    4. [solved] increment widget nicht transparent
      mrMuppet last edited by
      Das increment-Widget hat bei Einbindung eines png mit Transparenz einen weißen oder dunklen Hintergrund (je nach aktivem Theme).
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ist das jetzt eine Info / Feststellung, oder verbirgt sich da eine Frage hinter?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Ich halte es für einen Fehler, wenn nicht programmiertechnisch, dann designtechnisch! Ich möchte nirgendwo (!) in meinem Oberfläche dieses Weiß oder Schwarz vom Theme haben. Auch bei keinem anderen Widget.
          Warum sollten auch normale Buttons Transparenzen können, wie es vernünftig ist, aber Tasten die "incrementieren" nicht?
          • eric2905
            Ich verstehe ehrlich gesagt Immer noch nicht, was Du mit dem Post eigentlich sagen willst.
            Die Increment-Widgets haben einen transparenten Hintergrund, wenn man es denn so einstellt:
            Gruß,
            Eric
              Ok. danke. Ich bin wohl nur zu doof! 🙂
              Vielen Dank für den Tipp!
              Gibt es denn einen Grund dafür, warum manche Widgets einen voreingestellten Hintergrund haben(den ich deaktivieren muss), ganz ähnliche andere haben keinen…
              • eric2905
                Das ist wohl eine Frage, die nur die jeweiligen Widget-Ersteller beantworten kann.
                Gruß,
                Eric
                81.0k
