    3. Tester
    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
      Marcolotti last edited by Jey Cee
      ich habe mal meinen ersten Adapter erstellt und würde euch bitten, diesen ausgiebig zu testen.
      https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
      Gruß Marco
      lobomau R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hat schon irgendjemand ein Feedback für mich?
        Gruß Marco
        • E
          ebma last edited by
          Hallo, kann leider den Adapter nicht installieren. Was muss man beachten? Ist auch in meiner Liste der Adapter nicht aufgeführt.
            Schau mal ob du im Verwahrungsort "Latest" stehen hast.
            • E
              ebma last edited by
              Danke, da war der Fehler.
                wobo last edited by
                Funktioniert super, hast du evtl. noch eine Übersicht was die einzelnen Werte bedeuten ?
                  wenn du beim Adapter auf das Fragezeichen gehst kommst du zu einer dreisprachigen Dokumentation. 😉
                  Oder du drückst hier: -> https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md
                  Gruß Marco
                    HenryD last edited by
                    ich habe den Adapter installiert und finde auch die Daten meiner PV-Anlage - super Sache!
                    Meine Frage ist: Kann auch der Batteriestatus (Ladezustand) ausgelesen werden?
                      das sollte doch lieber über ModBus laufen. Da kannst du gezielt den WR auslesen.
                      Gruß Marco
                        Hallo Marco,
                        Danke, das werd' ich versuchen.
                        Henry
                          C1500 last edited by
                          Servus Marco
                          gibt es schon Ambitionen für ein Admin v3 update? 😄 😄 😄
                          Bekomme folgende Meldung: "Make adapter ready for Admin v3"
                          Gruß und Danke im Voraus
                          Peer
                          • Q
                            Qlink last edited by
                            Hi Marco,
                            der Adapter funktioniert super bei mir.
                            Eine Frage: Wieso werden sämtliche Werte aus dem Adapter als Logikwerte und nicht als Zahl übergeben ?
                            Ich kann deswegen z.B. keine flot Diagramme aus den Datenpunkten erstellen, weil er mir nur "true" anzeigt anstelle des Wertes …
                            Auch habe ich ein Problem mit einem Berechnungsskript, wobei ich hier noch nicht weiß ob es nicht vielleicht an dem Skript selbst liegt...
                            (siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 73#p127873)
                            Beste Grüße
                              Guten Morgen,
                              sorry für die lange Auszeit. War total dem Kryptowahn verfallen. 😄
                              Der Adapter wird jetzt natürlich v3 ready gemacht und das mit den Logikwerten prüfe ich natürlich.
                              Gruß Marco
                                sven-rhein last edited by
                                Hi Marco,
                                erst einmal mega cool, dass du diesen Adapter gebaut hast.
                                Bei mir mag er leider nix anzeigen… Nutze einen Sunny Home Manager 2.0
                                Muss ich da noch irgendetwas beachten?
                                Gruß und Danke jetzt schon 🙂
                                Sven
                                Nachtrag:
                                evtl. war ich zu ungeduldig - nach Reboot von iobroker und ein paar Minuten weiteren Wartens, werden Daten angezeigt, aber irgendwie springt der Adapter immer wieder auf rot, gelb und irgendwann auf grün….
                                  buemi last edited by
                                  ich hänge mich mal an. Nachdem ich es geschafft habe den Adapter zu installieren bleibt er bei mir auch auf rot.
                                  Sieht für mich so aus wie wenn die Datenpaketgröße nicht passt.
                                  Caught
                                  2018-12-30 13:52:23.074
                                  error
                                  by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:685:8)
                                  Caught
                                  error
                                  by controller[0]: at Socket.emit (events.js:189:13)
                                  Caught
                                  error
                                  by controller[0]: at Socket. <anonymous>(C:\Program Files (x86)\iobroker\node_modules\iobroker.sma-em\main.js:69:35)
                                  Caught
                                  error
                                  by controller[0]: at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:161:3)
                                  Caught
                                  error
                                  by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:50:9)
                                  Caught
                                  error
                                  by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6.
                                  Gruß Michael</anonymous>
                                  • jedo
                                    jedo last edited by
                                    ist Port 9522 offen?
                                    Gib mal auf der Konsole
                                    netstat -npl | grep ":9522"
                                    ein und schau mal was da zurückkommt!
                                      läuft bei mir unter Windows. Firewall UDP 9522 ist offen. Aber guter Hinweis, wenn ich mit netstat schaue
                                      lauscht kein Prozess auf UDP 9522….
                                      UDP 0.0.0.0:500 :
                                      UDP 0.0.0.0:3389 :
                                      UDP 0.0.0.0:3702 :
                                      UDP 0.0.0.0:3702 :
                                      UDP 0.0.0.0:4500 :
                                      UDP 0.0.0.0:5050 :
                                      UDP 0.0.0.0:5353 :
                                      UDP 0.0.0.0:5355 :
                                      UDP 0.0.0.0:49667 :
                                      UDP 127.0.0.1:1900 :
                                      UDP 127.0.0.1:49664 :
                                      UDP 127.0.0.1:59756 :
                                      UDP 192.168.1.120:137 :
                                      UDP 192.168.1.120:138 :
                                      UDP 192.168.1.120:1900 :
                                      UDP 192.168.1.120:59755 :
                                      UDP [::]:500 :
                                      UDP [::]:3389 :
                                      UDP [::]:3702 :
                                      UDP [::]:3702 :
                                      UDP [::]:4500 :
                                      UDP [::]:5353 :
                                      UDP [::]:5355 :
                                      UDP [::]:49668 :
                                      UDP [::1]:1900 :
                                      UDP [::1]:59754 :
                                      UDP [fe80::14f5:4b1f:b2d7:e715%15]:1900 :
                                      UDP [fe80::14f5:4b1f:b2d7:e715%15]:59753 :
                                      Oder er stirbt schneller wie ich es sehe…
                                      Nachtrag auch mit deaktivierter Firewall keine Besserung.
                                      • jedo
                                        jedo last edited by
                                        Firewall testweise mal komplett aus!?
                                          ja, ich schreib mal kurz ein Programm heute Abend und schau mal was da ankommt…
                                            So ich habe jetzt mal ein bischen gespielt. Mein ByteArray hat eine Größe von 600 und mit dem empfange ich auch die Daten.
                                            Kleiner geht nicht größer geht, ist dann aber 0..
                                            Wenn mein kleiner Listener läuft sehe ich ihn auch im netstat….
                                            UDP 0.0.0.0:9522 :
                                            Ich vermute fasst das er garkein UDP Listener aufbekommt. Kann mir jemand sagen wie ich an den Adapter am einfachsten einen Debugger bekomme?
                                            Dann sehe ich vielleicht mehr warum er rausfliegt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy meter sma sma-em adapter
                                            25
                                            103
                                            12011
