    4. JSON-Fehler im Script
      axel last edited by
      Re: Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Mein System läuft komplett aktualisiert Stand heute.
      Das Script läuft bei mir auf einen Fehler:
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1186:42
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Haus.System.Speedtest_2:270:28)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at generiere_array (script.js.common.Haus.System.Speedtest_2:213:18)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.449	error	at JSON.parse (<anonymous>)
      javascript.0
      	2025-03-13 12:54:08.448	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      Ist das Problem bekannt? Wenn Ja, wie kann ich das lösen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @axel last edited by Codierknecht
        @axel sagte in JSON-Fehler im Script:
        Nö. Läuft bei mir seit Jahren stabil.
        Indem Du mal schaust, was da in die Funktion generiere_array() gesteckt wird.
        Ändere mal in der Funktion "speedtest()`` wie folgt:
            exec(kommando,
                function (error, stdout) {
                    if (error) {
                        log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                        return;
                    } else {
                        success = true;
        // die folgende Zeile neu einfügen
        console.log(stdout);
                        tmp_json = generiere_array(stdout);
                        aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
                        log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
        Mit den Zeilennummern kann ich leider nicht dienen, da ich die Version Deines Scriptes nicht kenne und meines etwas umgebaut wurde. Dürfte so um Zeile 270 sein.
          axel last edited by
          @codierknecht sagte in JSON-Fehler im Script:
          Es gab ein Installationsproblem. Meine Installation läuft auf einer Ubuntu-VM. Speedtest liess sich nicht nach "Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln" installieren. Habe wie beschrieben den Exkurs angewendet und die source Datei zu Fuß eingebaut.
          # this file was generated by packagecloud.io for
          # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
          Speedtest selbst liess sich trotzdem nicht sauber installieren, wurde als SNAP bereitgestellt. Damit hören dann meine Kennisse auf. Noch ein wenig rumexperimentiert, aber kein brauchbares Ergebnis erhalten.
          Meine Funktion sieht so aus:
          function speedtest() {
              // temporäre Variable für das Array
              var tmp_json;
              // Kommando für den Speedtest
              var kommando = "speedtest json"; // angepasst. Da hat sich wohl am System was geändert.
              if (fav_server > 0) {
                  kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                  log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
              } else {
                  log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
              exec(kommando,
                      if (error) {
                          return;
                      } else {
            axel last edited by
            Beim Update gibt es folgenden Fehler
            E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu noble Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              Thomas Braun Most Active @axel last edited by
              @axel
              Es werden für ubuntu noble keine Pakete bereitgestellt.
              Du kannst aber versuchen, das auf Debian Bookworm zu biegen.
              (Oder gleich Schnubbibuntu in die Tonne kloppen und das Original verwenden...)
                axel @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun na super.
                  axel @axel last edited by
                  @axel Müßte eigentlich bei Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish) sein...
                    ticaki Developer @axel last edited by
                    @axel
                    Ich hab 2 Worte aus deinem Posting genommen ookla/speedtest-cli ubuntu, in eine suchmaschine rein kopiert und dann war das hier der 1 Treffer:
                    https://www.speedtest.net/apps/cli
                    Ansonsten nutze ich dieses Skript nicht.
                      axel last edited by
                      Danke, tut leider nicht, habe mich an den Support gewendet.
                        @axel
                        Offenbar ist das Installationsskript nicht angepasst worden.
                        Kannste selber nachtragen.
                        Die .list-Datei schaut bei mir so aus:
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                          @thomas-braun Mit "jammy" statt "bookworn" tut das dann... (kam vom Support).
                          A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @axel Jetzt funktioniert das Script 🙂
                              Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                              @axel
                              Gut, jammy wird zumindest im upstream noch etwas unterstützt.
                              Wäre für mich aber (neben vielen, vielen anderen) ein weiterer Grund da gar nicht erst auf Schnubbibuntu zu setzen und lieber das Original Debian zu verwenden.
                              Edit: Satzbau gerade gezimmert...
                              31.7k
                              79.7k
                              368
