    4. go2rtc - fragen
    go2rtc - fragen
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @bahnuhr
      @haselchen
      hat etwas gedauert - aber zumindest seh ich meine cams jetzt im iframe
      ich habe es über helper-scripts gemacht - doch das ganze ist etwas seltsam.
      • es gibt den /opt/go2rtc ordner mit dem programm
      • und es gibt im root ( /) verzeichnis die yaml datei - im service sieht man das: zeile 19
      root@go2rtc:~# systemctl status go2rtc.service
      ● go2rtc.service - go2rtc service
          Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
          Active: active (running) since Thu 2025-03-13 18:03:19 CET; 7min ago
        Main PID: 150 (go2rtc_linux_am)
           Tasks: 17 (limit: 38042)
          Memory: 162.6M
             CPU: 11.052s
          CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                  ├─150 /opt/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                  ├─319 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxx:yyyy@192.>
                  ├─320 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxxx:yyyy@192.>
                  └─323 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxx:yyyy@192.>
      Mär 13 18:03:19 go2rtc systemd[1]: Started go2rtc.service - go2rtc service.
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=fa580c5 version=1.9.9
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF config path=/go2rtc.yaml
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [rtsp] listen addr=:8554
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [api] listen addr=:1984
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [webrtc] listen addr=:8555
      ich wollte nun dieses www verzeichnis kopieren bzw habe es in /opt/go2rtc kopiert - danach funktioniert jedoch die webgui nicht mehr - habe es wieder kommentiert
      streams:
        Cam1:
          - ffmpeg:rtsp://xxx:yyyy@192.168.178.116:554/12
        Cam2:
          - ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.89:554/12
        cam3:
          - ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.193:554/12
      #api:
      #  listen: ":1984"
      #  static_dir: "www"
      fällt dir dazu was ein ?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @liv-in-sky
        Bin gerade unterwegs und nur am Handy.
        Die Helper Scripts laufen nicht über die Github Website?
        Dort ist ja für jede Hardware eine Anleitung.
        Und nach der würde ich auch gehen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Bei mir steht in der yaml sowas:
          streams:
          Eingang: rtsp://xxx:yyyy@192.168.243.xx:88/videoMain
          Warum steht bei dir noch - und ffmpeg
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
            Eigentlich hab ich eine äußerst detaillierte gegeben.
            Hat er aber nicht gewollt.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr weil es leider ohne nicht ging - ich habe das einfach irgendwo gesehen und eingegeben - und dann klappte es
              • liv-in-sky
                @bahnuhr sagte in go2rtc - fragen:
                es könnte sein, das ich das noch mal damit teste 🙂 - wollte schnell sein - aber eine von 3 cams spinnt wohl - auch der echo 15 hat einige probleme, dass ganze stabil anzuzeigen
                muss wohl am WE etwas mehr zeit investieren
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  sag Bescheid wenn du was brauchst.
                  liv-in-sky haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • liv-in-sky
                    @bahnuhr ich glaube ich hab da mehrere themen - bisher hatte ich ja motioneye und das lief mehr oder weniger - seit aber 1-2 wochen, bleiben die video immer stehen - bzw 2 von 3 cams stehen immer
                    irgendwie habe ich nicht mitbekommen, warum das so ist - daher wollte ich go2rtc testen
                    es könnte aber auch am netzwerk liegen (habe auf 2.5 gbit umgestellt und die beiden cams, die immer nicht funktionieren sind (zwar) über ethernet angeschlossen, aber haben eine lange leitung, da carport weit weg ist. denkst du, es könnte sein, das der kleine switch, der im carport steht, die länge des kabels als problem sieht
                    abgesehen davon, habe ich dur die pholtaik anlage meine vis-seite ziemlich voll gestopft, die auf dem echo läuft - evtl gibt's da ein thema
                    werd wohl mehr recherche machen müssen - habe nirgendwo fehler - die cam's stehen einfach
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                      @liv-in-sky
                      Installier die Software nochmal neu mit der Anleitung von der Github Seite. Da ist komplett alles an Antworten und Fragen, Tricks, Kniffe etc. aufgelistet .
                      Und dann bindest Du Deine Cams mit RTSP URL ein und gibst dann die Go2Rtc URL einfach mal im Browser ein .
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        ich gebe mein bestes 🙂 wird aber eher WE werden - meld mich dann wieder
                        danke euch beiden
                        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eduard77
                          Eduard77 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ich habe vor ca. 6 Monaten auch über helper-Script gemacht.
                          Da musst du Yaml-Datei nicht mehr ändern.
                          Nur über Web Oberfläche deine Kameras einfügen und fertig.
                          • liv-in-sky
                            so - jetzt scheint es zu funktionieren - so, wie es sein soll
                            richtig installiert, was das ausmachen kann 🙂
                            danke für eure hinweise
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                              @bahnuhr
                              Tatsächlich habe ich es nicht so bisher verfolgt, hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
                              Würde gerne meine BWM abziehen und woanders einsetzen.
                              Mit den BWM lasse ich Snapshots der Kameras generieren.
                              bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                @haselchen
                                ich habe BMW von Homematic (classic)
                                Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                                go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                                haselchen werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Hast Du Dich damit mal beschäftigt, ob Go2RTC auch Motion Detection kann?
                                  • bahnuhr
                                    @haselchen
                                    Nein, weiß ich nicht.
                                    Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                      Da macht z. B. Frigate,
                                      go2rtc ist dort ja integriert
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                                        @crunchip
                                        Ok, klatsch ich mir mal auf Unraid drauf 🙂
                                        Hab schön öfter Frigate hier gelesen aber noch nicht mit beschäftigt.
                                        Edit:
                                        @crunchip
                                        Hast Du ein Beispiel für ne yaml?
                                        Dachte easy die URL reinkopieren reicht, aber das Log liebt die Farbe rot anscheinend 🙂
                                        • crunchip
                                          meinst du die config.yml?
                                          https://forum.iobroker.net/post/983681
                                          https://forum.iobroker.net/post/977903
                                          https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
                                            Da habe ich die Zeit nicht für.
                                            Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
                                            Edit:
                                            1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
                                            Ich hab 8 Kameras....
                                            52
                                            1970
