    4. Installation
    5. Nach update startet admin nicht mehr
      reinosmart last edited by
      Nach einem update konnte ich meinen iob über die Weboberfläche nicht mehr erreichen.
      Habe daher den iob neu aufgesetzt und eine backup über ssh eingespielt.
      Leider startet nun der admin adapter nicht mehr, auch die Einrichtung eines 2. admin hat nicht geholfen.
      Der Vis Adapter lässt sich erreichen. Mache schon fast 1 Woche rum, aber kommen nicht weiter.
      Der js-controller musste vor dem restore auf 4.0.24 downgedatet werden, sonst wurde der restore nicht durchgeführt.
      iobroker3@raspy:~ $ iob list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspy                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspy                                    - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspy                                    - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspy                                    - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspy                                    - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspy                                    - disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy                                    -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspy                                    - disabled
        system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspy                                    - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspy                                    -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspy                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspy                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspy                                    - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspy                                    -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspy                                    -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspy                                    - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspy                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspy                                    -  enabled
      + instance is alive
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
        Thomas Braun Most Active @reinosmart last edited by
        @reinosmart
        Das sind halt die Auswirkungen von so einer Antiquitäten-Sammlung.
        Was ist da sonst noch Phase? Ausgabe von
        iob diag
        in der Langfassung ist gefragt.
          reinosmart @Thomas Braun last edited by
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspy
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           10:49:23 up 19:04,  4 users,  load average: 0.46, 0.16, 0.08
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2025-03-22 10:49:23 CET
                     Universal time: Sat 2025-03-22 09:49:23 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker3
          HOME=/home/iobroker3
          GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        521M        172M        4.8M        328M        429M
          Swap:           536M        339M        197M
          Total:          1.5G        860M        370M
          Active iob-Instances:   9
                    907 M total memory
                    497 M used memory
                    243 M active memory
                    378 M inactive memory
                    164 M free memory
                     87 M buffer memory
                    226 M swap cache
                    511 M total swap
                    323 M used swap
                    188 M free swap
          top - 10:49:24 up 19:04,  4 users,  load average: 0.46, 0.16, 0.08
          Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  7.7 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 69.2 id,  7.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.3 total,    162.6 free,    499.4 used,    313.9 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    188.5 free,    323.5 used.    407.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.2G   20G  27% /
          tmpfs          tmpfs     454M  148K  454M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   71M  440M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M   48K   91M   1% /run/user/1000
          [Fri Mar 21 15:45:10 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Fri Mar 21 15:45:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Mar 21 15:45:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          952M    /var/
          196M    /var/cache
          195M    /var/lib
          189M    /var/cache/apt
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 47.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.8M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          362M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          317M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspy               raspy (version: 4.0.24, hostname: raspy         , alive, uptime: 68640)
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
          +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
          `-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8)
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.6.19 [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 0.3.3  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.13.1 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        2417
          States:         2075
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 114
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30642      5488/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9573       1778/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5009       567/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5853       540/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5863       540/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11453      1880/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5011       567/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30641      5488/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:54490           0.0.0.0:*                           104        4865       373/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4863       373/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9610       1793/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9611       1793/io.tuya.0
          udp6       0      0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::*                                0          34254      461/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4864       373/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57614                :::*                                104        4866       373/avahi-daemon: r
          2025-03-22 10:44:51.381  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-22 10:45:51.367  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-22 10:45:51.368  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-22 10:45:51.375  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-22 10:46:00.076  - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-22 10:46:00.079  - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-22 10:46:51.367  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-22 10:46:51.368  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-22 10:46:51.374  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-22 10:47:51.368  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-22 10:47:51.369  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-22 10:47:51.374  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-22 10:48:00.083  - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-22 10:48:00.092  - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-22 10:48:51.360  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-22 10:48:51.361  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-22 10:48:51.369  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-22 10:49:51.375  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-22 10:49:51.376  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-22 10:49:51.384  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-22 10:50:00.068  - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-22 10:50:00.091  - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-22 10:50:51.375  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-22 10:50:51.377  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-22 10:50:51.385  - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            reinosmart @reinosmart last edited by
            @reinosmart
            kurz nach dem Start von diag tauchen ein paar Meldungen auf, die dann aber schnell wieder verschwinden.
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            The state system.host.raspy.versions.nodeNewestNext was not found!
            The state system.host.raspy.versions.npmNewestNext was not found!
            vielleicht helfen die ja irgendwie weiter?
              @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
              Ausschalten.
              1GB RAM ist erfahrungsgemäß mittlerweile auch nicht mehr gut verwendbar.
              Und die den ganzen alten Kram updaten...
              Immer und beständig!
              iob stop
              sudo apt udate
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              iob stop
              iob update
              iob upgrade self
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob start
              iob start admin
              Nein.
                Danke für deine Hilfe. Das hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht.
                Leider wurde beim update des javascript Adapters abgebrochen.
                Update javascript from @6.1.4 to @8.8.3
                NPM version: 10.8.2
                Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
                client_loop: send disconnect: Connection reset
                Aber der Admin läuft wieder. Ein Versuch über die Weboberfläche den javascript Adapter nachzuinstallieren scheiterte.
                Aber ich konnte jetzt immerhin mit einigen screenshots die Adaptereinstellungen "sichern" um das System evtl. neu aufzusetzten. Ich fürchte die Blocklys sind für immer verschollen. Hab mir schon einen Raspy4 mit 4GRam bestellt.
                  Da ist dir dein Netzwerk weggeknickt.
                  Ein aktuelles
                  iob diag
                  schaut nun wie aus?
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     16:39:00 up  4:20,  4 users,  load average: 2.32, 1.69, 0.91
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                                   Local time: Sat 2025-03-22 16:39:00 CET
                               Universal time: Sat 2025-03-22 15:39:00 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker3
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            951M        616M        201M        294K        195M        335M
                    Swap:           536M        265M        271M
                    Total:          1.5G        881M        473M
                    Active iob-Instances:   7
                              907 M total memory
                              587 M used memory
                              402 M active memory
                              182 M inactive memory
                              192 M free memory
                               32 M buffer memory
                              153 M swap cache
                              511 M total swap
                              252 M used swap
                              259 M free swap
                    top - 16:39:01 up  4:20,  4 users,  load average: 2.32, 1.69, 0.91
                    Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 26.7 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 53.3 id, 13.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    907.2 total,    191.9 free,    588.0 used,    186.6 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    259.2 free,    252.8 used.    319.2 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.4G   19G  32% /
                    tmpfs          tmpfs     454M  156K  454M   1% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                    [Sat Mar 22 12:18:41 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Mar 22 12:18:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Mar 22 12:18:46 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                    /var:
                    988M    /var/
                    199M    /var/lib
                    196M    /var/cache
                    188M    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
                    14M     /opt/iobroker/backups/
                    464M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    423M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspy               raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy         , alive, uptime: 126)
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     "javascript" not found
                    +-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspy                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspy                                    - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspy                                    - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspy                                    - disabled
                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspy                                    -  enabled
                    + instance is alive
                    Upgrade policy: none
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        2449
                    States:         2016
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46232      8837/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46227      8837/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49242      8878/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7340       542/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5616       558/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49418      9000/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45499      8871/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5618       558/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7339       542/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6643       388/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:57070           0.0.0.0:*                           104        6645       388/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46451      8893/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46452      8893/io.tuya.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6644       388/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::*                                0          7590       496/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::58427                :::*                                104        6646       388/avahi-daemon: r
                    2025-03-22 16:37:59.795  - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668
                    2025-03-22 16:37:59.942  - info: tuya.0 (8893) bfcc3cfbcb5414846ecian: Do not connect locally to device
                    2025-03-22 16:38:00.511  - info: admin.0 (8871) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.76
                    2025-03-22 16:38:01.140  - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668
                    2025-03-22 16:38:01.162  - info: web.0 (9000) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-22 16:38:02.222  - info: web.0 (9000) socket.io server listening on port 8082
                    2025-03-22 16:38:02.245  - info: web.0 (9000) http server listening on port 8082
                    2025-03-22 16:38:02.578  - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
                    2025-03-22 16:38:03.228  - info: vis.0 (8993) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-03-22 16:38:04.571  - info: host.raspy instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2025-03-22 16:38:12.966  - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] connected with secret 1742657892922_8591
                    2025-03-22 16:38:13.814  - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] subscribes on "ESP8266-4/#" with regex /^ESP8266-4\..*/
                    2025-03-22 16:38:13.816  - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] subscribes on "ESP8266-4/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP8266-4\..*/
                    2025-03-22 16:38:14.017  - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] publishOnSubscribe send all known states
                    2025-03-22 16:38:22.871  - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668
                    2025-03-22 16:38:24.211  - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668
                    2025-03-22 16:38:25.653  - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
                    2025-03-22 16:38:30.198  - info: openweathermap.0 (8986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-03-22 16:38:30.817  - info: host.raspy instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-03-22 16:39:05.939  - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668
                    2025-03-22 16:39:07.283  - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668
                    2025-03-22 16:39:08.723  - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
                    2025-03-22 16:40:09.014  - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668
                    2025-03-22 16:40:10.355  - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668
                    2025-03-22 16:40:11.794  - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
                      Solltest du doch AUSSCHALTEN.
                      Und hau die drei Adapter-Updates noch rein.
                        der Adapter Fritzbox lässt sich nicht upgraden
                        iobroker3@raspy:~ $ iob upgrade fritzbox
                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                        iobroker3@raspy:~ $ iob install fritzdect
                        adapter "fritzdect" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        iobroker3@raspy:~ $
                        und wo schaltet man den Display-server aus?
                        mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @reinosmart last edited by mcm1957
                          Edit:
                          Du versucht FRITZBOX zu aktualisiseren
                          Das Update steht für FRITZDECT an
                            Geht u.a. per
                            iob fix
                            Adapterupdates:
                            iob update
                            iob upgrade all
                              Es geschehen noch Wunder. Nach gefühlten 20x diag und 10x fix ließ sich der javascript Adapter installieren und alle Scripte und Blocklys waren wieder da.
                              Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für deine Hilfe bedanken.
                                @reinosmart
                                iob diag
                                ändert nichts am Setup, ist eine reine Darstellung.
                                Ist denn jetzt alles 'auf Stand'?
                                  Der Javascript Adapter lässt sich immer noch nicht updaten, genauso zickig ist fritzdect.
                                  Aber der iob läuft und wenn der raspy4 eintrudelt werde ich das System neu aufsetzen, der aktuellen Installation traue ich nicht so recht.
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   17:09:00 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2025-03-23 17:09:00 CET
                                             Universal time: Sun 2025-03-23 16:09:00 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker3
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            951M        681M        129M         16K        207M        269M
                                  Swap:           536M        314M        222M
                                  Total:          1.5G        995M        351M
                                            907 M total memory
                                            650 M used memory
                                            494 M active memory
                                            180 M inactive memory
                                            122 M free memory
                                             39 M buffer memory
                                            159 M swap cache
                                            511 M total swap
                                            299 M used swap
                                            212 M free swap
                                  top - 17:09:01 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
                                  Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 18.2 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  9.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :    907.2 total,    120.3 free,    652.2 used,    199.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    212.4 free,    299.6 used.    255.0 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.8G   18G  33% /
                                  tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
                                  [Sun Mar 23 13:15:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Sun Mar 23 13:15:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Mar 23 13:15:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  1021M   /var/
                                  199M    /var/lib
                                  196M    /var/cache
                                  188M    /var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 111.9M in the file system.
                                  36M     /opt/iobroker/backups/
                                  546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  490M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspy               raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy         , alive, uptime: 12037)
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Objects and States
                                  Objects:        2246
                                  States:         1827
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Pending Updates: 1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7191       542/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6195       529/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20461      3668/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20225      3628/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20220      3628/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7193       542/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6194       529/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19343      3646/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23629      3805/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52917           0.0.0.0:*                           104        4019       400/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4017       400/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21235      3718/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21236      3718/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::48835                :::*                                104        4020       400/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4018       400/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::*                                0          6365       500/NetworkManager
                                  2025-03-23 17:05:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                  2025-03-23 17:06:00.089  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
                                  2025-03-23 17:06:00.104  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
                                  2025-03-23 17:06:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
                                  2025-03-23 17:06:02.377  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
                                  2025-03-23 17:06:02.382  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                  2025-03-23 17:07:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
                                  2025-03-23 17:07:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
                                  2025-03-23 17:07:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                  2025-03-23 17:08:00.119  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
                                  2025-03-23 17:08:00.134  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
                                  2025-03-23 17:08:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
                                  2025-03-23 17:08:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
                                  2025-03-23 17:08:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                  2025-03-23 17:09:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
                                  2025-03-23 17:09:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
                                  2025-03-23 17:09:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                  2025-03-23 17:10:00.083  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
                                  2025-03-23 17:10:00.085  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
                                  2025-03-23 17:10:02.380  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
                                  2025-03-23 17:10:02.381  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
                                  2025-03-23 17:10:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                  2025-03-23 17:11:02.375  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
                                  2025-03-23 17:11:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
                                  2025-03-23 17:11:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
                                    @reinosmart
                                    Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
                                      ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
                                        Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
                                          entspricht aber den Spezifikationen.
                                          Stromversorgung
                                          5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
                                            @reinosmart
                                            Mag ja sein. Dennoch:
                                            Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
                                            81.1k
                                            2553
