    4. RGB Controller mit Iobroker steuern
      tourer4778 last edited by
      Hallo, ich habe diesen LED RGB Controller, der über Wlan in meinem Netzwerk verbunden ist. Früher konnte ich diesen mit einer App "MagicHome" steuern. Mein neues Handy unterstützt diese App nicht mehr.
      Kann man diesen auch mit dem Iobroker steuern ?
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @tourer4778 last edited by
        @tourer4778
        Der Wifilight Adapter sollte der richtige sein
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tourer4778 @Guest last edited by
          @neuschwansteini
          Okay, Danke.
          Dann muss ich mal testen.
            @neuschwansteini sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
            Wifilight
            Ich konnte den Controller zwar finden, aber mit den DP die er angelegt hat, kann ich nichts steuern. Habe alle Typen ausprobiert.
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @tourer4778 last edited by
              @tourer4778 Screenshot der Objekte zeigen.
              Was kommt im iobroker log wenn du das entsprechende Objekt wie genau änderst?
                A Former User last edited by
                @tourer4778
                Iobroker und Controller im gleichen Netzwerk?
                Udp muss auf dem port in der config gehen.
                  tourer4778 @wendy2702 last edited by tourer4778
                  @wendy2702
                  Er steht auf MiLightRGB, da er hier Einträge im Log macht. Bei den anderen Typen erscheint nichts im Log.
                  Das Schätzchen ist sicher auch schon 12 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt kompatibel ist.
                  2025-03-17 06:29:26.013 - info: cloud.0 (3220946) User accessed from cloud: vMVR-fTCzHs78BeFA_WY
                  2025-03-17 06:29:32.113 - info: cloud.0 (3220946) received all objects
                  2025-03-17 06:29:44.205 - info: cloud.0 (3220946) received all objects
                  2025-03-17 06:29:45.998 - error: wifilight.0 (3147340) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  2025-03-17 06:29:46.000 - error: wifilight.0 (3147340) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  at compareArrays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/lib/dontBeSoSoef.js:613:30)
                  at WifiLight.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:896:44)
                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:902:91)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  2025-03-17 06:29:46.000 - error: wifilight.0 (3147340) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  2025-03-17 06:29:46.014 - info: wifilight.0 (3147340) terminating
                  2025-03-17 06:29:46.015 - warn: wifilight.0 (3147340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at compareArrays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/lib/dontBeSoSoef.js:613:30)
                  2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at WifiLight.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:896:44)
                  2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:902:91)
                  2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  2025-03-17 06:29:46.319 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  2025-03-17 06:29:46.319 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2025-03-17 06:29:46.319 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                  @Neuschwansteini
                  Ja, ist im gleichen Netzwerk. Port ist der gleiche.
                    Homoran Global Moderator Administrators @tourer4778 last edited by
                    @tourer4778 sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                    wie versuchst du denn das steuern genau?
                      tourer4778 @Homoran last edited by
                      In dem ich versuche ein DP wie zum Beispiel "brightness" etwas ändere.
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by
                        Das machst Du natürlich ohne Bestätigung?
                        Ändert sich denn z.B. der DP on, wenn Du auf anderem Weg ein- oder ausschaltest?
                          tourer4778 @Codierknecht last edited by tourer4778
                          @codierknecht
                          Nein, bei on ändert sich nichts ...
                          Als wenn ich gar keine Verbindung zum Cotoller habe. Gefunden hat er Ihn aber beim suchen.
                            wie genau??
                            @codierknecht sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                            oder?
                              @tourer4778 alternativ dazu.. wenn das Teil so alt ist.. koennte ein ESP8266 verbaut sein, der freut sich, wenn er Tasmota als Firmware bekommt.. damit bist du dann mit dem Sonoff-Adapter bestens beraten..
                              Meist haben die alten mit so einem grossen Gehaeuse sogar noch die Pins aufgedruckt, an die man zum flashen muss..
                                tourer4778 @Homoran last edited by tourer4778
                                Ich ändere den Wert (Ohne bestätigung).
                                Bestätigung habe bisher immer ignoriert 😰 .
                                Wenn ich daheim bin, teste ich mal mit der Bestätigung.
                                Was genau muss ich bei dem Typen eintragen?
                                @neuschwansteini
                                Was verbaut ist, kann ich nicht sagen.
                                ? Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @neuschwansteini
                                  ok, dann vergiss das was ich geschrieben habe.
                                  Wenn er denn Werte vom Controller lesen kann, sollte doch auch schreiben funktionieren..??
                                  Oder hast du die Werte in den Datenpunkten per Hand eingetragen?
                                  (von deinem Foto von den States)
                                    brauchst du nicht.
                                    Das wäre falsch
                                    du könntest aber die Instanz mal auf Logstufe debug stellen und dann das debug-log beim Versenden des Wertes posten
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by Codierknecht
                                      Nein - das hilft erst recht nicht.
                                      Eine Änderung "ohne Bestätigung" ist für einen Adapter der Hinweis, dass er etwas zu tun hat.
                                      Ändert man DP eines Adapters mit Bestätigung, macht der gar nix.
                                      Ich vermute, dass etweder das "erkannte" Gerät ein false-positive ist und ein Adapter installiert wurde, der mit dem Gerät entweder nix anfangen kann oder dass die Einstellungen der Instanz nicht korrekt sind.
                                        Der Controller wurde eingeschaltet (mit Strom versorgt) und das wurde erkannt, bzw. er hat sofort Connected.
                                        Änderungen wurde nicht übernommen, wie zB On True / False
                                        2025-03-17 12:44:38.535 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] onClose hasError=true client=192.168.178.122:5577
                                        2025-03-17 12:44:45.350 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] 192.168.178.122 connected
                                        2025-03-17 12:44:45.351 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:44:45.352 - debug: wifilight.0 (3278552) self.client.connect: connected
                                        2025-03-17 12:44:45.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:45:15.352 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:45:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:45:45.353 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:45:45.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:45:51.961 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
                                        2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
                                        2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
                                        2025-03-17 12:46:15.354 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:46:15.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:46:17.723 - info: cloud.0 (3248787) received all objects
                                        2025-03-17 12:46:45.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:46:45.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:47:15.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:47:15.367 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:47:45.358 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:47:45.369 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:48:15.359 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:48:15.370 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:48:45.360 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:48:45.371 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:49:15.168 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 07 07 07 ff 00 0f 54
                                        2025-03-17 12:49:15.179 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 0e 0e 0e ff 00 0f 69
                                        2025-03-17 12:49:15.189 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 14 14 14 ff 00 0f 7b
                                        2025-03-17 12:49:15.200 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 1b 1b 1b ff 00 0f 90
                                        2025-03-17 12:49:15.211 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 22 22 22 ff 00 0f a5
                                        2025-03-17 12:49:15.221 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 29 29 29 ff 00 0f ba
                                        2025-03-17 12:49:15.232 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 30 30 30 ff 00 0f cf
                                        2025-03-17 12:49:15.242 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 36 36 36 ff 00 0f e1
                                        2025-03-17 12:49:15.252 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 3d 3d 3d ff 00 0f f6
                                        2025-03-17 12:49:15.261 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 44 44 44 ff 00 0f 0b
                                        2025-03-17 12:49:15.271 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 4b 4b 4b ff 00 0f 20
                                        2025-03-17 12:49:15.281 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 52 52 52 ff 00 0f 35
                                        2025-03-17 12:49:15.292 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 58 58 58 ff 00 0f 47
                                        2025-03-17 12:49:15.303 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 5f 5f 5f ff 00 0f 5c
                                        2025-03-17 12:49:15.313 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 66 66 66 ff 00 0f 71
                                        2025-03-17 12:49:15.324 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 6d 6d 6d ff 00 0f 86
                                        2025-03-17 12:49:15.334 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 74 74 74 ff 00 0f 9b
                                        2025-03-17 12:49:15.344 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 7a 7a 7a ff 00 0f ad
                                        2025-03-17 12:49:15.355 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 81 81 81 ff 00 0f c2
                                        2025-03-17 12:49:15.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 88 88 88 ff 00 0f d7
                                        2025-03-17 12:49:15.377 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 8f 8f 8f ff 00 0f ec
                                        2025-03-17 12:49:15.388 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 96 96 96 ff 00 0f 01
                                        2025-03-17 12:49:15.398 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 9c 9c 9c ff 00 0f 13
                                        2025-03-17 12:49:15.408 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 a3 a3 a3 ff 00 0f 28
                                        2025-03-17 12:49:15.419 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 aa aa aa ff 00 0f 3d
                                        2025-03-17 12:49:15.429 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b1 b1 b1 ff 00 0f 52
                                        2025-03-17 12:49:15.440 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b8 b8 b8 ff 00 0f 67
                                        2025-03-17 12:49:15.450 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 be be be ff 00 0f 79
                                        2025-03-17 12:49:15.461 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 c5 c5 c5 ff 00 0f 8e
                                        2025-03-17 12:49:15.471 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 cc cc cc ff 00 0f a3
                                        2025-03-17 12:49:15.482 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:49:15.493 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:49:45.362 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:49:45.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:49:46.955 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
                                        2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
                                        2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:49:46.968 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
                                        2025-03-17 12:50:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                        2025-03-17 12:50:15.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                          sehe ich im log nicht.
                                          nur
                                          was schreibt denn da die ganzen HEX Befehle?
                                            @homoran sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                                            Das meinte ich damit. Der Controller wird bei mir ganz Spannungsfrei geschaltet, wenn ich das Licht aus mache.
                                            Der Adapter? Ich weiß es nicht.
                                            1161
