    4. Datenlogger von Feuchte/Temperatur
      S3nt1 last edited by S3nt1
      Hallo ich bin ein kompletter Einsteiger und hoffe ihr könnt mir helfen 🙂
      Und zwar hab ich ein ungewöhnliches Hobby. Ich mache Selber Käse.
      Nun stehe ich vor dem Problem das ich gerne die Feuchte und die Temperatur im Raum an verschiedenen Stellen messen will.
      Nun meine Fragen
      • Welches Protokoll nehme ich da am besten? Sollte am besten Drahtlos sein
      • Welche Sensoren könnt ihr hier empfehlen?
      • Ich dachte an einem Rasperberry als Client
      Ich würde dann gern die Daten in eine Excel exportieren damit ich diese im Nachgang jederzeit anschauen kann.
      Danke für eure Hilfe 🙂
      Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @S3nt1 last edited by Samson71
        @s3nt1
        Bitte mal einen eindeutigeren Titel wählen, damit man da schon einigermaßen erkennt, dass Du im konkreten Fall auf der Suche nach bestimmten Sensoren bist. -> hier Temp und Luftfeuchte
        Hast Du ioBroker schon im Einsatz bzw. ist das überhaupt geplant, denn das
        @s3nt1 sagte in Fragen zu erstem Projekt:
        klingt nicht unbedingt danach. Historisierung und Visualisierung von Daten kann ioBroker selber. Dazu braucht es kein Excel. Dann wäre das aber eher eine allgemeine Frage zu Sensoren und hätte in der geposteten Rubrik mangels Bezug zu ioBroker nichts verloren.
          S3nt1 @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Fragen zu erstem Projekt:
          @s3nt1
          Ne ich hab im Internet mal geschaut was es so gibt und bin dann auf den Ibroker gekommen und hab gedacht ich infomiere mich hier mal bisschen^^
          Ah okay das wäre dann cool wenn man die Daten dann direkt darin sieht
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @S3nt1 last edited by Codierknecht
            Wie @Samson71 auch, vermute ich hier: Du hast ioBroker noch gar nicht am Start?
            Ich plädiere ja schon lange dafür: Excel sollte verboten werden!
            Das Ding ist keine Datenbank sondern zum Rechnen gedacht.
            Um Daten zu historisieren und jederzeit über längere (oder kürzere) Zeiträume Auswertungen zu ermöglichen, verwendet man eine Datenbank (Influx, MySQL etc.).
            Am günstigsten wäre vermutlich Zigbee. Diese Sensoren bekommt man für wenige €.
            WiFi fällt wegen zu hohem Energiebedarf aus. Homematic fällt vermutlich preislich aus dem Rahmen.
            Edit
            Muss nicht. Preislich in ähnlicher Größenordnung bekommt man gebrauchte Hardware, die deutlich performanter ist. Ein Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre ist wesentlich leistungsfähiger.
            Für ZigBee empfehle ich persönlich ein Gateway, das per WiFi oder LAN angebunden werden kann. Hat den Vorteil, dass man das strategisch günstig im Haus platzieren kann - unabhängig vom Standort des Host.
              S3nt1 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Ne ich hab noch nichts, Starte sozusagen auf der Grünen Wiese und suche jetzt nach Möglichkeiten
              Dachte ein Raspberry wäre auch vom Stromverbrauch und Größe am besten.
              Wie weit komm ich dann mit diesem Zigbee?
              Kannst du mir eine Empfehlung sagen für gute Sensoren die Feuchtigkeit und Temp dann messen?
              Kann der Iobroker das MySQL ?
              • Codierknecht
                @s3nt1 sagte in Datenlogger von Feuchte/Temperatur:
                So ein NUC ist auch nicht viel größer als ein Pi mit Gehäuse. Braucht aber mehr Strom.
                Wenn da (wie ich vermute) auf der Maschine nicht nur ioBroker, sondern auch noch 'ne Datenbank (und ggf. noch mehr) laufen soll, solltest Du gleich auf eine Maschine mit 8 GB setzen.
                Kommt auf die Platzierung im Haus an. In Innenräumen 10–20 Meter und im Freien bis zu 300 Meter. Wobei zu berücksichtigen ist, dass ein mit Netzstrom versorgtes Gerät (Leuchtmittel, Steckdosen) auch als Repeater arbeitet und damit die Gesamtreichweite erhöht.
                Da Zigbee im 2.4 GHz-Bereich arbeitet (wie WLAN), hat es die gleichen Probleme mit z.B. Stahlbeton.
                Ich nehme die von Aqara. Die bekommt man günstig direkt aus China.
                Mit dem SQL-Adapter kann man auch in eine MySQL bzw. MariaDB loggen.
                Viele hier nutzen Influx, da das besser für Zeitreihen geeignet ist. Ich persönlich bleibe berufsbeding bei SQL. Da bin ich relativ sattelfest. Die Abfragesprache von Influx ist mir ein Graus.
