    5. blockly - javascribt - Objekte funkt nicht
    • mg99
      mg99 last edited by mg99
      Ich habe heute ein Update gemacht, sowohl host als iobroker - alles aktuell.
      Jetzt ist der Javascript Adapter beim Auswählen eines Objektes extrem langsam und somit nicht benutzbar.
      Hängt Minutenlang...
      Wie kann ich das ändern?
      iobroker v7.6.2, js-controler 7.0.6 - Cortex-A76, Node.js v20.19.0
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @mg99 last edited by
        @mg99 wie immer in solchen nebulösen Fällen bitte zuerst die Langfassung von iob diag posten
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mg99 last edited by
          @mg99 sagte in blockly - javascribt - Objekte funkt nicht:
          Zu viele Knoten im Baum geöffnet? Dann wäre das Verhalten so völlig normal.
          mg99 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mg99
            mg99 @Codierknecht last edited by mg99
            @codierknecht eher nicht, ich habe das System komplett neu gestartet - werde mal unnötiges entfernen.
            Habe heute 3 Objekte dazugefügt, das war bisher nicht das Problem.
            @Homoran, danke ich bin noch zu unerfahren, anbei die Auswertung:
            ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi5a
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:33:55 up  1:59,  2 users,  load average: 0.83, 0.65, 0.67
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating Sys        tem is actively maintained.
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-03-15 13:33:55 CET
                       Universal time: Sat 2025-03-15 12:33:55 UTC
                             RTC time: Sat 2025-03-15 12:33:55
                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            Guido
            HOME=/home/xxxxx
            GROUPS=xxxxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render        netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        5.2G        820M        5.6M        2.5G        3.3G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        5.2G        1.0G
            Active iob-Instances:   55
                     8052 M total memory
                     4944 M used memory
                     4872 M active memory
                     1836 M inactive memory
                      782 M free memory
                      587 M buffer memory
                     1840 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 13:33:55 up  1:59,  2 users,  load average: 0.83, 0.65, 0.67
            Tasks: 228 total,   7 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.2 total,    782.9 free,   4944.1 used,   2427.5 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3108.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      938G   21G  869G   3% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   65M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Sat Mar 15 11:34:02 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n        r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95        xx.macaddr=2C:CF:67:38:30:C8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x400000        00  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d86775b7-02 rootfstype=ex        t4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
            [Sat Mar 15 11:34:05 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 4e43b7ef-50b8        -4db8-af9c-bba08ba271ec ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Mar 15 11:34:06 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 4e43b7ef-50b8-4db8-af        9c-bba08ba271ec r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            8.9G    /var/
            3.9G    /var/log/journal/d05b7394c6a440559052b0693b61625e
            3.9G    /var/log
            2.7G    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            41M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.0-1nodesource1
              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi5a       raspberrypi5a (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5a , ali        ve, uptime: 7181)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.2
            javascript:     8.9.1
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi5        a                            - disabled
            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5        a                            - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5        a                            - disabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi5        a                            - disabled, port: 7070
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 9220
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi5        a                            - disabled
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5        a                            - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5        a                            - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ras        pberrypi5a                            - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5        a                            - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5        a                            - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi5        a                            - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5        a                            - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.volvo.1                  : volvo                 : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5        a                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5        a                            -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5        a                            -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: patch
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "admin"        : 7.6.2    , installed 7.6.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
            Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
            Adapter    "evcc"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.0    , installed 2.6.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.1 , installed 0.1.1
            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.5.0    , installed 3.5.0
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "volvo"        : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
            Adapter    "web"          : 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        46339
            States:         39668
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
            Fetched 5127 B in 1s (6823 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7237       774/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10356      1362/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9403       1172/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        6408       756/redis-server 12
            tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      107        7210       768/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6550       945/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8405       945/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7239       774/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       13732      1749/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      107        7211       768/mosquitto
            tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       17589      2115/io.ocpp.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6542       944/grafana
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      109        6029       842/evcc
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        6409       756/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7340       855/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6128       990/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14334      2031/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       14135      1929/io.terminal.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13569      1691/io.homekit-con
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       642/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:42333           0.0.0.0:*                           104        6365       642/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9182       1380/io.shelly.1
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10552      1467/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10553      1467/io.tuya.0
            udp6       0      0 fe80::8810:fd5e:d9b:546 :::*                                0          7330       699/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::2cd7:eb6f:729:546 :::*                                0          869        699/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       642/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::54932                :::*                                104        6366       642/avahi-daemon: r
            2025-03-15 13:34:28.413  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Sys.lon, value: 16.3662
            2025-03-15 13:34:28.413  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Sys.debugEnabled, value: false
            2025-03-15 13:34:28.491  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.WiFi.apEnabled, value: true
            2025-03-15 13:34:28.591  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.topicPrefix, value: "shellyplusplugs-b0b21c124af0"
            2025-03-15 13:34:28.594  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.rpcNotifications, value: true
            2025-03-15 13:34:28.594  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.statusNotifications, value: true
            2025-03-15 13:34:28.594  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Mqtt.clientId, value: "shellyplusplugs-b0b21c124af0"
            2025-03-15 13:34:28.678  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Cloud.enabled, value: true
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.Mode, value: "power"
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.PowerBrightness, value: 1
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOnBrightness, value: 100
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOnColor, value: "0,100,0"
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOffBrightness, value: 100
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.SwitchOffColor, value: "100,0,0"
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.NightModeEnabled, value: false
            2025-03-15 13:34:28.760  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.PLUGS_UI.NightModeBrightness, value: 100
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.ChannelName, value: null
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.InitialState, value: "off"
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOn, value: true
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOnDelay, value: 60
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOff, value: false
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.AutoTimerOffDelay, value: 60
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.LimitPower, value: 2500
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.LimitCurrent, value: 12
            2025-03-15 13:34:28.844  - debug: shelly.0 (1362) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c124af0 / shellyplusplugs#b0b21c124af0#1): state: shellyplusplugs#b0b21c124af0#1.Relay0.LimitVoltage, value: 280
              Der Port wird doppelt genutzt
              und
                                      2025-03-15 13:34:28.413  - %(#ff0000)[**debug**]: shelly
              spammt dir im Millisekundentakt dein log voll
              da würde ich auch ins Schwitzen kommen
              Außerdem hast du möglicherweise buggy Betaversionen
              und bitte beim nächsten mal tun, was iob diag sagt:
              Das Terminalfenster maximieren.
              Jetzt ist der Output zerstückelt.
              mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mg99
                mg99 @Homoran last edited by
                @homoran danke, ich bin grad am lernen ... 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in blockly - javascribt - Objekte funkt nicht:
                  definiere Objekte!
                  ich war nur von javascript/Blockly Editor ausgegangen
                  • mg99
                    @homoran gemeint waren folgende Objekte, welche ich in einem Blockly ansprechen will:
                      und was klemmt da?
                      hilft nicht wirklich, wenn dein Browser die Einstellungen im Cache hält
                      • mg99
                        @homoran bisher konnte ich im Objektbaum locker rauf und runter scrollen.
                        Seit heute ist das eine Katastrophe, es dauert ewig bis sich der Bildschirm bewegt, geschweige denn das Objekt anklicken lässt und mit "ok" bestätigt wird.
                          @mg99 und die Antwort auf die Frage
                          Oder anders gefragt:
                          wie viele Knoten sind geöfgnet?
                          Hast du denn mittlerweile die Probleme beseitigt, die ich dir zitiert hatte?
                          • mg99
                            @homoran und Danke mal an ALLE hier.
                            Portkorrektur vorgenommen.
                            Das Problem dürfte gelöst sein, letztlich war es der Cache.
                            Was habe ich gelernt, das mit dem Cache hatte ich schon mal in einem anderen Fall, ich habe nicht mehr daran gedacht.
                            Gelernt habe ich den iob diag - Vorgang, wie gesagt.
                            Danke nochmal!
                              eher das debug log vom shelly das im Millisekunden takt ins log schrieb
                              272
