    4. Tasmota MQTT daten auslesen
      Digi-Bit last edited by Homoran
      Ich Quelle mich jetzt seit ein paar Tagen mit Tasmota und MQTT ab
      bei mqtt.0.MAX7219.Buero_BL.tele.tasmota_CD3A44.SENSOR kommen diese Daten an.
      16:11:22.063 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-15T16:11:22","ANALOG":{"A1":763},"BME280":{"Temperature":24.2,"Humidity":39.9,"DewPoint":9.7,"Pressure":1015.4},"MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":730,"Temperature":24.0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
      Ich schneide mir die Daten umständlich mit einem Blockly aus aber kann man das nicht machen das der MQTT Adapter irgend wie die Daten in einem Objekt baum schreiben tut so wie
      Ich habe das schon mit Mosquitto versucht in der Hoffnung das da dann für jedem Sensor ein Objekt angelegt wird aber da kommt dann auch nur der SENSOR bei raus
      Kann mir da jemand freundlicher weiße weiter helfen ?
      mfg
      Digi-Bit
      Codierknecht T bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Digi-Bit last edited by Codierknecht
        @digi-bit
        Rechte Maustaste auf den JSON-Datenpunkt => Alias erstellen.
        Diesen sinnvoll benennen und die Lesekonvertierung aktivieren: JSON.parse(val).ANALOG.A1 oder z.B. auch JSON.parse(val).BME280.Temperature
        Beispiel:
        e77e3ad8-abad-411c-a7d3-1238d138fea4-1741766284663-9f6ed465-82d1-4d70-8e99-ee367d399f0d-image.png
          ticaki Developer @Digi-Bit last edited by ticaki
          @digi-bit
          sonoff adapter verwenden? btw. wieso wird der nicht umbenannt in Tasmota... Ja ich weiß wieso - trotzdem 🙂
          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by bahnuhr
            @digi-bit
            benutze ein kleines Script:
                on({id: "mqtt.2.Wemos_BadEG.SENSOR"}, function(obj) {
                    var stext = obj.state.val; obj = JSON.parse(obj.state.val);
                    if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Temperatur", obj.BME280.Temperature); };
                    if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Taupunkt", obj.BME280.DewPoint); };
                    if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Luftdruck", obj.BME280.SeaPressure); };
                    if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Luftfeuchtigkeit", obj.BME280.Humidity); };
                    if (stext.indexOf("BH1750") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BH1750_Helligkeit", obj.BH1750.Illuminance); };
                    if (stext.indexOf("S8") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.CO2", obj.S8.CarbonDioxide); };
            noch ein tipp:
            setze Altitude bei dem Wemos; dann bekommst du den Luftdruck über Meereshöhe (= seapressure).
            Und mit dem MHZ19B hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Benutze lieber einen S8.
              Digi-Bit @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
              @digi-bit
              Beispiel:
              ohman...........
              so einfach........... und ich schreibe für den kram immer Blockly's 😞
              Ich bedanke mich und schönes weekend !
              mfg
              Digi-Bit
                Digi-Bit @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                @digi-bit
                ne, ist schon der MQTT 😉
                mfg
                  @digi-bit
                  Der sonoff parse den Kram schon von sich aus, das meinte ich damit.
                    @digi-bit
                    Ja, die Sensoren schon aber ich habe noch ein MAX7219 dran und das kann ich damit wohl nicht Steuern weil die Datenpunkte nicht da sind wie " DisplayText"
                    sonst wäre es eine nette Sache
                    mfg
                      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                      Ups.... hab die angelegt, werde da mal mit testen.....
                      mfg
                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1Topf
                        1Topf @Digi-Bit last edited by
                        @digi-bit
                        Den Datenpunkt "DisplayText" mußt Du im Sonoffadapter nicht händisch anlegen. Sobald Du unter Tasmota in der Konsole mit displaytext einen Text anzeigen läßt, wird der DP automatisch angelegt.
                          Digi-Bit @1Topf last edited by
                          @1topf sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                          @digi-bit
                          Ahrg, jetzt weiss ich wieder wieso ich das mit MQTT mache
                          Bei Sonoff fehlen die werte :
                          Soweit eine schöne Idee reicht mir aber leider nicht aus , oder kann man vielleicht den Sonoff Adapter auf diese Werte erweitern ?
                          Wäre natürlich klasse dann.
                          mfg
                          Digi-Bit
                            @digi-bit sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                            @digi-bit
                            Beispiel:
                            ohman...........
                            mfg
                            Digi-Bit
                            ag, geht doch nicht.
                            Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen das ich mir das Tasmota selber zusammen gestellt habe damit ich Sensoren BLE und den MAX7219 bei habe.
                            10:09:19.941 M32: Kick off readOneSensor
                            10:09:19.943 M32: Kick off tele sending
                            10:09:20.947 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:20","Flora6d39de":{"mac":"c47c8d6d39de","Temperature":7.7,"Illuminance":25414,"Moisture":27,"Fertility":209,"RSSI":-90},"Flora6d3ae7":{"mac":"c47c8d6d3ae7","Temperature":24.0,"Illuminance":4041,"Moisture":66,"Fertility":734,"RSSI":-89},"TempUnit":"C"}
                            10:09:21.946 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:21","ATC90823f":{"mac":"a4c13890823f","Temperature":21.2,"Humidity":55.0,"DewPoint":11.8,"Battery":66,"RSSI":-87},"TempUnit":"C"}
                            10:09:28.950 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/STATE = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","Uptime":"0T00:09:39","UptimeSec":579,"Heap":53,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"POWER1":"ON","Dimmer":6,"Color":"000F00","HSBColor":"120,100,6","Channel":[0,6,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Hell-Smart-Home","BSSId":"FE:92:BF:21:3A:4B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                            10:09:29.034 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","ANALOG":{"A1":686},"BME280":{"Temperature":27.3,"Humidity":33.5,"DewPoint":9.9,"Pressure":1016.6},"MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":616,"Temperature":26.0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                            10:09:29.068 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLEDevices":{"total":8,"C47C8D6D39DE":{"i":0,"r":-89},"C47C8D6D3AE7":{"i":1,"r":-89},"C8120B61A10D":{"i":2,"r":-87},"BC7E8BDD6C21":{"i":3,"r":-100},"D49DC0A18A83":{"i":4,"r":-95},"A4C13890823F":{"i":5,"r":-79},"64E7D83FB797":{"i":6,"r":-99},"184644A80B0C":{"i":7,"n":"P239 SkyQ EC201","r":-99}}}
                            10:09:29.106 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLE":{"scans":28,"adverts":4828,"devices":8,"resets":0}}
                            10:09:49.962 M32: Kick off readOneSensor
                            10:09:49.964 M32: Kick off tele sending
                            ich nehme mal an da er den /tasmota_CD3A44/SENSOR für die Sensoren UND das BLE benutz kommen ab und an mal die Alias daten nicht an und dadurch ergibt sich das hier dann :
                            Ist also auch nicht so Perfekt leider 😞
                            Wie ich es dreh und wende irgend wo ist immer ein Hacken drin 😞
                            Gibt es noch eine Möglichkeit ?
                            Und ne, 2 Chips zu verwenden will ich nicht wirklich, scheint aber mit ioBroker nicht anders zu gehen 😧
                            mfg
                            Digi-Bit
                              @digi-bit
                              val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                              anstatt -1 ein sinnvolles hat nicht geklappt valueeinfügen
                                Mmmmmm
                                Vieleicht verstehe ich da was falsch
                                Ich erstelle das Alias:
                                ich bekomme auch einen datenpunkt und er schreibt auch den gewünschten Wert hinein
                                aber ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll ;(
                                javascript.0
                                2025-03-16 11:50:38.714	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                                admin.1
                                2025-03-16 11:50:38.713	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                                was mach ich noch falsch ?`
                                mfg
                                Digi-Bit
                                  Mein Fehler zuviel c&p und zuwenig geguckt 🙂
                                  hm weiß garnet ob das hier im alias geht - woanders gehts 🙂
                                  kann sein das da noch {}drum müssen.
                                  const x = val ? JSON.parse(val) : undefined; if (x?.ANALOG?.A1) return x.ANALOG.A1; else return -1;
                                  das könnte auch gehen 🙂 Aber nur wenn A1 nicht 0 sein kann
                                  const x = val && JSON.parse(val)?.ANALOG?.A1 || -1;
                                  alternative
                                  val && JSON.parse(val).ANALOG ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                                  Sag mir bitte was ging - die Anwendung von ? im 2. Vorschlag ist mir erst letzten bewusst geworden, bin mir noch net sicher das das in && Verkettungen geht.
                                    Diese Version macht am meisten Sinn, Ich habe einen Datenpunkt, KEINE Fehlermeldungen im Protokoll !
                                    das einzige ist das es ab und an mal einen -1 wert gibt aber das kann ich bei influxdb rausfiltern und bei dem Blockly sollte es auch Wurst sein da ich erst werte ab 2000 auswerte, falls mal wieder die Therme spinnt und wieder Gas in mein Büro strömt und zig Feuerwehr Fahrzeuge vor dem Haus stehen.... ist nicht so klasse ..............
                                    Ich werde nachher mal die anderen Daten rausfiltern und auch die von dem Flora Modulen in den Blumen ob das auch damit geht, aber ich bin da mal zuversichtig 😉
                                    val && JSON.parse(val).Flora6d39de ? JSON.parse(val).Flora6d39de.Moisture : -1
                                    Das geht auch soweit halt auch ab und an mal ein -1 drin aber das ist bisher die beste Lösung für meine Bedürfnisse ^^
                                    Ich bedanke mich recht Herzlich für seine Bemühungen und wünsche dir ein wunderschönen Sontag noch ! ! !
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    mqtt tasmota
                                    702
