    4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 last edited by fuzzy1955
      Hallo Leute,
      nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:
      Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:
      setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000);
      function GenSchalten () {
              let intLadestromSOLL;      // A; berechnete Variable
              let intEingangEin;	   // berechnete Variable
      	if (xxx < 0){
      		intLadestromSOLL= 10;
      		intEingangEin = true;
              Else {
      		intLadestromSOLL= 0;
      		intEingangEin = false;
              setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true);
              setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true);
      Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
      Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @fuzzy1955 last edited by
        @fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
          @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
          was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
          • Ansteuerung
          • Funktion
            des Relais
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @Homoran last edited by fuzzy1955
            @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
            Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.
            Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
            _address	deviceId	name	description	unit
            122	1	GEN_Laufzeit	Gen-Cool-Time	h
            125	1	GEN_Ladestrom_SOLL	Gen-Charge-Current	A
            132	1	GEN_Ladeenergie_ein	Force on generator as load function
            133	1	GEN_Modus	0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input
            139	1	GEN_MinPvStart	minimum solar power required to start a generator	W
            140	1	GEN_Netzsignal_ein
            195	1	GEN_Relaisstatus	Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ??
            230	1	GEN_Ladestrom_IST	Netz-zu-Batterie-Ladestrom	A
            661	1	GEN_Spannung L1	Phasenspannung von Gen-Port L1	V
            662	1	GEN_Spannung L2	Phasenspannung von Gen-Port L2	V
            663	1	GEN_Spannung L3	Phasenspannung von Gen-Port L3	V
            667	1	GEN_Gesamtleistung	Gesamtleistung des Gen-Ports	W
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
              @wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
              javascript.0	13:07:07.430	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
              javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
              javascript.0	13:07:07.431	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"})
              javascript.0	13:07:07.431	warn	at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5)
              javascript.0	13:07:07.431	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25)
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890}
              javascript.0	13:07:07.432	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346}
              javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639}
              javascript.0	13:07:07.433	info	script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741}
              javascript.0	13:07:08.471	info	Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten
              timerId=undefined muss ich noch eruieren.
                warp735 @fuzzy1955 last edited by
                @fuzzy1955
                Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
                Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
                Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
                  geht ggf nicht immer.
                  welche hattest du versucht?
                  mit welchen Einstellungen
                  lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
                  W fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @Homoran last edited by
                    Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat 😉
                    Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                      @warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
                      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
                      genau das vermute ich
                        Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
                        Und danke fürs Downvote 😉
                        @fuzzy1955
                        Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.
                        Samson71 fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
                          für den Spruch
                          mehr als verdient.
                          Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
                          • fuzzy1955
                            fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955
                            Hab ich schon alles probiert:
                            Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
                            Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
                              @fuzzy1955
                              Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
                              • fuzzy1955
                                Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
                                • fuzzy1955
                                  Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
                                    @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
                                      oh neue Zusatzinfo 😉
                                      Dann passen ja die Einstellungen
                                      • fuzzy1955
                                        • fuzzy1955
                                          Es kommen Werte raus:
                                          • fuzzy1955
                                            oh neue Zusatzinfo
                                            Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
                                            2717
