    4. json(<key>) liefert "undefined" im Binding
      Pulsar07 last edited by
      Nutze in Vis-2 das Styled - States Control Widget, für einen detailierten Schalter einer Tasmota-Steckdose, die über mqtt (iobroker.mqtt) angebunden ist.
      Das Tasmota Device schickt viele Detail-Attribute über einen JSON-String, der mittels der JSON() Funktion sehr leicht geparst werden kann:
      ({mqtt.0.tele.tasmota_DBDAE0.SENSOR;json(ENERGY.Power) })
      Der String der sich im SENSOR-Topic befindet sieht aus wie folgt:
      mqtt.0.tele.tasmota_DBDAE0.SENSOR.val:{"Time":"2025-03-14T08:40:26","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-05-05T11:42:36","Total":116.087,"Yesterday":0.100,"Today":0.033,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}} [string]
      Wie man sieht, gibt es einen Wert 0 zum Key "ENERGY.Power".
      Dieser Wert ist im Text / Title des Widgets eingefügt, um den aktuellen Stromverbrauch im Widget zu sehen.
      Jetzt zum Problem:
      Der Wert wird immer perfekt angezeigt, ausser, wenn der Wert 0 ist, dann gibt die json(ENERGY.Power)-Funktion den String "undefined" aus:
      Habe per javascript versucht
      let sensorObj = JSON.parse(obj.state.val);
      let powerVal = sensorObj.ENERGY.Power;
      auf den Wert zu zugreifen. Hier funktioniert alles perfekt mit und ohne "0". Deshalb poste ich meine Frage mal hier im Bereich Visualisierung.
      Hat jemand eine Idee?
      Gruß Rainer
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Pulsar07 last edited by
        @pulsar07 sagte in json(<key>) liefert "undefined" im Binding:
        nur ein Gedanke!
        hast du zusätzlich mal nach Zahl gewandelt?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Pulsar07 last edited by
          und wenn du dies ergänzt mit
          .tofixed
          Also wandeln in einen String.
            Pulsar07 @Homoran last edited by Pulsar07
            @homoran said in json(<key>) liefert "undefined" im Binding:
            nur ein Gedanke!
            Bin bei den Bindings nicht sehr tief drin. Da ist viel zu viel implizites Wissen notwendig, das ich nirgends nachlesen kann.
            Es funktioniert NUR: {mqtt.0.tele.tasmota_DBDAE0.SENSOR;json(ENERGY.Power) }
            aber eben nur wenn in ENERGY.Power ein Wert ungleich 0 steht.
            Sobald ich versuche hier per Scripting was zu modifizieren, parsen, abschneiden, hinzufügen funktioniert alles nicht.
            Das jedoch alles Zahlen ausser 0 funktionieren, muss das ein Bug sein.
              @bahnuhr said in json(<key>) liefert "undefined" im Binding:
              .tofixed
              habe ich probiert, bringt keine Änderung
              • bahnuhr
                .tofixed
                glaub ich nicht.
                Bitte json als Text oder in code-tags hier einstellen.
                und auch dein binding.
                  JSON:
                  {"Time":"2025-03-14T18:40:26","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-05-05T11:42:36","Total":116.135,"Yesterday":0.100,"Today":0.081,"Period": 1,"Power":10,"ApparentPower":19,"ReactivePower":16,"Factor":0.53,"Voltage":230,"Current":0.081}}
                  Binding 1:
                  Licht {mqtt.0.tele.tasmota_DBDAE0.SENSOR; json(ENERGY.Power) }
                  Ergebnis:
                  Licht 10
                  (wenn das Wert im JSON-String = 0 ist ist das Ergebins "Licht undefined"
                  Binding 2.Versuch:
                  Licht {mqtt.0.tele.tasmota_DBDAE0.SENSOR; json(ENERGY.Power).toFixed(2) }
                  Ergebnis:
                  Licht undefined
                  • bahnuhr
                    @pulsar07
                    Dann probier es doch einmal mit einem Script.
                    Und das Ergebnis dann in einen DP schreiben.
                    Klappt dies auch nicht ?
                      Pulsar07 @bahnuhr last edited by
                      Doch das klappt, ist aber keine Spaß, wenn man viele solcher Steckdosen hat. Ist eben ein echter Workaround.
                      Deshalb gibt es ja die json()-Funktion. Die Nutzung der json(<key>) Funktion im Binding ist eigentlich perfekt, nur der Bug bei Wert == 0 ist eben ein Fehler.
                      Bin noch nicht lange mit IOBroker unterwegs. Wo kann man solche Fehler einstellen / melden?
                      Was mich auch irritiert, ist dass man eigentlich im Binding (vis-2) eigentlich auch "rechnen" kann ({h:javascript.0.myCustom.height;w:javascript.0.myCustom.width;h*w}, das funktioniert aber mit dem json-Value überhaupt nicht. Habe versucht den rohen JSON-String in ne Variable zu schreiben und danach mittels String Operationen zu zu schneiden. Kann aber weder den rohen JSON-String bearbeiten noch den Value aus der JSON Funktion in der Art
                       {mqtt.0.tele.tasmota_DBDAE0.SENSOR;jval:json(ENERGY.Power):jval ? jval : "0" }
                      Was gibt es denn da für Einschränkungen bzw. wo kann man nachlesen, was hier möglich ist?
                      Gruß Rainer
                      • bahnuhr
                        mir macht JS schon Spaß.
                        und wenn es mit binding nicht klappt ?!
                        auf github bei dem entsprechenden Adapter.
                        vis-2
                        Nehm ich nicht. Sind mir noch zu viele Fehler drin (meine Meinung).
                        keine Ahnung
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by
                          @pulsar07
                          Damit könntest du dir dein eigenes Widget bauen
                          https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1742925069957
                          570
