    5. Einfache Falls Abfrage geht nicht
      krodon last edited by krodon
      meine einfache Abfrage bekomme ich nicht zum Laufen und verstehe nicht warum, es wird nur ein Boolean abgefragt und die . Meldung kommt nicht.
        <variables>
          <variable id="Py[rK)6s1i[2500)].{r">Lampe</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="l_VdLKv1l~xL,gMm6-gY" x="-1637" y="463">
          <field name="VAR" id="Py[rK)6s1i[2500)].{r">Lampe</field>
            <block type="text" id="gPDfvyl8PJ/,XCbRt/B{">
              <field name="TEXT">alias.0.Bad.Licht.Licht_Decke.ON</field>
        <block type="on_ext" id="EUlhAA(rO@4E]G9~Vu(U" inline="true" x="-1687" y="538">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="IJiEC0UE3Hb:6sZ5ljpm">
              <field name="oid">ID auswählen</field>
            <block type="variables_get" id="QpCku!u~FRi{m.Y;aHQh">
            <block type="debug" id="=w+SwR7e-fAhAXM7^TFf">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="I)KvULNvf!l]}O+kj.a0">
                  <field name="TEXT">gestartet</field>
                <block type="text_join" id="ocfs|Gy}5CnOnPc!q|0L">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="}43%zl%Y#6/pe:*%O*N:">
                      <field name="TEXT">gestartet  </field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value_var" id="+bE5|Af;3wvG6dd6h#|}">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="Ro3Sc4:!_v!6z,_?VsLk">
                        <block type="variables_get" id="g$[23}9Dn;`%]U55:)`N">
                <block type="controls_if" id="YQY8`XBixA7?kv*6c]02">
                    <block type="get_value_var" id="YyS_*z_4YBs|685YIFfn">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="u{.YC(ln_Ug)igS%lGLQ">
                        <block type="logic_compare" id="Bv+tvIFrGo}F_%y72vLL">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="variables_get" id="CKsKU6mZQ-Teat(mGnyS">
                            <block type="logic_boolean" id="SA/BdyPxcmvfZ!Q%xn-}">
                    <block type="debug" id="id]hyxW+^/~(T9${lP[N">
                      <field name="Severity">error</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="!w(ktF{EE9v[o=G/*:9M">
                          <field name="TEXT">Lampe</field>
        <block type="on_ext" id="/b{BPf+oYaoK.QmF?8Bo" inline="true" collapsed="true" disabled="true" x="-1412" y="538">
          <field name="CONDITION">false</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="?//+uI=~Tq7~oEf[8o2%">
            <block type="variables_get" id="W,I26JNu$GH:fq3rwjHS">
            <block type="control" id="QKJkdy?!@~ELkZ[!}avy">
              <field name="OID">0_userdata.0.Bad.Licht.Bewegungsmelder_disable</field>
              <field name="DELAY_MS">2</field>
                <block type="logic_boolean" id="##Qupd]K{nfN5kE0KTlz">
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
              <value name="TEXT">
                  <value name="ADD0">
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                      <value name="OID">
                      <value name="TEXT">
          <value name="OID0">
      Fehlermeldung::
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7312:31)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Object.<anonymous> (script.js.Licht.Bad.V2_04:11:32)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.498	error	script.js.Licht.Bad.V2_04: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.496	error	script.js.Licht.Bad.V2_04: getState has been called with id of type "boolean" but expects a string
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:22.496	warn	script.js.Licht.Bad.V2_04: gestartet true
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:15.148	info	script.js.Licht.Bad.V2_04: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:15.145	info	Start JavaScript script.js.Licht.Bad.V2_04 (Blockly)
      javascript.0
      	2025-03-19 15:13:15.057	info	Stopping script script.js.Licht.Bad.V2_04
      Dann habe ich es so probiert::
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
              <value name="TEXT">
                  <value name="ADD0">
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                      <value name="TEXT">
          <value name="OID0">
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
              <value name="TEXT">
                  <value name="ADD0">
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                      <value name="TEXT">
          <value name="OID0">
      Fehlermeldung:
      avascript.0
      	2025-03-19 15:24:08.033	warn	script.js.Licht.Bad.V2_04: gestartet true
      Obwohl true angezeigt wird, wird es nicht ausgeführt.
      VG
      Krodon
        paul53 @krodon last edited by
        @krodon sagte: wird es nicht ausgeführt.
        Du vergleichst die ID (String) mit wahr. Dabei ist es ganz einfach:
          krodon @paul53 last edited by
          @paul53 ich wollte es aber mit der Variablen machen, damit ich den String nicht an allen Stellen, bei einer Änderung neu eintragen muss, gibt es hierzu eine Lösung?
          VG
          Krodon
          Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @krodon last edited by
            @krodon Du hast einen Systematischen Fehler in deinem ersten Versuch:
            Da passt im falls die Reihenfolge der Blöcke nicht:
            muss so aussehen:
            Dann macht das ganze mehr Sinn.
            Allerdings ist die Optimierung die @paul53 geschrieben hat Sinnvoll. Auch da musst du die ID des DP nur einmal angeben. Du kannst natürlich an der mit X bezeichneten Stelle einfach die Variable Lampe andocken.Screenshot 2025-03-19 at 16.54.35.png
            A.
              @krodon sagte: ich wollte es aber mit der Variablen machen
              Variablen verwendet man dann, wenn ein Wert / String mehr als einmal verwendet wird.
                krodon @Asgothian last edited by
                @asgothian herzlichen Dank, ich kannte den Baustein Wert nicht, mit ihm ist vieles einfacher 🙂
                VG
                Krodon
