    4. IoB hängt sich nach versuchtem Repository update auf
    • Holger Dietrich 0
      Holger Dietrich 0 last edited by
      2025-03-12 11:51:56.777 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      nach dieser Protokoll Eintrag bleibt der Raspberry alle 2-3 Tage stehen
      woran liegt das?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Holger Dietrich 0 last edited by crunchip
        @holger-dietrich-0 schwer vorstellbar das dies ein Grund ist, eventuelle Netzwerkproblem?
        Ausgabe von iob diag in der Langfassung
        Holger Dietrich 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Holger Dietrich 0
          Holger Dietrich 0 @crunchip last edited by wendy2702
          @crunchip Hi also Netzwerkprobleme kann ich mir nicht vorstellen, der Rasp hängt per Kabel am gleichen Netz wie mein Arbeitsrechner - hier gibts keine merklichen Aussetzer
          und das Ergebnis von iob diag - der Befehl läuft auch nicht durch und bleibt bei..... den reopsitories hängen
          eine Idee?
          Besten Dank schon mal
          top - 07:04:09 up 14:12,  4 users,  load average: 0.65, 0.33, 0.26
          Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1846.8 total,    111.7 free,   1480.2 used,    281.5 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.5 used.    366.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   10G   45G  19% /
          tmpfs          tmpfs     924M  224K  924M   1% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M   48K  185M   1% /run/user/1000
          [Wed Mar 12 16:51:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DF:94:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4b796769-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Wed Mar 12 16:51:22 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Mar 12 16:51:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          573M    /var/lib
          349M    /var/lib/mysql
          311M    /var/cache
          304M    /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 151.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          968M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.6
          /usr/bin/node           v18.20.6
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 18.20.6-1nodesource1
            Candidate: 18.20.6-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.6-1nodesource1 600
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.5-1nodesource1 600
               18.20.4-1nodesource1 600
               18.20.3-1nodesource1 600
               18.20.2-1nodesource1 600
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 51167)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.goodwe@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.git#8d36899279986a1d9f645ba284ca0400c5937470)
          +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
          Adapter State
            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.goodwe.1                 : goodwe                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │     true     │
          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │     true     │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          MOD EDIT: CodeTags angepasst
            Thomas Braun Most Active @Holger Dietrich 0 last edited by
            @holger-dietrich-0
            Da fehlt was in der Ausgabe. Bitte vollständig posten.
            • Holger Dietrich 0
              Holger Dietrich 0 @Thomas Braun last edited by
              nach Iob fix lief iob diag jetzt durch
              • Holger Dietrich 0
                Holger Dietrich 0 @Holger Dietrich 0 last edited by
                @holger-dietrich-0 said in IoB hängt sich nach versuchtem Repository update auf:
                das Ergebnis;
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 07:57:46 up 46 min,  4 users,  load average: 0.79, 1.09, 0.88
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-03-13 07:57:46 CET
                           Universal time: Thu 2025-03-13 06:57:46 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                dietr
                HOME=/home/dietr
                GROUPS=dietr adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.9G        1.3G        205M         10M        531M        655M
                Swap:           536M        527M        9.6M
                Total:          2.5G        1.8G        215M
                Active iob-Instances:   14
                         1846 M total memory
                         1221 M used memory
                          643 M active memory
                          818 M inactive memory
                          196 M free memory
                           22 M buffer memory
                          484 M swap cache
                          511 M total swap
                          502 M used swap
                            9 M free swap
                top - 07:57:47 up 46 min,  4 users,  load average: 0.79, 1.09, 0.88
                Tasks: 233 total,   1 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1846.8 total,    195.1 free,   1223.2 used,    506.7 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,      9.2 free,    502.8 used.    623.6 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                [Thu Mar 13 07:11:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DF:94:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4b796769-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Thu Mar 13 07:11:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Mar 13 07:11:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                /var:
                1.6G    /var/
                573M    /var/lib
                349M    /var/lib/mysql
                311M    /var/cache
                304M    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 159.9M in the file system.
                10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2240)
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        12801
                States:         11269
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 20
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24113      3687/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23548      3680/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23240      3574/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23247      3574/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7346       626/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5045       650/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        1009       715/mariadbd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        9867       1050/grafana
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25168      3809/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25669      3592/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24357      3856/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7345       626/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5047       650/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:58168           0.0.0.0:*                           104        4941       445/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:60410           0.0.0.0:*                           1001       26715      3756/io.goodwe.1
                udp        0      0 0.0.0.0:38102           0.0.0.0:*                           1001       24150      3737/io.goodwe.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4939       445/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::b6bd:43bb:3ca:546 :::*                                0          7637       569/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::b2bd:aed3:6d6:546 :::*                                0          8523       569/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4940       445/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33002                :::*                                104        4942       445/avahi-daemon: r
                2025-03-13 07:21:21.930  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3856
                2025-03-13 07:21:22.456  - info: vis.0 (3841) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
                2025-03-13 07:21:22.466  - info: renault.0 (3794) Feature not found for VF1AG000868646847. Ignore lock-status for updates.
                2025-03-13 07:21:22.851  - info: renault.0 (3794) Feature not found for VF1AG000868646847. Ignore res-state for updates.
                2025-03-13 07:21:23.439  - info: pvforecast.0 (3782) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                2025-03-13 07:21:29.070  - info: vis.0 (3841) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-03-13 07:21:29.753  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2025-03-13 07:21:31.804  - info: web.0 (3856) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
                2025-03-13 07:21:32.316  - info: web.0 (3856) socket.io server listening on port 8082
                2025-03-13 07:21:32.341  - info: web.0 (3856) http server listening on port 8082
                2025-03-13 07:21:39.228  - info: sonoff.0 (3687) Client [Stromzaehler] connected with secret 1741846899213_139
                2025-03-13 07:21:39.398  - info: sonoff.0 (3687) Client [Gaszaehler] connected with secret 1741846899396_3688
                2025-03-13 07:21:39.942  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_2 geändert: 98     SoC_1:: 0   Schalter:true
                2025-03-13 07:21:42.343  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_1 geändert: 28     SoC_2:: 98   Schalter:true
                2025-03-13 07:23:12.377  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_1 geändert: 27     SoC_2:: 98   Schalter:true
                2025-03-13 07:23:12.386  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 62.5  Allow charging   0
                2025-03-13 07:32:20.536  - info: admin.0 (3592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                2025-03-13 07:36:40.905  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_2 geändert: 99     SoC_1:: 27   Schalter:true
                2025-03-13 07:36:40.910  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 63  Allow charging   0
                2025-03-13 07:37:13.224  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_1 geändert: 26     SoC_2:: 99   Schalter:true
                2025-03-13 07:37:13.232  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 62.5  Allow charging   0
                2025-03-13 07:45:11.452  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_2 geändert: 100     SoC_1:: 26   Schalter:true
                2025-03-13 07:45:11.462  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 63  Allow charging   0
                2025-03-13 07:45:42.155  - info: admin.0 (3592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                2025-03-13 07:46:50.128  - info: web.0 (3856) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Thomas Braun Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @holger-dietrich-0
                  Dann das übliche...
                  Schalt den Desktop aus, installier die 20 Updates, bring nodejs auf Version 20.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Holger Dietrich 0 last edited by
                    @holger-dietrich-0
                    Ein Pi4 mit nur 2 GB RAM dürfte bei der Anzahl an Instanzen an seine Grenzen stoßen.
                      A Former User @Holger Dietrich 0 last edited by
                      @holger-dietrich-0
                      laeuft Influx auf einem anderen Host oder auch auf dem Pi ?
                      Der ist einfach ueberlastet...
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @codierknecht
                        Gar nicht gesehen...
                        Wobei 14 Instanzen gehen sollten (wenn man den GUI Overhead vermeidet)
                        Mich irritiert eher dieses fuse.portal Dateisystem im mount. Was ist das?
                        276
