    4. Nach Update Objekte werden nicht geladen
      Luebke69 last edited by
      Nach dem Update von iobroker auf die neueste Version werden die Objekte nicht mehr geladen.
      Selbst Neuinstallation von iobroker brachte keinen Erfolg.
      Woran kann das liegen?
        Was sagt Browser Konsole?
        Und welche Versionen genau sind das? Admin, js-controller
        • Jensen
          Jensen last edited by
          Ich habe auch genau dieses Problem.
          Ich bin totaler Neuling, hatte ioBroker auf W10 installiert, konnte die Objekte lokal sehen, von einem anderen Rechner aus allerdings auch nur Lade…
          Ich dachte, es liegt an meiner Installation und habe nun ioBroker in einer VM mit Debian laufen.
          Gleiches Problem, Objekte -> Lade...
          Nun habe ich mal Firefox anstelle IE benutzt, und siehe da, da kommen die Objekte.
          Gruß Jens
          • Jensen
            Aber warum kann man nicht alle Objekte sehen?
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Bitte nochmal den Screenshot des Admins, aber ohne überdeckendes Putty-Fenster.
              So kann man nicht sehen, ob ggf. Filter aktiv sind.
              Gru,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • Jensen
                Ich hoffe du glaubst es auch ohne Screenshot, Filter sind keine aktiv, oben steht überall "Alle".
                  Und was fehlt auf dem Screenshot mit dem dicken schwarzen Overlay?
                  kann leider nichts darunter erkennen.
                  rainer
                  • eric2905
                    @Jensen:
                    Ich hoffe du glaubst es auch ohne Screenshot, Filter sind keine aktiv, oben steht überall "Alle". `
                    Was spricht dann gegen einen Screenshot der gesamten Admin-Oberfläche? 😉
                    • Jensen
                      Da spricht nichts dagegen.
                      Ich vermisse die Objekte zu simple-api.0, die kann man zwar im putty Fenster sehen, aber unter dem reiter Objekte nicht. 😞
                        simple-api erstellt IMHO keine Datenpunkte.
                        Solltest du die System-Datenpunkte meinen musst du auf Expertenansicht umstellen.
                        Dann tauchen tatsächlich zwei Datenpunkte auf.
                        Warum immer diese Salami und Würmer aus der Naseziehen Taktik?
                        EDIT:
                        Andere Installation:
                        auch nur über Expertenansicht sichtbar
                        • Jensen
                          Sorry, du siehst an meinem Anmeldedatum, ich bin ganz neu.
                          Ich versuche dieses Beispiel nachzubauen http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                          und da sah' es mir so aus, als müßte der Simple-Api Adapter Datenpunkte haben.
                          Kann ich selbst Datenpunkte auf oberster Ebene anlegen?
                          Danke für die Hilfe
                          Gruß Jens
                          • eric2905
                            @Homoran:
                            simple-api erstellt IMHO keine Datenpunkte. `
                            Der Adapter erstellt keine normalen Datenpunkte - wie Rainer schon schrieb, gibt es lediglich welche im Expertenmodus (für die interne Verwaltung).
                            Gruß,
                            Eric
                              @Jensen:
                              Sorry, du siehst an meinem Anmeldedatum, ich bin ganz neu. `
                              Sorry, deswegen kann man aber doch die gesamten Infos zur Verfügung stellen, damit die Helfenden wissen was du meinst, und nicht die Glaskugelen strapazieren müssen.
                              @Jensen:
                              Kann ich selbst Datenpunkte auf oberster Ebene anlegen? `
                              Ja!
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5381&hilit=objekte+anlegen#p54506
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=8392&hilit=anlegen+objekt
                              • Jensen
                                Sorry daß ich blöd frage, aber was muß ich dann machen, um zu dieser Ansicht zu kommen?
                                Also wie ganz oben auf dem dort geposteten Screenshot.
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … api#p87943
                                • eric2905
                                  @Jensen:
                                  und gerade dann sollte man nicht mit Infos geizen 😉
                                  Dies wurde, soweit ich das sehe, manuell angelegt - was ich persönlich niemals unter em Namen eines existierenden Adapters machen würde.
                                  Ich habe mir dafür extra unter "javascript" einen neuen Ordner "myStates" angelegt, wo ich genau solche selber angelegten Datenpunkte packe.
                                  Der Vorteil davon ist, das auch Javascript selber diese dann dort anlegen und "bedienen" kann.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    @Jensen:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … api#p87943 `
                                    Was soll mir dieser Link zeigen?
                                    • eric2905
                                      @Jensen:
                                      Bist Du den Link von Rainer gefolgt und hast dort gelesen?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • Jensen
                                        Ok, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. (Habe ich in meinem zweiten Screenshot auch schon so gemacht.)
                                        Danke für die Hilfe
                                        Gruß Jens
                                        1391
