    5. Alle 10 Minuten UND grösser als letzer Wert?
      Beowolf last edited by
      Geht das so?
      Als Hinweis kommt, "Dies kann eine Menge Auslöser erstellen". Was auch immer damit gemeint ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Alle 10 Minuten UND grösser als letzer Wert?:
        Geht das so?
        nein!
        niemals Trigger in Trigger!
        Deswegen auch das Warndreieck!
          Dann besser den vorherigen Wert in eine Variable und das dann in die blaue "falls" Abfrage?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Beowolf last edited by
            @beowolf Warum nicht umgekehrt ?
            Trigger auf 'ist grösser als vorher'
            darin den folgenden Aufbau:
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Beowolf @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Ich sehe schon, ich habe noch viel zu lernen. 😁
              Danke für die Hilfe.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Beowolf last edited by
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  @asgothian
                  Habe das jetzt so. Auf es erstmal auf 1 Minute gesetzt.
                  Passiert aber nichts.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Beowolf last edited by Asgothian
                    @Beowolf
                    • hast du den Wert von timebase vorbelegt ? Am besten mit “aktuelle Zeit als Datum Objekt” - das ganze bei Skript Start
                    • es passier nur was wenn der Wert auch größer wird.
                    A.
                      Nein, hatte ich nicht. Probiere ich.
                        Beowolf last edited by Beowolf
                        So? Richtig
                        Funktioniert - Danke
                        250
