    4. HQwidget ctrl,dimmer,button Dimmer
      mike2712 last edited by
      mit dieser Sache bin ich schon ewig am verzweifeln.
      Die Steuerung auf 0 funktioniert nicht, mit anderen widget, zB. wo der Dialog mit Aus,25,50,75,100 % erscheint funktioniert das wunderbar.
      Ok dann habe ich mir einen ein aus Button gemacht, Wert Ein->30% so habe ich auch einen Startwert, Wert aus 0%, betätige ich den aus Button geht der Dimmer nie bis auf 0%, immer zwischen 1 - 5 %.
      Wo liegt hier mein Denkfehler ?
      Lieben Gruß Mike
        pix last edited by
        Hallo Mike, @mike2712:
        Wo liegt hier mein Denkfehler ? `
        ist wohl Denkfehler. Lies mal http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=1038&p=8183&hilit=Disco#p8183.
        Pix
          habe mir jetzt dort alles durchgelesen, auch mit den Querverweisen, eine Lösung konnte ich nicht finden, Probleme scheinen ja auch andere User zu haben?
          Gibt es eine Lösung für dieses Problem ?
          Lieben Gruß Mike
            ich denke es könnte wie folgt funktionieren.
            Object ID : -> ****.LEVEL_REAL anhängen
            Signal ObjektID: -> ****.LEVEL anhängen
            Am Signal ObjektID hängt der eingegebene Wert, den man über den äusseren Kreis vorgibt, nur wird er nicht zum Dimmer übertragen, benötigt man dann dafür ein Script ? Wie könnte das aussehen?
            LG Mike
