    5. [gelöst] Json auslesen nach Konvertierung von xml-Format
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      der bestehenden string-Datenpunkt (im xml-Format) wurde mit "xml2js" und JSON.stringify konvertiert und in einen anderen Datenpunkt gespeichert.
      Soweit so gut und klappt auch ... aber!
      Jetzt wollte ich mit getAttr() die Werte auslesen und habe festgestellt, dass es Mehrfachwerte auf der selben Ebene gibt.
      Siehe hier:
      Bei der Anfrage zum Wert "Activity.Id" bekomme ich (null) als Ergebnis.
      Das wird daher kommen, dass es auf der Ebene mehrfach "Id" gibt.
      Gibt es eine komfortable Möglichkeit die Ids (oder halt andere "mehrfach" auftretende Werte) auszulesen ohne es per String-Mechanismen iterativ zu zerlegen?
      Sollte der Ansatz verfehlt sein und es bessere Lösungen für den string-xml-Datenpunkt geben, bin ich auch dafür offen.
      Danke für eure Hilfe
      Grüße Plasma
      T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @Plasmachef last edited by ticaki
        @plasmachef
        Bitte nie als Bild einfügen. als Text und jeweils 3 von denen vorher und nachher `
        Das ist ein array. Mit Activity[0].Id[0]kannst du auf die erste ID zugreifen. Wenn du schreibst was du tun willst, kann ich dir dafür eine möglichkeit zeigen ansonsten findest du array funktionen hier: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
        EDIT: blödes Bild, da übersieht man die hälfte... 🙂 hab editiert
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Plasmachef last edited by mickym
          @plasmachef direct mit for of durch alle objekte iterieren.
          • Plasmachef
            Plasmachef @ticaki last edited by
            @ticaki
            @mickym
            herzlichen Dank, das war der richtige Ansatz für mich weiterzukommen.
            Sorry für das Bild ... ich gelobe Besserung 🙂
            blockly javascript
