    4. Migration von RPi-3 auf OrangePi
      michi last edited by
      bin dabei ioBroker vom RPi-3 auf einen OrangePi (und mehrere RPis im Multihost-Betrieb) umzuziehen.
      Ich tendiere dazu alles einmal neu aufzusetzen, da ich ziemlich viel rumprobiert und gebastelt habe… DIe fertige Version der VIS würde ich aber gerne übernehmen, da dort einige Stunden Arbeit drin stecken... Wenn ich jetzt nur die Views exportiere / importiere, passen dann die Objekte und IDs der Aktoren und Sensoren noch zusammen? Gleiches gilt für History-Werte. Soll ich das auf Datei-Ebene kopieren?
      Wie würdet ihr vorgehen?
      LG,
      Michi
        Hallo Michi und Willkommen im Forum!
        @michi:
        Wie würdet ihr vorgehen? `
        ich habe im Moment 6 Installationen parallel laufen.
        Bei Übernahme von vis-views öffne ich beide Versionen im Editor-Mode und arbeite mit Ex- und Import per cut and paste.
        Da die "üblichen" Datenpunkte nach Seriennummern (IDs) benannt sind sind die meisten Widgets in Ordnung.
        Lediglich Datenpunkte z.B. vom System.host (Experten-Modus unter Objekten) besitzen einen anderen Namen. Hier muss angepasst werden.
        Auch die History-Datenpunkte bleiben (weitestgehend) identisch, das Logging muss allerdings wieder manuell unter Objekte aktiviert werden.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Vorsicht - gilt nicht für den SQL-History-Adapter. Da werden SQL-Intern neue IDs vergeben, die man dann nachträglich (für die / bei den alten Daten) anpassen muss.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            @eric2905:
            Vorsicht - gilt nicht für den SQL-History-Adapter `
            ich bin erst einmal vom HISTORY-Adapter ausgegangen.
            Aber selbst mit den SQL-Adapter hatte ich beim Transfeer auf einen anderen (neu aufgesetzten) Server keine Probleme.
            • eric2905
              Bei mir passten fast keine IDS mehr.
              Kann man aber alles mit SQL-Bordmitteln / -Statements korrigieren.
              Gruß,
              Eric
                bisher habe ich noch den filebasierten History-Adapter genutzt. Bin aber schon länger am überlegen ob ich nicht mal auf SQL umsteigen soll. Irgendwann sollte ich mir die erfassten Daten auch mal genauer anschauen um z.B. die Heizungs-Steuerung effizienter zu gestalten. (also alle Daten in Tableau-Public rein, visualisieren und versuchen Muster und Besonderheiten zu finden…)
                So weit spricht aber erst mal nichts gegen:
                • Neu aufsetzen
                • Einrichten
                • nur das migrieren was ich brauche (copy-paste, ggf. in zwei Browser-Fenstern)
                • testen
                • alt-System in die Schublade legen
                  Wie du es planst ist alles in Ordnung!
                  @michi:
                  ggf. in zwei Browser-Fenstern `
                  macht es einfacher.
                  Anschließend ggf. die OIDs anpassen
                  alles andere bleibt.
