    4. RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht
      MPF last edited by MPF
      Hallo in die Runde,
      versuche vergeblich die rote PWR-Led auf dem RPi4b abzuschalten. Die Anleitungen aus dem Netz funktionieren einfach nicht.
      Z.B. diese :
      sudo nano /boot/config.txt öffnen und dann
      Power-LED vom Raspberry Pi abschalten
      dtparam=pwr_led_trigger=none
      dtparam=pwr_led_activelow=off
      einfügen.
      Habe nur die /boot/firmware/config.txt gefunden und entsprechend geändert.
      Die LED leuchtet weiterhin ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @MPF last edited by haselchen
        Hast Du denn mal diesen Befehl eingegeben?
        Und was kommt wenn als Meldung ?
          MPF @haselchen last edited by MPF
          @haselchen sagte in RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht:
          Ja habe ich.
          Da kommt :
          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/config.txt
            GNU nano 7.2                    /boot/config.txt
          DO NOT EDIT THIS FILE
          The file you are looking for has moved to /boot/firmware/config.txt
          • haselchen
            @mpf
            Und wie sieht das config.txt File dort aus ?
              @haselchen
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/firmware/config.txt
               GNU nano 7.2        /boot/firmware/config.txt
              # For more options and information see
              # http://rptl.io/configtxt
              # Some settings may impact device functionality. See link above for details
              # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
              #dtparam=i2c_arm=on
              #dtparam=i2s=on
              #dtparam=spi=on
              # Enable audio (loads snd_bcm2835)
              dtparam=audio=on
              # Additional overlays and parameters are documented
              # /boot/firmware/overlays/README
              # Automatically load overlays for detected cameras
              camera_auto_detect=1
              # Automatically load overlays for detected DSI displays
              display_auto_detect=1
              # Automatically load initramfs files, if found
              auto_initramfs=1
              # Enable DRM VC4 V3D driver
              dtoverlay=vc4-kms-v3d
              max_framebuffers=2
              # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
              # Use the kernel's default instead.
              disable_fw_kms_setup=1
              # Run in 64-bit mode
              arm_64bit=1
              # Disable compensation for displays with overscan
              disable_overscan=1
              # Run as fast as firmware / board allows
              arm_boost=1
              [cm4]
              # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
              # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
              # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
              otg_mode=1
              [cm5]
              dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
              [all]
              # Power-LED vom Raspberry Pi abschalten
                Ralf 2 @MPF last edited by
                @mpf sagte in RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht:
                Probiere es mal mit folgendem:
                Raspberry Pi 4B
                # Turn off Power LED
                dtparam=pwr_led_trigger=default-on
                # Turn off Activity LED
                dtparam=act_led_trigger=none
                dtparam=act_led_activelow=off
                # Turn off Ethernet ACT LED
                dtparam=eth_led0=4
                # Turn off Ethernet LNK LED
                dtparam=eth_led1=4
                  MPF @Ralf 2 last edited by
                  @ralf-2 sagte in RPI4b rote Onboard-LED deaktivieren funktioniert nicht:
                  Spitze Ralf,
                  jetzt leuchtet sie nicht mehr, einwandfrei !
                  Vielen Dank !
