    4. Reed Kontakt Zähler (Zenner) an GPIO, Ausw. per iobroker
      PCSHG last edited by
      ich möchte nachfolgend aufgeführten Kontakt mit iobroker auswerten.
      (https://www.spewa.de/systemtechnik-m-bus-impuls-zaehler/kontaktgeber/269/reed-kontaktgeber-zu-mnk-n-zaehler-zenner)
      Kann ich den Kontakt direkt an die GPIO Pins anschliessen? Wenn, ja welche Pins muss ich dafür benutzen? Welchen iobroker Adapter würdet Ihr mir für die Auswertung empfehlen? Er soll an einer Wasseruhr betrieben werden.
      Über Hilfe wäre ich dankbar.
      Anbei die Daten des Kontaktes:
      Reedkontakt
      Der Reedkontakt ist ein sog. potentialfreier Schließer, da er als einfacher Schalter aufgebaut ist. Er
      wird von dem auf dem Zählwerk montierten Magneten geschlossen und öffnet sich selbstständig
      wieder, wenn der Magnet außer Reichweite ist.
      Ein typsicher Einsatzfall ist die Fernzählung mittels elektronischem Impulszähler.
      _ Keine Spannungsversorgung benötigt
      _ Einfachste Funktionsweise
      _ Kann von fast allen elektronischen Geräten gelesen werden
      Funktionsweise
      Das lesende Gerät (z.B. IZM972) legt zwischen der Eingangsklemme und der Masseklemme eine
      Spannung an. Bei offenem Reedkontakt fließt kein Strom und die Spannung ist stabil. Schließt der
      Reedkontakt, so entsteht ein Kurzschluss zwischen Eingang und Masse. Da der Strom durch einen
      Widerstand begrenzt ist, bricht die Spannung zusammen und das IZM erkennt einen Puls.
      1.1.2 Schaltbild
                 weiß  Puls 1                   braun  Puls 2
      Da der Reedkontakt ein potentialfreier Schließer ist, spielen „+“ und „-“ keine Rolle.
      Technische Daten
      Kontaktart: potentialfrei
      Ausführung: vergossen, IP68
      Max. Schaltspannung: 24 V ~
      Max. Strombelastung: 0,2 A
      Max. Schaltleistung: 10 W
      Kabelausführung: 2 x 0,2 mm²
      Kabellänge: 1,4 m
      Zählfrequenzbereich:
      Umgebungstemperatur: -25 bis +90°C
      Puls 1: weiß
      Puls 2: braun
      geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @PCSHG last edited by
        @pcshg Solltest du deinen iobroker auf einem Raspberry Pi betreiben, bietet sich das hier an: RPI-Monitor und GPIO Adapter
