    5. [gelöst] Json mit Variable in Datenpunkt schreiben
      Ralf 8 last edited by Ralf 8
      ich habe gerade Probleme einen Datenpunkt mit einem Json zu füllen.
      Bisher habe ich die Bezeichner fix als String eingegeben, das funktioniert problemlos:
      var date1 = new Date().toLocaleString('de-DE', { day:'2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric'  });
      var jsonstring = ({
                  "Aktuelles Datum" : date1
      setState(id, JSON.stringify(jsonstring));
      Wenn ich aber ein variables Datum als Bezeichner verwenden möchte, geht das nicht,
      es wird einfach "date1" in den Json geschrieben und nicht das Datum !
      var jsonstring = ({
                  date1  :  value
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Vielen Dank
      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Ralf 8 last edited by paul53
        @ralf-8 sagte: nicht das Datum !
        value enthält das Datum?
        Was du als jsonstring bezeichnest, ist ein Objekt, wenn man die runden Klammern weglässt!
          ticaki Developer @Ralf 8 last edited by ticaki
          @ralf-8
          Die Klammer ({blabla...}) muss weg.
            Ralf 8 @ticaki last edited by Ralf 8
            @ticaki
            danke, aber es funktioniert leider auch ohne Klammer nicht.
            date1 vorne wird einfach als string interpretiert und nicht als variable,
            date1 hinten ergibt tatsächlich das Datum, die zweite Zeile steht nur zur Kontrolle da.
            (value ist ein x-beliebiger Wert, hier nicht wichtig)
            var jsonstring = {
                    date1  :  value
            setState('0_userdata.0.Zaehlerstand.0',jsonstring);
            Der Datenpunkt erhält dann diesen Json:
            {"date1":value}
            gewünscht ist aber
            {"22.03.2025":value}
              @ralf-8 sagte: {"22.03.2025":value}
              Dann muss man eckige Klammern verwenden.
              const date = new Date().toLocaleString('de-DE', { day:'2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric' });
              const obj = {
                  [date]: 1234
              log(JSON.stringify(obj));
              Log:
              {"22.03.2025":1234}
                Ralf 8 @paul53 last edited by
                Vielen Dank, das war die Lösung. Da wäre ich nie drauf gekommen
                  @ralf-8 sagte in [gelöst] Json mit Variable in Datenpunkt schreiben:
                  @ticaki
                  sry hatte nicht richtig gelesen, bin gerade mir Kontaktlinsen am angewöhnen 🙂
