Nach update startet admin nicht mehr
 Nach einem update konnte ich meinen iob über die Weboberfläche nicht mehr erreichen.
 Habe daher den iob neu aufgesetzt und eine backup über ssh eingespielt.
 Leider startet nun der admin adapter nicht mehr, auch die Einrichtung eines 2. admin hat nicht geholfen.
 Der Vis Adapter lässt sich erreichen. Mache schon fast 1 Woche rum, aber kommen nicht weiter.
 Der js-controller musste vor dem restore auf 4.0.24 downgedatet werden, sonst wurde der restore nicht durchgeführt.iobroker3@raspy:~ $ iob list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : raspy - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspy - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspy - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspy - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspy - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspy - disabled system.adapter.history.0 : history : raspy - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspy - enabled system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : raspy - disabled system.adapter.midea.0 : midea : raspy - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspy - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspy - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspy - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspy - disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspy - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspy - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspy - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspy - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspy - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspy - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspy - disabled + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wolf-smartset.0 : wolf-smartset : raspy - enabled + instance is aliveCore adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4
 Das sind halt die Auswirkungen von so einer Antiquitäten-Sammlung.
 Was ist da sonst noch Phase? Ausgabe voniob diagin der Langfassung ist gefragt.
 ========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspy Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 10:49:23 up 19:04, 4 users, load average: 0.46, 0.16, 0.08 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-03-22 10:49:23 CET Universal time: Sat 2025-03-22 09:49:23 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker3 HOME=/home/iobroker3 GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: true Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 951M 521M 172M 4.8M 328M 429M Swap: 536M 339M 197M Total: 1.5G 860M 370M Active iob-Instances: 9 907 M total memory 497 M used memory 243 M active memory 378 M inactive memory 164 M free memory 87 M buffer memory 226 M swap cache 511 M total swap 323 M used swap 188 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 10:49:24 up 19:04, 4 users, load average: 0.46, 0.16, 0.08 Tasks: 197 total, 1 running, 196 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 7.7 us, 15.4 sy, 0.0 ni, 69.2 id, 7.7 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 907.3 total, 162.6 free, 499.4 used, 313.9 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 188.5 free, 323.5 used. 407.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 317M 0 317M 0% /dev tmpfs tmpfs 91M 1.2M 90M 2% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 7.2G 20G 27% / tmpfs tmpfs 454M 148K 454M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 71M 440M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 91M 48K 91M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Mar 21 15:45:10 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Fri Mar 21 15:45:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Mar 21 15:45:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 952M /var/ 196M /var/cache 195M /var/lib 189M /var/cache/apt 135M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 47.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.8M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 362M /opt/iobroker/iobroker-data/ 317M /opt/iobroker/iobroker-data/files 158M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 157M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 157M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map 7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.0-1nodesource1 Version table: *** 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspy raspy (version: 4.0.24, hostname: raspy , alive, uptime: 68640) Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f) +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57) `-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8) Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : raspy - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspy - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspy - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspy - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspy - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspy - disabled system.adapter.history.0 : history : raspy - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspy - enabled system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : raspy - disabled system.adapter.midea.0 : midea : raspy - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspy - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspy - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspy - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspy - disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspy - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspy - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspy - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspy - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspy - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspy - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspy - disabled + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wolf-smartset.0 : wolf-smartset : raspy - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 6.3.5 [Updatable] Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 2.6.19 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 4.3.0 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 3.1.0 [Updatable] Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.0.12 [Updatable] Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.2.6 [Updatable] Adapter "history" : 3.0.1 , installed 2.2.4 [Updatable] Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 6.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 4.0.7 [Updatable] Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 0.3.3 [Updatable] Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 6.3.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.3.4 [Updatable] Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.13.1 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.4.16 [Updatable] Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.11.0 , installed 0.93.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.1 [Updatable] Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 4.3.0 [Updatable] Adapter "wolf-smartset": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 1.3.0 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2417 States: 2075 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 114 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 30642 5488/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9573 1778/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5009 567/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5853 540/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5863 540/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 11453 1880/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5011 567/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 30641 5488/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:54490 0.0.0.0:* 104 4865 373/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 4863 373/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 9610 1793/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 9611 1793/io.tuya.0 udp6 0 0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::* 0 34254 461/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 4864 373/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::57614 :::* 104 4866 373/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-03-22 10:44:51.381 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-22 10:45:51.367 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-22 10:45:51.368 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-22 10:45:51.375 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-22 10:46:00.076 - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-2: Response is 200 2025-03-22 10:46:00.079 - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-1: Response is 200 2025-03-22 10:46:51.367 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-22 10:46:51.368 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-22 10:46:51.374 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-22 10:47:51.368 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-22 10:47:51.369 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-22 10:47:51.374 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-22 10:48:00.083 - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-2: Response is 200 2025-03-22 10:48:00.092 - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-1: Response is 200 2025-03-22 10:48:51.360 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-22 10:48:51.361 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-22 10:48:51.369 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-22 10:49:51.375 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-22 10:49:51.376 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-22 10:49:51.384 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-22 10:50:00.068 - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-1: Response is 200 2025-03-22 10:50:00.091 - info: javascript.0 (1771) script.js.MI300-2: Response is 200 2025-03-22 10:50:51.375 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-22 10:50:51.377 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-22 10:50:51.385 - info: javascript.0 (1771) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summary
 @reinosmart
 kurz nach dem Start von diag tauchen ein paar Meldungen auf, die dann aber schnell wieder verschwinden.*** iob diag is starting up, please wait *** The state system.host.raspy.versions.nodeNewestNext was not found! The state system.host.raspy.versions.npmNewestNext was not found!vielleicht helfen die ja irgendwie weiter?
 @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr: Display-Server: true Ausschalten. 1GB RAM ist erfahrungsgemäß mittlerweile auch nicht mehr gut verwendbar. Und die den ganzen alten Kram updaten...
 Immer und beständig!iob stop sudo apt udate sudo apt full-upgrade sudo reboot iob stop iob update iob upgrade self iob update iob upgrade all -y iob start iob start adminvielleicht helfen die ja irgendwie weiter? Nein.
 Danke für deine Hilfe. Das hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht.
 Leider wurde beim update des javascript Adapters abgebrochen.Update javascript from @6.1.4 to @8.8.3 NPM version: 10.8.2 Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call) client_loop: send disconnect: Connection resetAber der Admin läuft wieder. Ein Versuch über die Weboberfläche den javascript Adapter nachzuinstallieren scheiterte.
 Aber ich konnte jetzt immerhin mit einigen screenshots die Adaptereinstellungen "sichern" um das System evtl. neu aufzusetzten. Ich fürchte die Blocklys sind für immer verschollen. Hab mir schon einen Raspy4 mit 4GRam bestellt.
 @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr: Leider wurde beim update des javascript Adapters abgebrochen. Da ist dir dein Netzwerk weggeknickt.
 Ein aktuellesiob diagschaut nun wie aus?
 Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspy Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 16:39:00 up 4:20, 4 users, load average: 2.32, 1.69, 0.91 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-03-22 16:39:00 CET Universal time: Sat 2025-03-22 15:39:00 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker3 HOME=/home/iobroker3 GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: true Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 951M 616M 201M 294K 195M 335M Swap: 536M 265M 271M Total: 1.5G 881M 473M Active iob-Instances: 7 907 M total memory 587 M used memory 402 M active memory 182 M inactive memory 192 M free memory 32 M buffer memory 153 M swap cache 511 M total swap 252 M used swap 259 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:39:01 up 4:20, 4 users, load average: 2.32, 1.69, 0.91 Tasks: 202 total, 1 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 26.7 us, 6.7 sy, 0.0 ni, 53.3 id, 13.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 907.2 total, 191.9 free, 588.0 used, 186.6 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 259.2 free, 252.8 used. 319.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 317M 0 317M 0% /dev tmpfs tmpfs 91M 1.2M 90M 2% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 8.4G 19G 32% / tmpfs tmpfs 454M 156K 454M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 67M 444M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 91M 48K 91M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Mar 22 12:18:41 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Sat Mar 22 12:18:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Mar 22 12:18:46 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 988M /var/ 199M /var/lib 196M /var/cache 188M /var/cache/apt 135M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 79.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 14M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 464M /opt/iobroker/iobroker-data/ 423M /opt/iobroker/iobroker-data/files 158M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 157M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 157M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.0-1nodesource1 Version table: *** 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspy raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy , alive, uptime: 126) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: "javascript" not found nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f) +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57) +-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : raspy - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspy - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspy - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspy - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspy - disabled system.adapter.history.0 : history : raspy - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy - enabled system.adapter.midea.0 : midea : raspy - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspy - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspy - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspy - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspy - disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspy - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspy - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspy - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspy - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspy - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspy - disabled + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wolf-smartset.0 : wolf-smartset : raspy - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 2.6.19 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.2.6 [Updatable] Adapter "history" : 3.0.1 , installed 2.2.4 [Updatable] Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wolf-smartset": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2449 States: 2016 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 46232 8837/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 46227 8837/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 49242 8878/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 7340 542/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5616 558/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 49418 9000/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 45499 8871/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5618 558/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 7339 542/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6643 388/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:57070 0.0.0.0:* 104 6645 388/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 46451 8893/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 46452 8893/io.tuya.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6644 388/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::* 0 7590 496/NetworkManager udp6 0 0 :::58427 :::* 104 6646 388/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-03-22 16:37:59.795 - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668 2025-03-22 16:37:59.942 - info: tuya.0 (8893) bfcc3cfbcb5414846ecian: Do not connect locally to device 2025-03-22 16:38:00.511 - info: admin.0 (8871) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.76 2025-03-22 16:38:01.140 - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668 2025-03-22 16:38:01.162 - info: web.0 (9000) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-03-22 16:38:02.222 - info: web.0 (9000) socket.io server listening on port 8082 2025-03-22 16:38:02.245 - info: web.0 (9000) http server listening on port 8082 2025-03-22 16:38:02.578 - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668 2025-03-22 16:38:03.228 - info: vis.0 (8993) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-03-22 16:38:04.571 - info: host.raspy instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2025-03-22 16:38:12.966 - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] connected with secret 1742657892922_8591 2025-03-22 16:38:13.814 - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] subscribes on "ESP8266-4/#" with regex /^ESP8266-4\..*/ 2025-03-22 16:38:13.816 - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] subscribes on "ESP8266-4/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP8266-4\..*/ 2025-03-22 16:38:14.017 - info: mqtt.0 (8878) Client [ESP8266-4_0] publishOnSubscribe send all known states 2025-03-22 16:38:22.871 - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668 2025-03-22 16:38:24.211 - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668 2025-03-22 16:38:25.653 - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668 2025-03-22 16:38:30.198 - info: openweathermap.0 (8986) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-03-22 16:38:30.817 - info: host.raspy instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-03-22 16:39:05.939 - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668 2025-03-22 16:39:07.283 - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668 2025-03-22 16:39:08.723 - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668 2025-03-22 16:40:09.014 - info: tuya.0 (8893) bf93c1131b5f453f12owfw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668 2025-03-22 16:40:10.355 - info: tuya.0 (8893) bfa6d6adaccd450a39tdm2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.22:6668 2025-03-22 16:40:11.794 - info: tuya.0 (8893) bfd7236c79acf76e92joff: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.45:6668
 @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr: Display-Server: true Solltest du doch AUSSCHALTEN. Und hau die drei Adapter-Updates noch rein.
 der Adapter Fritzbox lässt sich nicht upgradeniobroker3@raspy:~ $ iob upgrade fritzbox Adapter "fritzbox" is not installed. iobroker3@raspy:~ $ iob install fritzdect adapter "fritzdect" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. iobroker3@raspy:~ $und wo schaltet man den Display-server aus?
 Edit:
 Du versucht FRITZBOX zu aktualisiserenDas Update steht für FRITZDECT an
 @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr: und wo schaltet man den Display-server aus? Geht u.a. per iob fixAdapterupdates: iob update iob upgrade all
 Es geschehen noch Wunder. Nach gefühlten 20x diag und 10x fix ließ sich der javascript Adapter installieren und alle Scripte und Blocklys waren wieder da.
 Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für deine Hilfe bedanken.
 iob diagändert nichts am Setup, ist eine reine Darstellung.
 Ist denn jetzt alles 'auf Stand'?
 Der Javascript Adapter lässt sich immer noch nicht updaten, genauso zickig ist fritzdect.
 Aber der iob läuft und wenn der raspy4 eintrudelt werde ich das System neu aufsetzen, der aktuellen Installation traue ich nicht so recht.```bash Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspy Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 17:09:00 up 3:53, 3 users, load average: 0.97, 0.34, 0.19 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2025-03-23 17:09:00 CET Universal time: Sun 2025-03-23 16:09:00 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker3 HOME=/home/iobroker3 GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 951M 681M 129M 16K 207M 269M Swap: 536M 314M 222M Total: 1.5G 995M 351M Active iob-Instances: 9 907 M total memory 650 M used memory 494 M active memory 180 M inactive memory 122 M free memory 39 M buffer memory 159 M swap cache 511 M total swap 299 M used swap 212 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:09:01 up 3:53, 3 users, load average: 0.97, 0.34, 0.19 Tasks: 167 total, 1 running, 166 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 18.2 us, 9.1 sy, 0.0 ni, 63.6 id, 9.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 907.2 total, 120.3 free, 652.2 used, 199.0 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 212.4 free, 299.6 used. 255.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 317M 0 317M 0% /dev tmpfs tmpfs 91M 1.1M 90M 2% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 8.8G 18G 33% / tmpfs tmpfs 454M 8.0K 454M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 67M 444M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 91M 44K 91M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Mar 23 13:15:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Sun Mar 23 13:15:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Mar 23 13:15:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1021M /var/ 199M /var/lib 196M /var/cache 188M /var/cache/apt 135M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 111.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 36M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 546M /opt/iobroker/iobroker-data/ 490M /opt/iobroker/iobroker-data/files 158M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 157M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 157M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.0-1nodesource1 Version table: *** 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspy raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy , alive, uptime: 12037) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 6.1.4 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f) +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57) +-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspy - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspy - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspy - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspy - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspy - enabled system.adapter.midea.0 : midea : raspy - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspy - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspy - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspy - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspy - disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspy - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspy - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspy - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspy - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspy - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspy - disabled + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wolf-smartset.0 : wolf-smartset : raspy - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspy - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 6.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wolf-smartset": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2246 States: 1827 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7191 542/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 6195 529/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20461 3668/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20225 3628/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20220 3628/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7193 542/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 6194 529/cupsd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 19343 3646/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 23629 3805/io.web.0 udp 0 0 0.0.0.0:52917 0.0.0.0:* 104 4019 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 4017 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 21235 3718/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 21236 3718/io.tuya.0 udp6 0 0 :::48835 :::* 104 4020 400/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 4018 400/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::* 0 6365 500/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-03-23 17:05:02.388 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-23 17:06:00.089 - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200 2025-03-23 17:06:00.104 - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200 2025-03-23 17:06:02.376 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-23 17:06:02.377 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-23 17:06:02.382 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-23 17:07:02.376 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-23 17:07:02.378 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-23 17:07:02.386 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-23 17:08:00.119 - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200 2025-03-23 17:08:00.134 - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200 2025-03-23 17:08:02.378 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-23 17:08:02.379 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-23 17:08:02.388 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-23 17:09:02.378 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-23 17:09:02.379 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-23 17:09:02.386 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-23 17:10:00.083 - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200 2025-03-23 17:10:00.085 - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200 2025-03-23 17:10:02.380 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-23 17:10:02.381 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-23 17:10:02.387 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL 2025-03-23 17:11:02.375 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug 2025-03-23 17:11:02.378 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A 2025-03-23 17:11:02.387 - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
 Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
 ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
 @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr: ein Hutschienennetzteil 3A, Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
 entspricht aber den Spezifikationen.Stromversorgung
 5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
 Mag ja sein. Dennoch: ~ Under-voltage has occurred Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
