    3. Tester
    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Aktuelle Test Version 1.2.4
      Veröffentlichungsdatum 4.6.2025
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
      Beschreibung
      Der Adapter drops-weather wurde in Abstimmung und mit Unterstützung des originalen Authors in den iobroker-community-organisation Bereich übernommen.
      Ein herzliches DANKE an @inbux der diesen Adapter geschrieben hat und ihn nun der community zur Verfügunvg gestellt hat. Ein großes Danke geht auch an @arteck der die Umstellung von axios auf puppeteer vorgenommen hat.
      Der Adapter ist derzeit nur via Github und npm (als url "iobroker.drops-weather@latest" eingeben) installierbar. Ein Review bzw. eine Aufnahme ins LATEST / BETA Repository steht auf meiner Liste.
      Rückmeldungen aller Art - insbesondere auch Infos das der Adapter wie gewünscht funktioniert - sind herzlich willkommen.
      Hinweis:
      Frühere Diskussionsbeiträge zu diesem Adapter finden sich hier: https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-3-x
      Changelog
      1.0.0 (2025-03-17)
      • (mcm1957) adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
      • (mcm1957) adapter requires node.js 20.x, js-controller 6 and admin 7 now.
      • (arteck) axios has been replaced by puppeteer
      • (mcm1957) dependencies have been updated
      1.1.0 (2025-03-19)
      • (mcm1957) support for raspberryPi / arm architecture added
      • (mcm1957) adminUI extended to allow browser selection
      1.2.0 (2025-03-24)
      • (mcm1957) Timeout has been encreased to 15s.
      • (mcm1957) Logging has been reduced.
      • (arteck) Adapter has been converted to scheduled operation.
      • (mcm1957) A spelling error blocking chromium-browser manual selection has been corrected.
      1.2.1 (2025-03-25)
      • (arteck) Language support has been added.
      • (mcm1957) Unused dependencies have been removed.
      1.2.2 (2025-03-29)
      • (arteck) Puppeteer-extra and puppeteer-extra-plugin-stealth have been added
      1.2.3 (2025-03-29)
      • (arteck) Text is now deleted if no text is available
      1.2.4 (2025-06-04)
      • (mcm1957) fix language default.
      mcm1957 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 4
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        --- spare for future use ---
        • Winni
          Winni last edited by
          Hallo in die Runde, ich habe den Adapter installiert, dabei tritt folgendes Problem auf:
          host.raspberrypi
          2025-03-17 16:53:54.177	error	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          drops-weather.0
          2025-03-17 16:53:53.586	error	Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
          drops-weather.0
          2025-03-17 16:53:53.586	error	Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          drops-weather.0
          2025-03-17 16:53:53.585	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
          drops-weather.0
          2025-03-17 16:53:53.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()
          Mein System ist aktuell, läuft ansonsten stabil und ohne Fehler. Raspi Pi5, Node.js: v20.18.3 und NPM: 10.8.2 Wenn weitere Infos gewünscht werden kann ich die gerne nachliefern.
          mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Winni last edited by mcm1957
            @arteck
            Da ich puppeteer nicht kenn kannst du da bitte mal schaun?
              arteck Developer Most Active @Winni last edited by
              @winni schaumal jetzt
              Winni mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Winni
                Winni @arteck last edited by
                @arteck leider immernoch..
                hatte den Adapter jetzt deinstalliert und dann neu über github installiert und dann den Citycode eingegeben.
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:22:12.512	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:22:12.460	error	adapter disabled
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.749	info	terminating
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.248	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.246	info	terminating
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.243	error	Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.243	error	Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.242	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:40.238	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                drops-weather.0
                2025-03-17 21:21:38.212	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                • mcm1957
                  mcm1957 @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ich hab den Adapter mit puppeteer jetzt mal auf meienr Produktionsanlage (Rasperry Pi 4) installiert. Und leider muss ich sagen dass er da auch nicht funktioniert:
                  Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������� �� ���������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  @Arteck: Welche Hardware / Software ist bei dir im Einsatz?
                  • mcm1957
                    @mcm1957
                    Sieh irgendwie nach einem Fehler in puppeteer aus. Das file '/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome' ist ein binärfile. Aber es hat ein ungültiges Format !?!?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                      @arteck
                      Das file scheint jedenfalls nicht so ganz OK zu sein. Würde mich wundern wenn der Raspi ein x86-64 file ausführen kann !?!?
                      pi@pi4:~ $ file /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome
                      /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=91a83a3d679040baf2685bc4ed38d18480d9321d, stripped
                      https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/10172
                      https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/7740
                      https://chsamii.medium.com/puppeteer-on-raspbian-nodejs-3425ccea470e
                      Botspot created this issue in puppeteer/puppeteer
                      closed [Bug]: ARM support #10172
                      cdeutsch created this issue in puppeteer/puppeteer
                      open The chromium binary is not available for arm64 #7740
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                        Läuft bei mir einwandfrei. THX
                        Plattform: Windows
                        RAM: 15.9 GB
                        Node.js: v20.19.0
                        NPM: 10.8.2
                        Admin: 7.6.2
                        Drops: 1.0.0
                          achtet mal auf euren RAM.. bei mir schaukelt der sich hoch da der chrome prozess nicht beendet wird
                          muss ich noch schauen...
                          • mcm1957
                            mcm1957 @arteck last edited by mcm1957
                            @arteck
                            Bei mir startet der chrome gar nicht.
                            Hast du auf einem PI oder einer anderen arm Architektur getestet?
                            pupetteer installiert auch immer eine x85 chrome version statt einer arm Version.
                            Frage an alle:
                            Läuft bei irgendwem der Adapter auf einem Raspberry Pi / Arm ?
                            P.S. Und ja auf einem x86 Linux und auf Windows sollte er problemlos laufen.
                              A Former User @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 @arteck
                              Fragt mal @foxriver76 zu puppeteer, er maintained ja den Puppeteer-Adapter und kennt die Probleme mit Arm CPU's.. der lief ne zeitlang auch nicht auf Raspi's, bis es irgendein command - flag gab, das das kompatibel machte..
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Guest last edited by
                                @neuschwansteini
                                Danke für den Hinweis.
                                Das Problem ist z.B. DA (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/7) beschrieben. Im puppeteer Adapter wurde das so gelöst dass ein externer Browser erlaubt wird. Na ja- so richtig zum Jubeln ist die Lösung nicht. User sollten für einen 0815 Adapter nichts extra installieren müssen 😞
                                Daher die Frage an @arteck
                                Warum hast du auf puppeteer umgestellt? An sich hat der Adapter ja mit axios auch funktioniert?
                                Marty56 created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                closed Adapter stoppt mit Fehlermeldung sofort nach Start #7
                                • mcm1957
                                  @arteck
                                  Es liegt definitiv ein Problem mit dem von puppeteer installieren chrome image auf arm vor.
                                  Ich habe jetzt mal so wie im puppetteer Adapter beschrieben (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13) chromium manuell installiert, d.h. sudo apt install chromium ausgeführt und dann im drops Adapter das chrome Image explizit angegeben. (Code im branch mcm195-work: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work)
                                  Der Adapter startet nun - ABER leider liefert er keinerlei Daten 😞
                                  Bitte melde dich damit wir entscheiden können ob es nun sinnvoller ist das puppeteer Problem für arm zu lösen oder generell auf axios zurückzuwechseln.
                                  kopierschnitte created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                  closed Installation/Usage not possible on ARM64 platforms (RPi, etc.) #13
                                  • icebear
                                    icebear last edited by
                                    @mcm1957
                                    @arteck
                                    Wenn ich mich dazu auch mal kurz melden darf, ich hatte erst den Adapter in der alten Version und hab dann den fix von @arteck drüber gebügelt, mit dem Erfolg das ich die die Meldung 'module puppeteer' not found bekam.
                                    Ich hab dann den Adapter 'puppeteer' installiert, der aber bei mir (Synology NAS DS220+, Docker) direkt jede menge Browser-Fehler produzierte.
                                    Hab dann den 'puppeteer' Adapter deaktiviert!!
                                    Dann kam ja eure Version 1.0 vom drops-Adapter, die hab ich dann auch drüber gebügelt.
                                    Der Adapter läuft jetzt bei mir ohne Fehlermeldung (puppeteer deaktiviert), aber ob er wirklich Daten empfängt kann ich noch nicht beurteilen, da weit und breit kein Regen in Sicht ist.
                                    Er aktualisiert jeden Tag das Datum und meldet mir das es trocken bleibt. Deswegen kann ich halt noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert.
                                    mcm1957 Winni arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @icebear last edited by mcm1957
                                      @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                      @mcm1957
                                      @arteck
                                      Das lässt sich damit erklären dass in arteck's GitHUb repo die dependency eine Zeit lang gefehlt hat.
                                      Welche CPU Type hat die Synology? Ich vermute x86 - dann sollte er laufen.
                                      Das spricht dafür dass er läuft. Bei mir bleiben auf dem Pi alle Datenpunkte auf "null".,
                                      Der Adapter ioBroker.puppeteer spielt an sich nicht mit. Wenn du den nicht brauchst, dann kannst du ihn m.E: auch wieder deinstallieren.
                                      Jedenfalls DANKE für dein feedback.
                                      • Winni
                                        Winni @icebear last edited by
                                        @icebear sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                        Es gibt doch auch den Datenpunkt "chartTemperature", da müsste doch auch was drin stehen wenn kein Regen zu erwarten ist.
                                          arteck Developer Most Active @icebear last edited by arteck
                                          @icebear
                                          schau nach dem timestamp
                                          @mcm1957 mit axios bekam ich einen 403.. die Seite erlaubt nicht diese zu scrapen.. mit puppeteer funktioniert es..
                                          und könnten wir uns auf ein Kanal einigen.. also entweder hier oder GIT oder Telegramm.. ich mag nicht 1000 mal das gleiche schreiben
                                          aber du kannst ja den alten stand nehmen.. der mit axios und selber schauen
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather/tree/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90
                                          das ist der letzte Stand vor meinen Umbau...
                                          • mcm1957
                                            @arteck
                                            gern u danke f i fo. dann ist puppeteer mal gesetzt.
                                            welcher kanal ist dir am liebsten?
                                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25050
