei "voll sonne" oder "leicht" sonne schalten muss
                also das ganze ist nur halb-automatisch - das geht natürlich nicht 🙂
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                  @bahnuhr
                  ja - bei mir sieht die kurve so ähnlich aus - aber bei bestimmten wetter habe ich eine andere kurve - daraus habe ich eine tabelle gemacht bzw 2
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967
                    das sehe ich mir gerne mal an
                    • liv-in-sky
                      @bernd1967
                      gibt es dafür eine "einkaufsliste" und eine bauanleitung ? ich denke, sowas würde ich suchen - bin aber leider kein genialer bastler und auch den esp zu programmieren, ist auch nicht so meines - flashen sollte noch möglich sein 😞
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @Bernd1967 last edited by liv-in-sky
                        @bernd1967
                        also du schließt eine solche zelle (wo kauft man sowas 🙂 ) an widerständen an und misst dann mit einem esp die spannung
                        habe ich das richtig verstanden ?
                        wie heißt so ein bauteil, das die spannung messen kann und dan am esp angeschlossen wird - dann müßte doch tasmota möglich sein ? oder kann der esp das von allein ?
                        • liv-in-sky
                          @bahnuhr
                          hier siehst du mal den unterschied - das luxmeter bringt um die 30000 lx aber die werte, die ich einspeisen kann, sind unterschiedlich
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @liv-in-sky last edited by Bernd1967
                            @liv-in-sky
                            Nein, gewisse Vorerfahrung muß man schon haben und gut in Mathe sein 🙂
                            Einkaufsliste : wemos D1 Mini mit Tasmota geflasht, passendes Gehäuse, einfache Solarzelle 3V, 20 Ohm Parallelwiderstand.
                            Die Solarzelle mit dem Belastungswiderstand an den Analog Eingang ran.
                            Die eingehenden Spannungswerte schicke ich dann auf meinen MQTT Broker und rechne das um in W/m².
                            Der Spannungsverlauf ist allerdings nicht linear mit der Solarstrahlung so das ich mit einer Regressionsanalyse die Umrechnungsformel erst selbst herausfinden mußte.
                            Also am besten nimmst Du was fertiges....
                            Die 470 + 10K Ohm Widerstände an D0 und RST waren glaub ich wegen entprellen.
                            • liv-in-sky
                              @bernd1967
                              sowas ? https://amzn.eu/d/5hnWLaF
                              was fertiges ? ich finde leider nix
                              also erstmal danke für deine ganzen hinweise - wäre das modul von amazon ok - dann würd ich es einfach mal probieren - kann nur besser sein, wie das, was ich gerade habe
                              • Bernd1967
                                @liv-in-sky
                                Besser Solarzellen mit 3V da die Spannung sonst zu klein wird .
                                Leistung der Solarzelle war 0,3W
                                Die fertigen Geräte nennen sich Pyranometer.
                                • liv-in-sky
                                  @bernd1967
                                  geht schon gut los: den D0 und RST brauch ich eigentlich nicht? ich stecke den wemos direkt an 5v netzteil. dann muss ich doch nur den A0 anschließen und den deinen freien minus an den GND . ansonsten müßte ich ja auch noch eine 3.3V stromversorgung erstellen.
                                  • Bernd1967
                                    @liv-in-sky
                                    Das mit dem D0 und RST brauchst Du eventuell nicht, hängt vom wemos Modul ab.
                                    Ich hatte da Störungen wärend des Betriebs am Analog Eingang und dann bekam ich den Tipp mit dieser Schaltung.
                                    Man kann es also erstmal ohne versuchen.
                                    Solarzelle mit Belastungswiderstand an A0 und Minus
                                    Du kannst natürlich auch den USB Eingang mit 5V nehmen, ist egal...
                                    • liv-in-sky
                                      @bernd1967
                                      bevor ich bestelle - nehme dann sowas : https://amzn.eu/d/iyzLc6e
                                      3V und 0.3 W
                                      was muss dann für ein widerstand dran, ohne dass ich meinen carport abfackle? einen 30 ohm wiiderstand ?
                                      R= V*V /P 9/0.3 = 30 - das wären dann 0.1A
                                      passt das so ?
                                      • Bernd1967
                                        @bernd1967
                                        3V und 0.3 W
                                        passt das so ?
                                        Ja, die Solarzellen hatte ich damals auch bestellt.
                                        Du kannst auch ein höheren Widerstand nehmen, wichtig ist das überhaupt ein Widerstand dran ist sonst hätte man immer die Leerlaufspannung. und dann funktioniert das nicht.
                                        • Bernd1967
                                          @liv-in-sky
                                          In Tasmota habe ich übrigens unter Einstellungen/Geräteeinstellungen folgendes eingestellt (Bild)
                                          Zu beachten ist das dann nicht direkt die mV angezeigt werden sondern ein Wert zwischen 0 und 1023.
                                          Das entspricht dann 0 bis 3200mV bei einem wemos D1
                                          Die Umrechnung in mV ist dann (3200 / 1023 * angezeigter_Wert - Korrektur )
                                          Den Wert Korrektur hab ich zusätlich eingeführt da bei abgedeckter Solarzelle der Wert nicht ganz auf 0 ging.
                                          Den errechneten Wert dann nochmal mit einem Spannungsmessgerät an der Solarzelle überprüfen.
                                          Für die Eichung habe ich meine eigene Solaranlage benutzt.
                                          Dies klappte sehr gut weil meine Module nicht aufgeständert sind sonder 0° Flach auf dem Garagendach liegen.
                                          So habe ich dann praktisch ein Riesen-Pyranometer.
                                          Die Globale Solarstrahlung ergibt sich dann mit folgender Formel:
                                          Globale_Solarstrahlung = Aktuelle_Solarleistung / Solarfläche * (100% / Wirkungsgrad_Solarmodule)
                                          Besser wäre natürlich wenn man sich ein Pyranometer ausleihen könnte
                                          • liv-in-sky
                                            @bernd1967 danke dir, bestellung kommt morgen - spätestens am WE werd ich's testen
                                            1942
