    3. Tester
    4. Test adapter email 2.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Aktuelle Test Version 2.0.4
      Veröffentlichungsdatum 15.04.2025
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
      Der Adapter ioBroker.email hat ein größeres Rewrite / Update erhalten. Dank geht an @Bluefox der da sehr viel Zeit hineingesteckt hat.
      Die Änderungen sind im Changelog zu sehen. Wesentlichste Erweiterung ist nun die Implementioerung von OAUTH2 Authetifizierungen.
      ACHTUNG:
      Der Adapter erfordert nun ioBroker.admin >= 7.6.2. Diese Version ist derzeit noch NICHT im stable Repository verfügbar.
      Changelog
      2.0.0 (2025-03-11)
      • (@GermanBluefox) Breaking change: Structure of configuration was corrected, and it could be they needed to be reconfigured
      • (@GermanBluefox) Made Outlook work again. Requires now to be authenticated via OAuth2
      • (mcm1957) Adapter requires js-controller 5.0.19 and admin 6.17.14 now
      • (mcm1957) EsLint uses @iobroker/linter-config now
      • (mcm1957) Dependencies have been updated
      • (@GermanBluefox) Migrated to TypeScript
      • (@GermanBluefox) Added "Ignore SSL errors" option
      2.0.2 (2025-03-14)
      • (@GermanBluefox) Renamed dist folder to build
      • (@GermanBluefox) Fixing pass decoding
      2.0.4 (2025-04-15)
      • (@mcm1957) From email address is not equal to the configured email address for authentication. changed to debug level.
      2.0.3 (2025-03-24)
      • (@GermanBluefox) Added t-online.de to the list of supported services
      mcm1957 Fabio M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        -- spare for future use --
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
          Hinweis:
          Ein wichtiges Problem beim Versand mit t-online.de wurde in diesem Topic angesprochen:
          https://forum.iobroker.net/topic/80322/problem-mit-email-adaper-v2-02/8
          Leider kann dieser Thread aus technischen Gründen nicht hier eingemerged werden.
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @mcm1957 last edited by Rene55
            @mcm1957 Ich habe gerade mal den Adapter v2.0.2 in den Test genommen. Ich habe ihn soweit konfiguriert bekommen, dass er eine Mail - über den Test-Button - verschickt.
            Nur bleibt die Instanz dann ausgegraut und im Test-Button dreht sich der Kreis endlos.
            Hat das auch sonst jemand?
            Ergänzung: Auch hier müsste mal nachgeschaut werden:
            email has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"bundlerType"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/16/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab-main","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            mcm1957 joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Rene55 last edited by mcm1957
              @rene55 said in Test adapter email 2.0.x:
              Bitte ggF ein Issue eröffnen oder @Bluefox anpingen. Er hat wie oben geschrieben die Änderungen dankenswerter Weise vorgenommen. Ich kenne den Adaptercode nicht und kann / werde ihn auch nicht warten.
              JA, z.B. in den bereits existierenden Issues 🙂 🙂 🙂
              • joergeli
                joergeli @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in Test adapter email 2.0.x:
                Das gleiche Verhalten, also daß "Test-Mail" ging und "normale Mail" nicht, hatte ich nach Update auf V2.0.0 ebenfalls.
                Allerdings war bei mir anschl. die Instanz nicht ausgegraut und der "Test-Button" beendete sich auch normal.
                ( siehe Issue Warnmeldung nach Update auf eMail-Adapter V2.0.0
                Durch "Rumprobieren?" und Update auf V 2.0.2 ging dann gar nichts mehr, d.h. auch eine "Test-Mail" wurde nicht mehr versendet.
                ( siehe Issue Can't send email with email-Adapter V2.02
                • G
                  Gabe last edited by Gabe
                  Fehler hat sich gerade erledigt
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Gabe last edited by
                    @gabe
                    Andere würden sich darüber freuen wenn du dokumentiert was denn zur Behebung des Problems geführt hat.
                    • joergeli
                      joergeli @Gabe last edited by
                      @gabe
                      Ich würde mich freuen, wenn du näher erläutern könntest, wie sich dein Problem erledigt hat, denn ich kann seit Update auf email-Adapter V2.0.2 keine Mails mehr senden ( siehe Can't send email with email-Adapter V2.02 )
                      Ich glaube, du hast deinen Post editiert, denn vorher stand m.E. was von OAUTH 2 darin ?
                      • G
                        bei mir war es eine Mischung aus Anwendungsfehler und Adapterfehler.
                        Ich habe bei der Mail Adresse statt .de .com genommen, damit hatte ich den Auth Fehler, denn hatte ich auch mit einer anderen Mail Adresse (trotzdem war der Token grün)
                        Ich habe dann komplett den Adapter gelöscht und komplett neu aufgesetzt, damit ging es denn ohne Probleme.
                        Zur Info ist office365
                        Gruss
                        Wichtig bei mir ging the OAuth auch erst als ich im Mailprogramm auch das freigegeben habe bzw einmal gelöscht und dann mit dem erneuten installieren des Adapters nochmal freigegeben habe. Evtl. muss dass alles sehr zeitnah sein?
                        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • joergeli
                          joergeli @Gabe last edited by joergeli
                          @gabe
                          Tja schade, nochmalige Neuinstallation hat bei mir nicht geholfen.
                          Ich versuche, eine Mail zu T-Online zu verschicken, was nicht funktioniert, ich bekomme immer folgendes debug-log:
                          email.0 | 2025-03-17 15:41:54.395 | error | Cannot  send email: Error: * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 QUOTA LITERAL+  NAMESPACE UIDPLUS IDLE SORT] IMAP Proxy ready (secureimap.t-online.de)
                          email.0 | 2025-03-17 15:41:54.394 | error | Error * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 QUOTA LITERAL+ NAMESPACE UIDPLUS IDLE SORT] IMAP Proxy ready (secureimap.t-online.de)
                          email.0 | 2025-03-17 15:41:54.097 | info | Send  email:  {"subject":"ioBroker-Nachricht","to":"baumannjoerg@t-online.de","from":"baumannjoerg@t-online.de","text":"This  is a test email from ioBroker!"}
                          admin.0 | 2025-03-17 15:41:44.361 | warn | email  has an invalid jsonConfig:  [{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"bundlerType"},"message":"must  NOT have additional  properties"},{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/16/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\"  schema"},{"instancePath":"/items/tab-main","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\"  schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\" schema"}]
                          @ all
                          Könnte mal jemand mit T-Online-email-Adresse Screenshots seiner Einstellungen im email-Adapter hier zeigen?
                          (obwohl sie ja eigentlich selbsterklärend sind)
                          Ihr könnt auch gerne eure email-Adresse unkenntlich machen.
                          Ich verstehe es halt nicht, weil es jahrelang problemlos so bei mir funktioniert hat.
                          Auch ein Downgrade des email-Adapters hilft bei mir nicht.
                          • joergeli
                            joergeli @joergeli last edited by joergeli
                            @j all
                            Problem hat sich erledigt:
                            Nach Hinweis von @bluefox wird bei T-Online der Server securesmtp.t-online.de, Port 465 genutzt.
                            Mit diesen Einstellungen wird meine Mail aus JS gesendet👍
                            ... mannomann, da muss man erst mal drauf kommen, weil ich jahrelang secureimap.t-online, Port 993 benutzt habe.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @joergeli last edited by
                              @joergeli
                              In V2.0.3 hat - wenn ich den Changelog richtig lese - Bluefox t-online als known Provider implementiert.
                              • joergeli
                                joergeli @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in Test adapter email 2.0.x:
                                @joergeli
                                ja - und wenn man sich den Quellcode von V2.0.3 ansieht, ist bei T-Online jetzt der securesmtp.t-online.de hinterlegt 👍
                                • Fabio
                                  Fabio @mcm1957 last edited by Fabio
                                  @mcm1957 warum kommt diese Warnung und kann man das abstellen?
                                  	From email address is not equal to the configured email address for authentication. Some services do not allow this!
                                  Beim versenden der Test Mail kommt kein Fehler oder diese Warnung.
                                  Die kommt erst wenn ich zum Beispiel aus einem Script versende.
                                  Admin v7.6.3
                                  Email v2.0.3
                                  Emails werden versendet
                                  Herzliche Grüße aus Köln
                                  Fabio
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                    nach oben schups....
                                    @Bluefox @mcm1957 irgendwelche Ideen warum diese Warnung immer kommt?
                                    Die Absender-E-Mail-Adresse entspricht nicht der für die Authentifizierung konfigurierten E-Mail-Adresse. Einige Dienste erlauben dies nicht.
                                    Meine Absender Email entspricht aber der Absender-E-Mail-Adresse die für die konfiguration benuzt wurde. Also ist die Warnung überflüssig. Und sie kommt nicht wenn eine Test Email raus geht warum?
                                    Fabio
                                    • Rene55
                                      @mcm1957 @Fabio Bei mir v2.0.3 kommt die Warnung sowohl mit dem Testbutton als auch aus einem Blockly heraus. Nach meiner Meinung sollte die Warnung nur kommen, wenn man den Einstelldialog verlässt und nicht bei jeder verschickten Mail.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Fabio last edited by
                                        @fabio
                                        Ich kann dazu nicht wirklich was sagen da ich den Adaptercode nicht kenne. An sich sollte (so wie sich die Meldung liest) die Warning nur kommen wenn Absenderadresse und konfigurierte Adresse nicht ident sind.
                                        Ob das sinnvoll ist oder nicht - keine Ahnung. Wahrscheinlich wär es angebracht die Meldung nur zu loggen wenn der Provider die Mail rejected. Kann aber nicht sagen, ob das trivial geht.
                                        Generell bitte bei Fehlern oder Verbesserungsvorschlägen ein Issue anlegen.
                                        Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Fabio
                                          @mcm1957 @Rene55
                                          vielen Dank für euere Anworten dann werde ich mal ein Issues anlegen.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/352#issue-2963364008
                                          wurde von @mcm1957 bearbeitet und geschlossen.
                                          sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                                          closed From email address is not equal to the configured email address for authentication. Some services do not allow this! #352
                                          • Fabio
                                            @mcm1957 vielen Dank für deine Arbeit und die neue Version 2.0.4.
                                            Habe gerade installiert und die Warnung tritt nicht mehr auf. 😉
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            email mcm1957
                                            2573
