    4. Sourceanalytix - mit neuem DP Namen bei SA weiter machen?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Weiß jemand ob es geht, das man mit einem neuen DP Namen in bereits vorhandenen Verknüpfungen von SA weiter arbeiten kann?
      Soll heißen, die Objektstruktur musste wegen eines "Breaking Change" des Adapters gelöscht und wieder neu eingelesen werden.
      Auf einem der alten DP`s lag eine Verknüpfung zu SA. Nach der Adapter Änderung hat genau dieser Datenpunkt aber einen neuen Pfad(namen) bekommen.
      Ja ich weiß, mit Alias wäre das kein Problem - ist hier aber nicht der Fall und hilft im Nachgang aber auch nicht weiter.
      Darum die Frage, ob ich SA irgendwie sagen kann, das die Datenquelle nun nicht mehr xyz heißt sondern abc und das alle Daten bitte in den xyz Objekten fortgeschrieben werden sollen.
      Das blöde ist nämlich, das auf SA wieder InfluxDB aufgesetzt ist, was dann wiederum für Grafana Diagramme verwendet wird. Eine Änderung des Adapter DP Namen, macht die mehrjährige Fortführung der Diagramme nämlich kaputt, wenn die Daten von SA nicht so weiter geschrieben werden können.
        paul53 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte: SA wieder InfluxDB aufgesetzt ist
        In der InfluxDB kann die alte DP-ID als Alias vorgegeben werden. Damit werden die Aufzeichnungen unter der Alias-DP fortgeführt.
        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @paul53 last edited by
          Kannst du das näher erklären? Welche InfluxDB die 1.xx oder die 2.xx? Ich verwende noch die 1er
            paul53 @JB_Sullivan last edited by paul53
            @jb_sullivan sagte: Kannst du das näher erklären?
            Nein, ich verwende InfluxDB nicht. In History ist es möglich, eine Alias-ID anzugeben, unter der (weiter) aufgezeichnet wird:
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @jb_sullivan im SA Hauptthread ist ein script um die Datenpunkte umzuziehen bzw auch für Influx gerade zu rücken
              Edit
              Siehe hier und bisserl runterblättern
              https://forum.iobroker.net/post/835238
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                @crunchip Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das Script gefunden.
                Allerdings verstehe ich nicht genau was da passiert. Die QUELLE sind die alten Daten und das ZIEL ist der neu angelegte SA Datenpunkt - oder?
                D.h. alles was in den alten SA Datenpunkt geschrieben wurde, wird mit dem Script in den neu angelegten SA DP kopiert - richtig? Nur die Daten, oder incl. aller Verknüpfungen zu InfluxDB?
                Wenn ich InfluxDB unter dem neuen SA DP wieder aktivieren muss um sie mit Grafana auch historisch anzeigen zu lassen, ist das eine Mords Fleißarbeit.
                Ich habe das Script jetzt einmal ausgeführt und das Ergebnis sieht so aus.
                Oben ist der neu DP, unten der alte DP
                Es wurde jetzt nur das Jahr 2025 mit rüber genommen (SA steht aktuell noch in stop). Der Rest fehlt.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Sourceanalytix - mit neuem DP Namen bei SA weiter machen?:
                  Ja
                  https://forum.iobroker.net/post/931868
                  • JB_Sullivan
                    @crunchip
                    Ich glaube das Script funktioniert mit den neuen js-controller und javaskript Versionen nicht mehr.
                    Der Beitrag ist ja von 2022
                    Wenn ich den Austausch vornehemen will, kommen immer jede Menge Warn Meldungen und er überträgt die Alt Daten auch nicht bis auf zwei einsame Datenpunkte.
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.867	warn	at setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2090:20)
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.867	warn	at script.js.Aktiv.Sourceanalytix_Austausch:18:3
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.866	info	script.js.Aktiv.Sourceanalytix_Austausch: sourceanalytix.0.vw-connect__0__xxxxxxxxxxxxxxxxxx__status__vehicle-maintenancevehicles__report__mileageInKm.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday = 28042
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.866	warn	at script.js.Aktiv.Sourceanalytix_Austausch:18:3
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.866	warn	State "sourceanalytix.0.vw-connect__0__xxxxxxxxxxxxxxxxxx__status__vehicle-maintenancevehicles__report__mileageInKm.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday" not found
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.865	warn	at setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2090:20)
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.865	warn	at script.js.Aktiv.Sourceanalytix_Austausch:11:3
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.864	warn	State "sourceanalytix.0.vw-connect__0__xxxxxxxxxxxxxxxxxx__status__vehicle-maintenancevehicles__report__mileageInKm.currentYear.meterReadings.previousWeek.06_Saturday" not found
                    javascript.0
                    5984	2025-03-14 17:10:08.863	info	script.js.Aktiv.Sourceanalytix_Austausch: source
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                      Kann ich nicht beurteilen, kann kein Javascript.
                      Aber scheinbar existiert da ein DP nicht
