    4. Error admin0 (783) socket.io [init] No user found in cookies
    • MartinSU
      MartinSU last edited by
      Hallo.
      ich erhalte immer mal wieder diese Fehlermeldung:
      Error admin.0:admin.0 (783) socket.io [init] No user found in cookies
      Was der Auslöser ist, kann ich nicht genau sagen.
      Wenn ich so im Internet suche, finde ich ähnliche Probleme, aber dann können sich die Leute nicht mehr einloggen oder ähnliches.
      Bei mir klappt alles, kann mich einloggen (https), arbeiten/programmieren, ...
      Nur eine Fehlermeldung möchte ich nicht so einfach ignorieren.
      Hat jemand eine Idee?
      (ioBroker ist aktuell, Node.js: v20.18.1, NPM: 10.8.2 und einige Linux Updates stehen aus)
      Homoran gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
        @martinsu sagte in Error admin0 (783) socket.io [init] No user found in cookies:
        wo?
        bitte Original zeigen, so
        sieht kein iob logeintrag aus.
        Am besten mit Kontext
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Homoran last edited by MartinSU
          ich fange den Fehler mit "onlog() ab und lasse ihn mir anzeigen.
          im Protokoll steht an der Stelle:
          2025-03-12 09:11:31.444 - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.XXX.YYY javascript
          2025-03-12 09:11:31.452 - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168..XXX.YYY admin
          2025-03-12 09:11:33.131 - error: admin.0 (783) socket.io [init] No user found in cookies
          2025-03-12 09:11:33.566 - info: admin.0 (783) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168..XXX.YYY: Passport was not initialized
          2025-03-12 09:12:00.604 - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168..XXX.YYY admin
          2025-03-12 09:12:01.495 - info: web.0 (2155) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168..XXX.YYY
          (192.168.XXX.YYY ist mein Notebook.)
          oder meinst Du mit Original etwas anderes?
          • E
            Eugen @MartinSU last edited by
            Ich habe ein ähnliches Problem. Jeden Morgen nach dem Einloggen erscheint derselbe Fehler. Bisher konnte ich jedoch keine Einschränkungen oder Funktionsstörungen feststellen. Trotzdem frage ich mich, warum dieser Fehler immer wieder auftaucht.
            admin.0 2025-03-21 07:49:30.622	error	socket.io [init] Cannot detect user
            Admin: v7.6.3
            Node.js: v20.18.3
            NPM: 10.8.2
            js-controller: 7.0.6
              Diamand2k22 @Eugen last edited by
              Bei mir selbes Problem und selbe Konstellation wie bei @Eugen
              • MartinSU
                MartinSU @Diamand2k22 last edited by
                @diamand2k22
                ich habe auch noch keine Lösung gefunden.
                Dafür kam heute schon dreimal:
                2025-03-25 21:07:58 Error admin.0:admin.0 (777) socket.io [init] Cannot detect user
                jolic T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mpa9 last edited by
                  bei mir kommt auch die gleiche Fehlermeldung, socket.io [init] Cannot detect user
                  nach 2maliger Eingabe von Benutzer und Passwort kommt das:
                  wenn ich auf return to home klicke bin ich normal auf meiner Übersicht
                  aber mit 2 Einträgen: socket.io [init] Cannot detect user
                  Vielleicht hilft das bei der Fehlereingränzung
                  • jolic
                    jolic @MartinSU last edited by jolic
                    Hi, kann ich bestätigen, tritt bei mir seit dem letzten AdminRelease v7.6.3 ebenfalls bei jedem Login auf. Scheint aber unkritisch zu sein, alles funktioniert wie gewohnt.
                      ticaki Developer @MartinSU last edited by ticaki
                      Bei mir ebenfalls (log zeile ist gleich nur zeit anders)
                      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Schmitt
                        Michael Schmitt @ticaki last edited by Michael Schmitt
                        ich habe den selben Fehler.
                        admin.0 2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
                        ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt, aber seit dem Update von Admin + Web Adapter habe ich auch ein Problem mit Material UI = Fehler: Umleitungsfehler
                        Zum Beitrag
                          wibear @jolic last edited by
                          @jolic
                          Bei mir tritt derselbe Fehler auf.
                          • Fenriswolf
                            Fenriswolf last edited by
                            Bei mir tritt ebenfalls dieser Fehler auf.
                            Nach Update von admin.0 von 7.4.x auf 7.6.3
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @MartinSU last edited by
                              @martinsu ich habe das selbe Problem wie hier beschieben
                              • mcm1957
                                mcm1957 @gelberlemmy last edited by
                                Zur Erinnerung:
                                Bitte bei echten Fehlern ein ISSUE beim Adapter aufmachen.
                                Falls ihr also neue Infos habt, dann bitte mals chaun ob dieses Issue bei euch poasst und dort eure Infos ergänzen:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3030
                                seidmaxi created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed [bug]: Admin Adapter 7.6.3 - socket.io [init] Cannot detect user #3030
                                • G
                                  Gismoh @Fenriswolf last edited by
                                  @fenriswolf said in Error admin0 (783) socket.io [init] No user found in cookies:
                                  Auch bei mir. Hatte heute Nacht "geupdatet".
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Gismoh last edited by
                                    @gismoh
                                    Ist mit 7.6.4 behoben
                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • G
                                      Gismoh @mcm1957 last edited by Gismoh
                                      @mcm1957
                                      Merci, wird gerade installiert 😉
                                      Edit:
                                      Installation scheint sich "Tot zu laufen".
                                      Habe in dem Log zur Installation aber auch Probleme gesehen:
                                      gyp info it worked if it ends with ok
                                      gyp info using node-gyp@7.1.2
                                      gyp info using node@20.18.3 | linux | x64
                                      gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                      gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                      gyp ERR! System Linux 6.1.0-31-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.3gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                      npm error Cannot destructure property 'package' of 'node.target' as it is null.
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-04-07T06_39_08_885Z-debug-0.log
                                      Der Vollständige Log:
                                      admin
                                      v7.6.3
                                      Nach Namen filtern
                                      admin
                                      Ausgewählte Adapter
                                      Adapter insgesamt:
                                      563
                                      Installierte Adapter:
                                      71
                                      Adapter im letzten Monat aktualisiert:
                                      19
                                      admin
                                      Admin
                                      Installierte Instanzen:
                                      Verfügbare Version:
                                      7.6.3
                                      Installierte Version:
                                      7.6.3
                                      Befehl ausführen
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/refs/tags/v7.6.4.zip --host ioBrokerVM --debug
                                      install ioBroker/ioBroker.admin#refs/tags/v7.6.4
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing ioBroker/ioBroker.admin#refs/tags/v7.6.4... (System call)
                                      > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                                      upload [149] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/emotion-react.browser.esm-BuFM-c4M.js custom/assets/emotion-react.browser.esm-BuFM-c4M.js application/javascript
                                      upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-6YAx3tu6.js custom/assets/index-6YAx3tu6.js application/javascript
                                      upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-Bwqdok6R.js custom/assets/index-Bwqdok6R.js application/javascript
                                      upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcWdaO-A.js custom/assets/index-CcWdaO-A.js application/javascript
                                      upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-Di7Jseht.js custom/assets/index-Di7Jseht.js application/javascript
                                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-VCQPKkxj.js custom/assets/index-VCQPKkxj.js application/javascript
                                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-CTWygAA3.js custom/assets/jsx-runtime-CTWygAA3.js application/javascript
                                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/useTheme-Vt4pBeH8.js custom/assets/useTheme-Vt4pBeH8.js application/javascript
                                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                      Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.6.3"
                                      Update "system.adapter.admin.0"
                                      Weis jemand, was bei mir schief läuft und wie ich es ggf. beheben kann?
                                      Edit2:
                                      Okay, scheint doch geklappt zu haben.
                                      Server is running on http://localhost:8081
                                      Successfully upgraded admin to version 7.6.4
                                      admin wurde erfolgreich auf 7.6.4 aktualisiert
                                      Habe es nun direkt im Adpater aktualisiert und nicht als "manueller" Download aus "Link".
                                      Also Adapter -> Bestimmte Version installieren.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Gismoh last edited by mcm1957
                                        @gismoh
                                        Bin mir nicht wirklich klar was du versucht hast. Aber nicht als "manueller" Download aus "Link" klinht nach GitHub Installation. Das hat dir keiner (hier) geraten. Von direkten Github Installationen wird (außer in Sonderfällen und in Abstimmung mit dem Dev) abgeraten. Und admin ist - wie einige andere Adapter - nicht (sauber) von Github installierbar.
                                        Admin 7.6.4 ist ganz normal über das LATEST / BETA Repository installierbar. Alternativ kann man auch "von npm" installieren auswählen um die LATEST Version zu installieren.
                                        • G
                                          @mcm1957
                                          Ja, wieder etwas dazugelernt.
                                          Da nur max. 7.6.3 direkt auswählbar war, hatte ich es über die "Katze" versucht.
                                          Erst danach durch probieren gesehen, das man auch wenn die 7.6.4 nicht "Direkt" aus wählbar ist,
                                          wenn man im Adapter über "bestimmte Version installieren" geht -
                                          Trotzdem die 7.6.4 eintragen kann - und diese dann installiert wird.
                                          Daher - wieder minimal schlauer geworden xD
                                          Merci!
                                          • mcm1957
                                            @gismoh
                                            Die aktuelle LATEST / BETA bekommst du ganz einfach hier:
                                            Lies den roten Text 🙂
                                            Alternativ (und für nicht experten empfohlen)
                                            • Repo LATEST auswählen
                                            • Nach Updates suchen klicken
                                            • gewünschte BETA Versionen installieren (nicht alles aktualisiseren - außer das ist ein Testsystem)
                                            • Repo STABLE auswählen
                                            26
                                            1887
