    4. PI Donut Diagramm
    PI Donut Diagramm
      MB11 last edited by
      kann mir jemand vielleicht erklären warum die Darstellung nicht richtig angezeigt wir in den Farben bei 2 bzw. 3 Datenpunkte ?
      habe das mal hinbekommen dann wollte ich was abändern seit dem bekomm ich es nicht mehr hin !
      oder was mache ich falsch ?
      Gruß Markus
      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MB11 last edited by
        @mb11 sagte in PI Donut Diagramm:
        kannst du mal erklären worum es hier geht?
          arteck Developer Most Active @MB11 last edited by
          das ist ganz einfach
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            MB11 @Homoran last edited by
            Die Darstellung Bereiche in den verschiedenen Farben die Unterteilung
            so wie hier in dem Bild
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
              MB11 @MB11 last edited by
              Das ist meine Einstellung dazu ist das richtig ? oder habe ich was vergessen ?
              Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ja!
                zu sagen worum es geht.
                Der letzte Screenshot lässt vermuten dass es um ein widget geht.
                Welches?
                Vis oder vis-2?
                  ja, das ist das VIS mit dem materialdesign PI Chart
                  • OliverIO
                    OliverIO @MB11 last edited by
                    @mb11
                    so wie schon geschrieben idealerweise folgende minimum informationen
                    • welches widget (exakte bezeichnung)
                    • aus welchem adapter (falls nachinstalliert, sonst den namen des widgetset nennen)
                    • einen export der widget einstellungen (da muss man dann nix groß abschreiben, sondern importiert)
                    • kurze beschreibung welche datenpunkte und welche werte darin diesen zustand herbeigeführt haben (wenn jemand das nachstellen will, muss er uU selbst Datenpunkte anlegen und die richtigen Werte reinlegen)
                    mittlerweile gibt es wahrscheinlich 100te widgets und keiner kennt alle
                      MB11 @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      wie schon beschrieben das ist das Vis Materialdesign Widget PI Chart
                      Da möchte ich 2 bzw drei Datenpunkte mit den PV Werten einbringen
                      zum Teil selbst angelegte Datenpunkte so wie bestehende .
                      nur leider wird der zweite wert nicht Farblich angezeigt
                      habe es mal hinbekommen seit dem aber nicht mehr warum auch immer ?
                      sigi234 OliverIO R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MB11 last edited by
                        @mb11
                        Welche Vis Version?
                          MB11 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          VIS V1.5.6
                          • OliverIO
                            @mb11
                            ok die ersten 2 fragen beantwortet.
                            ich warte dann mal noch auf die anderen 2.
                            dauert wohl bei dir noch etwas?
                              Ralf 2 @MB11 last edited by
                              @mb11
                              Einfacher wäre es, wenn die Informationen besser dargestellt werden.
                              Aber man kann erahnen das oben irgendwas von 27,75kWh und unten etwas von 16.872.
                              Also ist die untere Zahl ca. 1000 fach größer als die obere Zahl.
                                @oliverio
                                was für einen export der widget einstellung meinst du ?
                                Die Datenpunkte sind
                                • OliverIO
                                  OliverIO @MB11 last edited by OliverIO
                                  @mb11
                                  mit diesen knopf werden alle einstellungen der markierten widgets exportiert und kann dann woanders wieder importiert werden.
                                  also genau das eine betroffene widget markieren, den knopf drücken und das ergebnis hier in code tags wieder posten.
                                  und den 4.punkt oben auch noch beachten und beschreiben. also nur die datenpunkte die in diesem widget verwendet werden beschreiben und beispielwerte benennen
                                    @oliverio
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Pie","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"2","chartType":"doughnut","backgroundColor":"","chartAreaBackgroundColor":"","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.hover","borderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border_hover","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"center","valuesPositionAlign":"end","valuesTextAlign":"center","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"mqtt.1.openWB.counter.28.get.daily_exported","oid2":"","oid1":"0_userdata.0.PV.PV_Verbrauch_Erzeugung","dataColor0":"","dataColor1":"","colorScheme":"scrounger.pie","label0":"","labelValueAppend0":" kWh","valueTextColor0":"#FFFFFF","labelValueAppend1":" kWh","valueTextColor1":"#ffffff","animationDuration":"0","valuesMaxDecimals":"","valuesMinDecimals":"","showLegend":false,"dataColor2":"","label2":"","legendPadding":"1","borderDistance":"2","chartPaddingRight":"","chartPaddingLeft":"","chartPaddingTop":"","debug":false,"cardUse":false,"doughnutCutOut":""},"style":{"left":"217px","top":"132px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      @oliverio
                                      Der erste Datenpunkt ist der Wert von der Wallbox Netzeinspeisung 16872 kWh
                                      Der zweite selbst angelegt PV Verbrauch 27806 kWh
                                      Das beim Ersten Diagramm
                                      sorry das ich nach dem Export gefragt habe 🙂 Ich habe das noch nie gemacht bin noch nicht lange dabei !
                                      OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        kannst du bitte "erster" und "zweiter" konkret benennen?
                                        • OliverIO
                                          @mb11
                                          warum ist ObjectID nicht belegt?
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#editor-settings-29
                                          • OliverIO
                                            ok
                                            sieht eigentlich gut aus
                                            objectid ist wohl optional
                                            dein fehlerbild sieht so aus, als ob einer der beiden werte nicht als nummer erkannt wird.
                                            schau mal in die beiden datenpunkte, ob da wirklich nur zahlen drin sind.
                                            falls nachkommastellen enthalten sind, dann muss das ein punkt sein.
                                            der datenpunkt kann auch vom typ string sein, aber der inhalt muss durch javascript als nummer geparst werden können
                                            ja: 123.45
                                            nein: 123,45
                                            davor oder dahinter können auch leerzeichen sein, aber keine buchstaben oder andere sonderzeichen
                                            2006
