    4. Logitech Harmony Adapter Fehler bei Installation
      j.kowi last edited by
      Hallo liebes Forum,
      ich bin neu hier und freue mich hier sein zu dürfen. Ich möchte mich kurz vorstellen:
      Mein Name ist Johannes, ich habe mir ca. vor einem Jahr ein Haus gekauft und von Anfang an alles auf Homematic installiert. Meiner Meinung nach bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mittlerweile habe ich über 60 verschiedene Homematic-Komponenten.
      Weiter hing es natürlich mit Amazon Echo (5 Stück); Harmony-Hub; und einen Xiaomi Staubsaugroboter.
      Wie bei jedem hier im Forum (denke ich) kam der Tag, da mir die CCU zu langsam, zu träge, zu Kompliziert und viel zu unpraktisch wurde. Also habe ich mich für einen Zentralen Broker für alle meine Geräte entschieden: Den ioBroker.
      Ich nutze diesen jetzt etwa seit einer Woche auf einem Windows PC (Das ist mein Hauptrechner, läuft Tag und Nacht.) laufen und hab eigentlich mittlerweile alle Skripte und Verknüpfungen die ich vorher mit der CCU und anderen Zusatzdiensten hatte umsetzen können. Habe mich lange und viel hier im Forum belesen um das eigenständig umzusetzen. Vielen Dank dafür!!!
      Nur bei dem Adapter für den HarmonyHub scheitere ich. Ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung
      $ ./iobroker add harmony
      npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      npm
       WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:14:12)
      npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:69:19)
      npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:81:29)
      npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:90:16
      npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
      npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5
      npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
      npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
      npm WARN
      addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
      npm WARN
       deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
      npm
       ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm
      npm ERR!
       Windows_NT 10.0.14393
      npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v6.11.4
      npm ERR! npm
       v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
      npm ERR! not found: gitnpm ERR!
      npm ERR! Failed using git.
      npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
      host.DESKTOP-4QRRLON install adapter harmony
      npm
       WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
      npm
      npm
       WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
      npm
      ERR!
      npm ERR!
       Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm
      npm
      npm
      npm
      npm WARN
      npm
      npm ERR!
      npm
      npm ERR!
      ERROR: host.DESKTOP-4QRRLON Cannot install harmony
      ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
      Ich hab aber sowohl node als auch npm schon aktualisiert und hoffe, dass mir irgendwer von euch helfen kann.
      Vielen Dank schon einmal im Voraus.
      LG Johannes
      • Dutchman
        @j.kowi:
        npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. `
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install git
          Vielen Dank für die rasche Antwort.
          Aber das funktioniert leider nicht. Folgende Meldung:
          > sudo apt-get update
          sudo apt-get update
          SyntaxError: Unexpected identifier
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Das ist doch bestimmt nicht die ganze Fehlermeldung, oder?
            Poste bitte mal die ganze Meldung.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Doch, das war alles.
                Jetzt bin ich raus, bevor ich richtig drin bin 😞
                Wie bitte passt:
                @j.kowi:
                sudo apt-get update
                SyntaxError: Unexpected identifier `
                Und:
                @j.kowi:
                auf einem Windows PC `
                zusammen?
                Ich kenne leider die Windows-befehle zum Installieren von git nicht, sind aber im Forum bestimmt schon beschrieben.
                  Na ich benutzte die node.js konsole. Ist das nicht richtig?
                    apt-get ist aber ein Linux Befehl. Hat mit nodejs erst einmal nichts zu tun.
                      ok, aber wo gebe ich es dann ein?
                        Die Forensuche ergibt:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ren#p50835
                          Vielen Dank! Aber ich war schneller als du, das hatte ich auch gefunden und schon installiert. Melde mich nach einem Neustart nochmal.
                            Es funktioniert! Vielen, vielen Dank für die Schnelle Hilfe.
                            Danke.
                            1240
