    5. [Gelöst] Baustein Pause mit einer Variablen steuern
      krodon last edited by krodon
      ich möchte den Baustein Pause mit einer Variablen steuern.
      Wie kann man dies erreichen?
      VG
      Krodon
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @krodon last edited by
        @krodon sagte in Baustein Pause mit einer Variablen steuern:
        Das geht in Blockly nur mit 'nem Timeout.
        Dazu müsste man aber Dein Script kennen, um zu sehen wie das umgebaut werden müsste.
          krodon @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          dies ist mein Script
          Gibt es eine Möglichkeit die Variable script_running als boolean zu definieren?
            <variables>
              <variable id="A~cp$k8}GMY@D5blL%X4">Sensor_OPEN</variable>
              <variable id="(=l36|pgI.qU@9m`_g{7">TEMP_IN</variable>
              <variable id="9[2US%SGL2N^b(Tsy@=k">TEMP_OUT</variable>
              <variable id="a+ZYj4Kr@=r(ib}8V-RT">Script_running</variable>
              <variable id="[O^98u=12`NV3^mcfFE:">MAX_TEMP_IN</variable>
              <variable id="$c@6D|Va{@3kobMVymNy">MIN_TEMP_OUT</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="(bK#~LAKp!_EP)Ws^^l_" x="-262" y="-362">
              <field name="VAR" id="A~cp$k8}GMY@D5blL%X4">Sensor_OPEN</field>
                <block type="text" id="km~-|R/fos6_Gheu$%c~">
                  <field name="TEXT">alias.0.Wohnzimmer.Schalter.Kontakt_Kueche_Fenster.ON</field>
                <block type="variables_set" id="wyOUF0y/|U;pg#]4R!YP">
                  <field name="VAR" id="(=l36|pgI.qU@9m`_g{7">TEMP_IN</field>
                    <block type="text" id="#oAb]pfPJ{{|.c~u8)=K">
                      <field name="TEXT">alias.0.Wohnzimmer.Temperatur.Temp_Wohnzimmer.TEMP</field>
                    <block type="variables_set" id="D6rXsQ`ePbC:AB(/`r[7">
                      <field name="VAR" id="9[2US%SGL2N^b(Tsy@=k">TEMP_OUT</field>
                        <block type="text" id="k;Va6;*1O5LA7z92@k$L">
                          <field name="TEXT">alias.0.Aussen.Temperatur.Temp_Fenster.TEMP</field>
                        <block type="variables_set" id="0oA_3=Gn4y43Wf=A9`w,">
                          <field name="VAR" id="[O^98u=12`NV3^mcfFE:">MAX_TEMP_IN</field>
                            <block type="text" id="b9nkllR]8}+},GOXcB5@">
                              <field name="TEXT">23</field>
                            <block type="variables_set" id="i39yu{Gr)c!xl@aAmC1*">
                              <field name="VAR" id="$c@6D|Va{@3kobMVymNy">MIN_TEMP_OUT</field>
                                <block type="text" id="N7K,([3zJ*NAbyEXC[dN">
                                  <field name="TEXT">16</field>
                                <block type="variables_set" id="P7T.+TmPZ*X4drYa?~VG">
                                  <field name="VAR" id="a+ZYj4Kr@=r(ib}8V-RT">Script_running</field>
                                    <block type="text" id="OwEz`qZSWb[J1:;*!=}6">
                                      <field name="TEXT">falsch</field>
            <block type="on_ext" id="$4/MN_pz^U-;!d)8%yDU" x="-237" y="-162">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="Gn-_;~j$[,n@8vuf~a`I">
                  <field name="oid">ID auswählen</field>
                <block type="variables_get" id="k;1ybUt@g0AO/ab}4QKW">
                <block type="controls_if" id="ur?id6zQaR!Ei8;+Vf?/">
                    <block type="logic_compare" id=",$uK#8vl!t1)K,$2AR;9">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="variables_get" id="VWr|)0F4d-3qOSb0[el8">
                        <block type="text" id="1cEM+9V:n-8U/e-k?7RV">
                    <block type="variables_set" id="(3-ExzSRdCJUCVUL1yFu">
                        <block type="text" id="W@kE%#dpG|Z$#GgIGVk2">
                          <field name="TEXT">wahr</field>
                        <block type="controls_if" id=",VVj5Az/P2G!YmUsX9]{">
                            <block type="logic_multi_and" id="=Ek2waq5uw8%92]F,g;~">
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="xSM.Bql~N2K}rn)%)/,G">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="get_value_var" id="~yOi`ZI`NujfpU@cyd:B">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id=".3*L#hftMoY`X3N;ou_u">
                                          <field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002310462.temperature</field>
                                        <block type="variables_get" id="@%VqmJ6h`38XN6_3?]X!">
                                    <block type="variables_get" id="MF)j?tyg=U17v;FerXy]">
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="Pwd8]!,HA2u^gKJyNgX/">
                                    <block type="get_value_var" id="ZL{YT8csafVb)(;D;sXX">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="D%QC2+BEGr;A%ekS~8h)">
                                          <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Schalter.Kontakt_Fenster_Küche.ACTUAL</field>
                                        <block type="variables_get" id="jVhvzFhwJrxYEm[JBk2E">
                                    <block type="variables_get" id="nb$wCPL],9Np?}S+4fM(">
                            <block type="timeouts_wait" id="?]pZR%Z~PUBG!?%u?0[}">
                              <field name="DELAY">5</field>
                                <block type="controls_whileUntil" id="PTF^y^/3qZAQG[3DrvLs">
                                  <field name="MODE">UNTIL</field>
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="logic_compare" id="t~HOS]G;*YYCn*Tw_O0_">
                                        <block type="get_value_var" id=",Hn_)4G{C%1L+Qk)NVPF">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="f]!+q3AXx`Hl^vmagbYG">
                                              <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002e21c0e.state</field>
                                            <block type="variables_get" id="jzJ42MkDl:,STHl.XFj=">
                                        <block type="logic_boolean" id="LWUFu(hFBM-M^:7:Zbzk">
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="control" id="y1I:CN#mnyK?xQslwKmz">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060J6E.Commands.speak-volume</field>
                                        <block type="math_number" id="o4QUZ8o{Dd7W~pLsEJ}!">
                                          <field name="NUM">80</field>
                                        <block type="control" id="y8qt+Sn]4%=ym@kmHNiH">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060J6E.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="4DkqD65C%=L*i1:B/n~@">
                                              <field name="TEXT">Bitte Fenster schließen</field>
                                            <block type="control" id=")Rl5BviN2iR?6k[SWA0B">
                                                <block type="math_number" id=".!de4|q[~q{rg9g/C@WK">
                                                  <field name="NUM">40</field>
                                                <block type="timeouts_wait" id="1P#yvWbPD9p}|WBP6M[%">
                                                  <field name="DELAY">1</field>
                            <block type="variables_set" id="*=QR*A,NW6Py=?G`7OH]">
                                <block type="text" id="k1NXT(4#gtm7h(-0B2?4">
            <block type="on_ext" id="2TeFI;fS|`P[[(hMljxY" collapsed="true" x="-937" y="-87">
              <field name="CONDITION">lt</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Alias TEMP muss schreibbar sein</comment>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="f0zx9abiQNfYY:w@FO:P">
                <block type="variables_get" id="0A-JQR+kcy=M|]Tp}/C_">
                <block type="controls_if" id="vbxR--$:i]v!l5A3}b,4">
                    <block type="logic_compare" id="7EEIjHyKOp}Rv]aVhY:H">
                        <block type="get_value_var" id=",T{rZDiy6H/^6po[[N%_">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="5bRyLyc(yj4^saydS2!B">
                            <block type="variables_get" id="`}+(6Fu^rWtoneOA70qI">
                        <block type="logic_boolean" id="*0M]Z9Xu[R5!G9F9MeJ]">
                    <block type="controls_if" id="yV4]?}$O`b[E,KRxlTpJ">
                        <block type="logic_compare" id="CrfQ(1.x@EmsI`z@`vc`">
                            <block type="get_value_var" id="tTD!h^Rddb*|kopW^gg+">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="(}^*-%5hMx=r_0zujJ-3">
                                <block type="variables_get" id="SacPFj|/z!ao|({dn(TW">
                            <block type="variables_get" id="9dgz2CIw0-^FeZ4bo2WW">
                        <block type="control_ex" id="oQfdX1I`#dHSJr8;{)Ao" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="VNRF6*mw^oFvyUeYzm]@">
                            <block type="variables_get" id="B}crz!JV#.K#5xkMO2K+">
                            <shadow type="logic_boolean" id="M6O1!)7Ab%%w2RM:7#Sp">
                            <block type="logic_boolean" id="zc~QTQ7kS8;_c1U0Hwo1">
                          <value name="DELAY_MS">
                            <shadow type="math_number" id="IhWHJ|^{Biyq@WCBRA1f">
                              <field name="NUM">1000</field>
                          <value name="EXPIRE">
                            <shadow type="math_number" id="(Lm4k?kCkMSNkSR[i.yM">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="control_ex" id="cUy,!NT:g2he;%_%^-,h" inline="true">
                              <value name="OID">
                                <block type="variables_get" id="QUz$cqW-_#,AYwg$+*gO">
                                <block type="logic_boolean" id="UTG|E,|gA}%o}rtC|7=U">
                                <shadow type="math_number" id="!o37Rk35f%K,?u|pNC3e">
                                <shadow type="math_number" id="NmW6^+o]0,_{!%fC^tU2">
                                <block type="controls_whileUntil" id="u_v~Sb`V;64WPx9F_OsF">
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Verhindern, dass Alarm neu getriggert wird</comment>
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="logic_compare" id="/Kv7+2}@ykIpEp:sZC~G">
                                        <block type="get_value_var" id="z6W|D:2|B`K53pfEHLST">
                                          <value name="OID">
                                            <block type="variables_get" id=")6~C)cCPf#?J,bC;dN5K">
                                        <block type="logic_boolean" id="u@,6NLdTXUBNn{RAD)$w">
          VG
          Krodon
          Codierknecht Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @krodon last edited by Codierknecht
            Javascript ist nicht typisiert. Der Typ einer Variablen wird durch die Verwendung definiert.
            Da Du da einen String reinstopfst, ist das dann eine Variable vom Typ String.
            Steck da einen bool'schen Wert rein.
              Homoran Global Moderator Administrators @krodon last edited by
              wie schon @Codierknecht schrieb.
              Du hattest die falschen Bausteine, nämlich Text statt bool
                krodon @Codierknecht last edited by krodon
                @codierknecht das hatte ich zuerst probiert, dann hatte ich aber ein warning das ein string erwartet wird. Soll ich die Variable neu definieren und gleich boolean zuweisen?
                VG
                Krodon
                P.S. nun bekomme ich sie nicht mehr
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @krodon last edited by Asgothian
                  @krodon Diese Art Skript ist eindeutig nicht günstig. Die Verwendung der Pause macht da keinerlei Sinn.
                  Statt dessen sollte das so aussehen:
                  Dann kannst du dir das mit dem 'Skript running' sparen.
                  Warum ?
                  Generell ist es in einem 'Ereignis-getriebenen' System wie dem ioBroker wenig Sinnvoll regelmässig nachzuschauen ob eine Bedingung erfüllt ist. Das ist was Du in der 'Wiederhole-Bis' Schleife machst. Besser ist es, einfach das Ereignis vom System zu holen - sprich über den Trigger.
                  Dazu kommt das Du auf 'ist wahr' Triggerst - das ist der ungünstigste aller Trigger, da dieser nicht auf eine Statusänderung sondern auf eine Statusaktualisierung reagiert.
                  In Kombination macht das die Nutzung eines Triggers auf 'wurde geändert' vorteilhaft. Beim Wechsel von falsch auf wahr willst Du deine Meldungs-Geschichte starten. Beim Wechsel von wahr auf falsch willst du sie anhalten.
                  Da man 'mache solange' nicht von aussen anhalten kann bietet sich statt dessen das Intervall an. Mach das alle x Minuten bis irgendwer dir sagt das Schluss ist. irgendwer kann in diesem fall von Innerhalb des Intervalls oder von Ausserhalb des Intervalls kommen. In deinem Fall ist von Aussen ideal - der Sensor ist da ja das steuernde Gerät.
                  Bleibt noch die Verzögerung um 5 Minuten - dafür ist der Timeout.
                  A.
                  K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    krodon @Asgothian last edited by krodon
                    @asgothian Danke!
                    Die Erklärung hat mir sehr geholfen. Nun sehe ich den Trigger anders.
                    So kann ich auch eine Variable für Pause einsetzen. (Die ursprüngliche Frage)
                    VG
                    Krodon
                      @asgothian hat sich erledigt!
                        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. In den Block Pause kann man auch den Namen der Variablen eintragen 🙂
                        VG
                        Krodon
                        318
