    4. Widget zum Darstellung von History Werten VIS-2
    • draexler
      draexler last edited by
      Hi, keinen Erfolg über die Suche. Ich stelle gerade alles auf die VIS-2 um. In einer der VIS(1) Views hatte ich die gelegten Werte der Stromzähler tabellarisch dargestellt. Dies war über den Adapter "Verlaufwidgets" möglich. Der ist aber nicht mit der VIS-2 kompatibel bzw. nur wenn die alte VIS nachinstalliert ist. Da ich aber jetzt aber sauber ohne VIS(1) laufen möchte, kann ich auch dieses Widget nicht mehr verwenden.
      Welche Möglichkeiten gäbe es? Eventuell ein Standart Widget von VIS-2 das ich komplett übersehen habe?
      Danke euch.
      • OliverIO
        OliverIO @draexler last edited by
        @draexler
        weil ich den adapter für vis-2 gerade frisch aktualisiert habe
        https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1742485271391
        könntest du dir dein widget selber bauen
        das widget json template im adapter vis-2-widgets-ovarious kann über einen template syntax (ejs)
        html und javascript gemischt ausführen und ausgeben.
        darin könntest du dir mit dem sendto befehl die history daten holen und dann selbst so formatieren wie du willst. (html,css und javascript solltest du können.)
        hier ein beispiel für daten die mit sendto vom sql adapter abgerufen werden.
        https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/16?_=1742485271396
