    5. Blockly mit HTTP POST - Hilfe gesucht
      stormframe last edited by
      ich bin hier doch relativ neu.
      Ich würde gerne per HTTP POST einen SMS Triggern.
      Als SMS Gateway wird der SMSEagle eingesetzt.
      Dieser bietet die Möglichkeit per API den Text inkl. empfänger zu übergeben.
      Die Auth erfolgt per Header Auth.
      Wie müsste ich das Blockly bauen?
      haus-automatisierung Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @stormframe last edited by haus-automatisierung
        @stormframe sagte in Blockly mit HTTP POST - Hilfe gesucht:
        Ein besonderer Header oder einfach Basic Auth?
        EDIT: Gibt wohl mehrere Varianten: https://www.smseagle.eu/docs/apiv2/#section/Authentication
        Dann einfach per Query-Parameter authentifizieren. Oder im Request-Body. Als Header geht nicht per Blockly (nur per JavaScript).
        • Asgothian
          Asgothian Developer @stormframe last edited by
          @stormframe Hallo, und willkommen,
          hast du schon einmal versucht über die Forum Suche an Antworten zu kommen ?
          Gibt 'nur' 500 Antworten. Da ist bestimmt etwas dabei.
            stormframe @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in Blockly mit HTTP POST - Hilfe gesucht:
            "Als Header geht nicht per Blockly (nur per JavaScript). " --> Danke, das hatte ich gesucht.
            • mickym
              mickym Most Active @stormframe last edited by mickym
              Achso Blockly Forum bzw. Puzzlefreunde - sorry, kann gelöscht werden.
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                @mickym sagte in Blockly mit HTTP POST - Hilfe gesucht:
                nicht wirklich!
                Wenn
                das eine zu große Hürde ist wäre node-red als grafische Variante durchaus möglich.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Oder halt auf die zwei anderen Authentifizierungsmechanismen ausweichen. Die klappen ja beide per Blockly
