    4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
      Nachdem jetzt das neue Solarspitzengesetz nur noch eine Einspeisung von 60% der Alnlagenleistung zulässt, wird natürlich die Optimierung des Eigenverbrauchs und des Batteriemanagements immer interessanter.
      Abgesehen von den Unwägbarkeiten einer Solarprognose müsste man jetzt morgens (natürlich in Abhängigkeit der Ausrichtung der Anlage) einspeisen und im Peakmaximum, in dem man die 60% überschreiten würde, die Batterie laden.
      Bisher wird erst die Batterie geladen, und wenn diese voll ist, wird der restliche Überschuss eingespeist.
      Hat sich jemand über eine Umsetzung (ggf. optimale Solarleistung vorausgesetzt) Gedanken gemacht?
      Oder gar schon etwas in der Art laufen?
      Bei der bisherigen 70% Regelung war es ja ähnlich
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Wie groß ist denn deine Anlage? Über 100kW und du hast kein SmartMeter und deine Anlage wird jetzt erst eingerichtet?
        https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/Solarspitzengesetz-in-Kraft-was-aendert-sich-fuer-neue-PV-Anlagen-4233
        Stichwort ist "für neue Anlagen"
        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
          @bananajoe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
          weiss ich!
          aber das gilt nach meinen Informationen für alle neuen Anlagen ab 7kWp
          https://www.focus.de/immobilien/hoher-stromverbrauch-waermepumpe-oder-e-auto-fuer-diese-zielgruppe-rechnet-sich-photovoltaik-nach-der-grossen-gesetzesnovelle-noch_id_260754013.html
          Was ich nicht weiss ist was passiert, wenn ich nach 20 Jahren aus der Förderung komme und irgendwas mit dem Netzbetreiber aushandeln muss, oder wenn ich erweitern, verändern will.
          Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern.
          Ein kompletter Austausch der Komponenten wird wahrscheinlich unrentabel
          Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Über 100kW
            laut deinem Link
            müssen PV-Anlagen < 100 kWp
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
              @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
              ist und bleibt es noch immer eine Bestandsanlage, solange Du keine offizielle Veränderung bzw. Erweiterung daran vornimmst. Wie sich das bei "Aufrüstung" verhält (Austausch von alten Modulen gegen welche mit höherer Leistung etc ) wird und muss man dann sehen. Würde ich mir auch heute noch keinen Kopf drum machen. Das ändert sich bis dahin eh noch zig Mal.
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                @samson71 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                da denke ich aber drüber nach.
                Seit ich die Wärmepumpe habe, wäre im Winter etwas mehr Eigenproduktion schon interessant.
                jepp, aber irgendwann sind die paar Jahre auch rum.
                Wenn dann (hoffentlich nicht so schnell) der Kostal wieder seinen Geist aufgibt, würde ich mich gerne vorher schlau gemacht haben, wie ich am sinnvollsten zukunftsorientiert vorgehen kann.
                W D Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  warp735 @Homoran last edited by
                  Dann zählt nur der erweiterte Teil als neue Anlage. Wenn da wiederum unter 7kWp bleibst: kein Kopf machen.
                  Und sonst kann eigentlich jeder WR mit einem Signal vom VNB seine Leistung reduzieren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                    @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                    nur hardcoded vom Installateur, und da nur die Produktion und nicht am Einspeisepunkt
                    und selbst das nur mit 70% und nicht 60%
                      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                      Aus der Hüfte, ist für Dich ein zusätzlicher Speicher (AC-Gekoppelt) ein Thema? Den könntest Du sehr flexibel zuschalten in den Peakphasen ->Einpeisung vermeiden.
                      Technisch macht AC-Kopplung ja kaum Sinn. Baust Du aber Speicher selbst, ist es günster kaum möglich und macht darum für mich Sinn.
                      • Samson71
                        Du kannst dem schlichtweg nicht vorgreifen. Schon gar nicht weil nicht klar ist was die Regierung(en) noch so treiben werden. Du kannst nur abwarten und Dich dann mit dem befassen was gerade gilt wenn es tatsächlich soweit ist.
                        Auch die Grünen haben es z.B. nicht geschissen bekommen die Bürokratie in der Hinsicht bei erneuerbaren Energien abzubauen. Die viel proklamierte Energiewende wird daher (zumindest in D) eh nicht funktionieren.
                        Ich warte z.B. seit August letzten Jahres auf die offiziellen Papiere zu meiner Anlage. Der Installateur hat das alles ausgefüllt und beantragt. Die Anlage produziert seitdem fleißig und mir steht eigentlich auch eine Einspeisevergütung zu. Wer nicht aus dem Knick kommt ist der ENV.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                          das ist ha meine Victron Anlage
                          aber als Erweiterung der bestehenden Solaranlage war das die günstigste Variante.
                          Zumal 8% Lade und Entlade/Wechselrichterverlust durchaus verschmerzbar ist, weil Entladewechselrichterverluste auch bei HybridWR/DC gekoppelten WR entstehen.
                          Insgesamt interessiert mich das Thema, auch wenn es abdere möglicherweise nötiger haben
                            @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                            Na denn ist das doch ein Weg. Aktuell ca 2500€ für 16kWh mit nem Victron MP II 5000 und der nimmt dir maximal 3,36kW Peakleistung beim Laden von der Anlage/Netz.
                              warp735 @Homoran last edited by warp735
                              Dann wird das nicht abgenommen. Irgend ne Lösung mit ioBroker oder sontswas (natürlich) auch nicht. Das Signal kommt vom VNB und darauf muss der WR reagieren.
                              Dem VNB zu sagen: Ich hau das aber mittags in Akku reicht auch nicht. ER will das regeln
                              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und den suche ich
                                ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                                Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                                Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                                und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Dieter_P @warp735 last edited by
                                  @warp735 said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                  ER will das regeln
                                  regeln heißt aber auch den Istwert mit zu berücksichtigen d.h. am Zähler zu schauen ob was eingespeist wird. Macht er das nicht, ist das plumpes Szeuern und wegschalten eines Erzeugers der ggf. nur für Hausinterne Zwecke genutzt wird d.h. Netztneutral.
                                    nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
                                    und selbst dann sollte nur die Begrenzung der Einspeisung und nicht der Produktion erfolgen.
                                      warp735 @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p
                                      Soll das Ziel sein. Da aber aktuell in D kaum ein Mesch IMSYS hat, wird halt stumpf 60% rausgehauen. Was auch nicht so verkehrt ist. Die aktuelle Regel können ja heutige WR garnicht umsetzen.
                                        Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
                                          Deswegen dieser Thread
                                            deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
                                            4605
